Hallo!
Ich habe in meinem PC zwei zusätzliche Festplatten zu je 2TB die ich für Daten und Videoschnitt verwenden möchte, allerdings kann ich sie nur mit Passworteingabe einbinden. Ich habe schon versucht sie per fstab automatisch einzubinden, aber dabei erhalte ich folgenden Fehler:
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb, missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try dmesg | tail or so.
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdc, missing codepage or helper program, or other error
sobald ich dmesg | tail ausführe erhalte ich folgendes:
[ 4101.195643] SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=wlp0s20u3 OUT= MAC=00:1f:1f:c5:0e:f3:00:1f:3f:4f:2c:ce:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.22 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=51249 DF PROTO=TCP SPT=2557 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A0016BB630000000001030301)
[ 4112.543403] SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=wlp0s20u3 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:021f:1fff:fec5:0ef3 DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00fb LEN=84 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=44
[ 4113.225038] SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=enp0s25 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:be5f:f4ff:fefb:d2da DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00fb LEN=84 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=44
[ 4113.226397] SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=wlp0s20u3 OUT= MAC=33:33:00:00:00:fb:bc:5f:f4:fb:d2:da:86:dd SRC=fe80:0000:0000:0000:be5f:f4ff:fefb:d2da DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00fb LEN=84 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=44
[ 4134.566124] SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=wlp0s20u3 OUT= MAC=00:1f:1f:c5:0e:f3:00:1f:3f:4f:2c:ce:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.22 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=21477 DF PROTO=TCP SPT=2558 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A0016C8680000000001030301)
[ 4137.564887] SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=wlp0s20u3 OUT= MAC=00:1f:1f:c5:0e:f3:00:1f:3f:4f:2c:ce:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.22 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=21479 DF PROTO=TCP SPT=2558 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A0016C9940000000001030301)
[ 4162.652946] EXT4-fs (sdb): VFS: Can't find ext4 filesystem
[ 4162.675616] EXT4-fs (sdc): VFS: Can't find ext4 filesystem
[ 4167.993330] SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=wlp0s20u3 OUT= MAC=00:1f:1f:c5:0e:f3:00:1f:3f:4f:2c:ce:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.22 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=31744 DF PROTO=TCP SPT=2559 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A0016D56D0000000001030301)
[ 4176.941551] SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=wlp0s20u3 OUT= MAC=00:1f:1f:c5:0e:f3:00:1f:3f:4f:2c:ce:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.22 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=31748 DF PROTO=TCP SPT=2559 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A0016D8F10000000001030301)
Ich habe die Platten ganz sicher auf ext4 formatiert, und sie auch mit fsck geprüft, alles in ordnung.
meine fstab:
dev/disk/by-id/ata-Samsung_SSD_840_PRO_Series_S1ANNSAF231102H-part1 swap swap defaults 0 0
/dev/disk/by-id/ata-Samsung_SSD_840_PRO_Series_S1ANNSAF231102H-part2 / ext4 acl,user_xattr 1 1
/dev/disk/by-id/ata-Samsung_SSD_840_PRO_Series_S1ANNSAF231102H-part3 /home ext4 acl,user_xattr 1 2
/dev/disk/by-id/ata-ST2000DM001-1CH164_Z1E67RKY /media/Videoschnitt ext4 defaults 0 0
/dev/disk/by-id/ata-ST2000DM001-1CH164_Z1E67R7N /media/Daten ext4 defaults 0 0
natürlich habe ich die mountpunkte vorher mit mkdir erstellt.
ich habe per google schon nach allen fehlermeldungen gesucht, und viele waren auch als gelöst markiert, aber nichts traf bei mir zu.
kann mir jemand hier helfen?
als anfänger übersteigt das massiv meine kenntnisse.
Mein System:
OS 13.1 64bit, KDE 4.12.4, Kernel 3.14.0-2
