<gelöst> Keine / Schwarze Texturen bei Half Life 2
Hinweis: In dem Thema <gelöst> Keine / Schwarze Texturen bei Half Life 2 gibt es 47 Antworten auf 5 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Versuche mal die Grafikspeichergröße einzupassen (Zahl ist Größe in MB):
    winetricks videomemorysize=512
    Hier musst Du aber besser wissen, wieviel Speicher steht zur Verfügung. Ich habe bei mit mit Iris Pro 5200 "1024" eingestellt, dann läuft CS:Source mit allen Einstellungen auf "Max".
    Für den Inhalt des Beitrages 72545 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: toxa
    Heißt das von den bevorzugten Repositorys, ein "zypper dup --from <Repository> zu machen?
    Entweder das oder bei vernünftig eingestellen Prioritäten kannst Du auch ein allgemeines
    zypper dup
    laufen lassen.
  • So ich habe erstmal ein wenig Ordnung in den Repositorys gebracht, hoff ich zumindest.
    hier nochmal die Ausgabe von "zypper lr -uP"
    und die Ausgabe von "uname -a"
    Linux Orange2.site 3.11.10-21-desktop #1 SMP PREEMPT Mon Jul 21 15:28:46 UTC 2014 (9a9565d) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
  • Und was sagt ein
    zypper dup
    Brauchst es noch nicht ausführen, sondern einfach abbrechen und die Ausgabe hier posten.
    Für den Inhalt des Beitrages 72549 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • es sagt das hier
  • Leider hat das Upgrade nichts gebracht, Steam startet immer noch nicht.
    Nachdem dem ganzen Upgrade z.B. von Mesa, wollte ich mal kurz einen
    check mit dem Befehl "glxgears" machen.
    Der gab folgende Ausgabe
    egostra@Orange2:~> glxgears
    Running synchronized to the vertical refresh.  The framerate should be
    approximately the same as the monitor refresh rate.
    X Error of failed request:  BadAlloc (insufficient resources for operation)
      Major opcode of failed request:  149 ()
      Minor opcode of failed request:  2
      Serial number of failed request:  35
      Current serial number in output stream:  36
  • Hast Du etwas in die ~/bashrc geschrieben?
    Was sagt:
    zypper dup --from XOrg
    Für den Inhalt des Beitrages 72580 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
