Hallo Sauerland,
hier die Ausgaben.
danke !
"Autorisierung wird erwartet" nach upgrate von 12.1 auf 12.2
- Heiner28
Hinweis: In dem Thema "Autorisierung wird erwartet" nach upgrate von 12.1 auf 12.2 gibt es 35 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
und das journal
usb_modeswitch ist installiert und ausgeführt?
http://forum.ubuntuusers.de/to…-von-mobilcom-debitel-4g/ -
ja ist ausgeführt
ausgabe lsusb -
Wie überprüfe ich den Modemmanager oder hat der keine Bedeutung in diesem Fall ?
Leider bin ich noch nicht weitergekommen. Im Anhang noch einmal die /var/log/messages.
2015-01-05T17:06:05.611550+01:00 linux-ff41 ModemManager[565]: <warn> (ttyUSB1): port attributes not fully set
Welche Bedeutung hat diese Meldung und was muss ich tun.
Heiner -
Habe noch mal den Status des Netzwerkmanagers ausgedruckt.
Es fehlt irgendwo eine Berechtigung. Ich habe alles durch. Ich kann nichts finden.
Vielleicht hat jemand eine Idee.Gruß
Heiner -
Leider fehlt mir noch die Möglichkeit tiefer ins Detail zu gehen, ich hoffe aber dass das Problem nur eine Kleinigkeit sein könnte.
Mir ist eingefallen, dass Programme welche eine Authorisierung einfordern ein Schlüsselzeichen aufweisen.
Schon malversucht und ob dieses Zeichen wo zu sehen ist?
Wenn ja, wie heißt das Programm und lässt sich es sich als Fenster hervorheben?
Zum Thema "port attributes not fully set usb linux" habe ich was gefunden, wobei dieses Problem erst durch ein Update behoben wurde. Hoffe die Member hier haben vllt. noch paar Ideen.
Eine Idee wäre auch noch, dass die Authorisierung etwas mit dem Mounten des Speichers vom Stick zu tun haben könnte. Verlangt er im Dateibrowser beim Stick auch ein Kennwort?
Ist da eine Wlan-Chip eingebaut?
Ist ein Wlan Netz auch noch vorhanden?
Eventuell versucht ja Dein Wlan sich einzuloggen........
Versuch einmal, das Wlan in den Netzwerkmanagereinstellungen auszuschalten.Übrigens:
Für diese Konsolenausgaben kannst Du copy/paste hier benutzen , Code-Tags einstellen anstatt als Anhang, spart Speicherplatz in der Datenbank.....
Nur wenn es zu lang ist, bitte als Anhang.Code-Tags siehe Link unter diesem beitrag.
Vielen Dank für die Antworten.
zu JayF
1. Bei Strg/Esc keine Schlüsselanzeige und auch kein Programm mit wesentlicher CPU-Zeit.
2. Der Stick wird gar nicht im Dateimanager angezeigt, weil er keinen Speicher hat.
zu Sauerland
3. Habe Wlan ausgeschaltet, trotzdem "Autorisierungsproblem".
4. Der Chip ist ein ganz normaler Chip, wie er im Handy auch verwendet wird, ob das ein Wlan-Chip ist weiss ich nicht.
Heiner
