[gelöst] Keine WLAN- Verbindung?
- Strietzl
Die aktivierung fehlt nicht, die ist vorhanden und aktiviert. Es werden nur keine Netzwerke (und das müssten mehrere sein) angezeigt.
Aber die ersten paar Antworten des Scriptes sind schon interessant.
"Abgesehen davon, dass ich mich absolut nicht auskenne, das hier habe ich
noch angezeigt bekommen. Was Code Tags sind oder was ich da machen
muss, weiss ich nicht und komme mit der ganzen anleitung aucxh nicht
klar. Ich bin kein Computerexperte und auch nicht mehr der Jüngste."Die Technik ist nicht einfach, aber beherrschbar, denn nicht die Technik ist das Problem, es ist die Handhabung derselben, alle Schritte müssen in einer bestimmten Reihenfolge erfolgen, sonst gibt es Salat.
Gut, ich hatte wohl ein ähnliches Problem, die Lösung ist es in YaST2 von ifup auf Networkmanger umzustellen, alle notwendigen Treiber mittels LAN installieren und dann den Scanner das WiFi-Signal suchen lassen, natürlich nachdem das LAN-Kabel deaktiviert wurde, manchmal dauert es etwas.
Bei Problemen im Statusfeld oben rechts das Symbol für Bearbeiten anklicken, im Netzwerk-Verbindungsfenster dann den WiFi-Accesspoint auswählen und editieren, sprich Passwort eingeben und neu verbinden, falls dies nicht geht diesen Accesspoint löschen, dann den Scanner einen neuen Anlauf nehmen lassen und bei geschütztem Accesspoint Zugriff das Passwort eingeben und los geht es.
Probiere das mal, jede Wette es klappt.
Napoleon (52) haben wir, Karl der Große (72) wollen wir, und an Ramses der 2. (90) arbeiten wir.Und Rentner65 auf den Philippinen ist bestimmt schon 66,
denn er ist sicher schon ein Jahr im Forum.Unter den 18 561 Mitgliedern sind mehr alte Haudegen als Du denkst.
Ist es das hier, was benötigt wird?
Alles anzeigencollectNWData.sh V0.7.5.1 --- Which type of your network connection should be tested? --- (1) Wireless connection (WLAN) --- What's the type of networktopology? --- (2) WLAN HW router <---> LinuxClient --- On which host is the script executed? --- (1) LinuxClient --- WLAN SSID to connect to: §§§§§§§§1 --- NWCollect is collecting networkconfiguration information into file ... --- NWEliza is analyzing the system for common network configuration errors ... !!! CND0120E: Network card wlp2s0 has no IP address !!! CND0490E: No access point with your SSID detected on interface wlp2s0 !!! CND0380E: No WLANs detected on interface wlp2s0. Hardware and/or driver not configured properly !!! CND0450W: WLAN key masquerading is not fully tested on this distribution. Please check output file collectNWData.txt for visible WLAN keys and masquerade them manually --- Go to http://www.linux-tips-and-tricks.de/CND to get more detailed instructions --- about the error/warning messages and how to fix the problems on your own. --- If you are unsuccessful then place the contents of file collectNWData.txt in the net --- (see http://www.linux-tips-and-tricks.de/CND_UPL for links) --- and then paste the nopaste link on your favorite Linux forum. ================================================================================================================== ===== cat /etc/*[-_]release || cat /etc/*[-_]version ============================================================= /etc/os-release /etc/SuSE-release NAME=openSUSE VERSION="13.2 (Harlequin)" VERSION_ID="13.2" PRETTY_NAME="openSUSE 13.2 (Harlequin) (x86_64)" ID=opensuse ANSI_COLOR="0;32" CPE_NAME="cpe:/o:opensuse:opensuse:13.2" BUG_REPORT_URL="https://bugs.opensuse.org" HOME_URL="https://opensuse.org/" ID_LIKE="suse" openSUSE 13.2 (x86_64) VERSION = 13.2 CODENAME = Harlequin # /etc/SuSE-release is deprecated and will be removed in the future, use /etc/os-release instead ===== uname -a =================================================================================================== Linux linux-ipg9.site 3.16.7-7-desktop #1 SMP PREEMPT Wed Dec 17 18:00:44 UTC 2014 (762f27a) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux ===== cat /etc/sysconfig/network/ifcfg-[earwd]* | grep -v "^#|^$" | grep -v "=''" ================================ --- /etc/sysconfig/network/ifcfg-enp1s0 BOOTPROTO='dhcp' DHCLIENT_SET_DEFAULT_ROUTE='yes' NAME='AR8162 Fast Ethernet' STARTMODE='ifplugd' --- /etc/sysconfig/network/ifcfg-wlp2s0 BOOTPROTO='dhcp' DHCLIENT_SET_DEFAULT_ROUTE='yes' NAME='BCM4313 802.11b/g/n Wireless LAN Controller' STARTMODE='ifplugd' WIRELESS_AP_SCANMODE='1' WIRELESS_AUTH_MODE='open' WIRELESS_BITRATE='auto' WIRELESS_DEFAULT_KEY=@@@@@@ WIRELESS_KEY_LENGTH=@@@@@@ WIRELESS_MODE='Managed' WIRELESS_POWER='no' ===== ping tests ================================================================================================= Ping of 8.8.8.8 failed ping: unknown host www.google.com Ping of www.google.com failed ===== cat /etc/resolv | grep -i "nameserver" ===================================================================== ===== cat /etc/hosts ============================================================================================= 127.0.0.1 localhost ===== (route -n && route -A inet6 -n) | egrep "(en|wl|eth|ath|ra|wlan|dsl|ppp)" ================================== Kernel IP Routentabelle Ziel Router Genmask Flags Metric Ref Use Iface Kernel IPv6 Routentabelle Ziel Nächster Hop Flags Metric Ref Benutzer Iface ===== ifconfig (filtered for en|wl|eth|wlan|ra|ath|dsl|ppp) ====================================================== enp1s0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse ##:##:##:##:##:#1 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:41579 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:32477 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 Sendewarteschlangenlänge:1000 RX bytes:40386971 (38.5 Mb) TX bytes:5841828 (5.5 Mb) Interrupt:16 ===== lspci ====================================================================================================== 01:00.0 Ethernet controller [0200]: Qualcomm Atheros AR8162 Fast Ethernet [1969:1090] (rev 10) Subsystem: Lenovo Device [17aa:3979] Kernel driver in use: alx -- 02:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Corporation BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter [14e4:4727] (rev 01) Subsystem: Broadcom Corporation Device [14e4:051b] Kernel driver in use: bcma-pci-bridge ===== lsusb | grep -v "root hub" ================================================================================= Bus 002 Device 003: ID 04f2:b2e1 Chicony Electronics Co., Ltd Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub Bus 001 Device 003: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub Bus 003 Device 010: ID 058f:6387 Alcor Micro Corp. Flash Drive Bus 003 Device 004: ID 046d:c526 Logitech, Inc. Nano Receiver Bus 003 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB ===== hwinfo (filtered) ========================================================================================== 20: PCI 100.0: 0200 Ethernet controller Model: "Atheros AR8162 Fast Ethernet" Vendor: pci 0x1969 "Atheros Communications Inc." Device: pci 0x1090 "AR8162 Fast Ethernet" SubVendor: pci 0x17aa "Lenovo" SubDevice: pci 0x3979 Driver: "alx" Driver Modules: "alx" Device File: enp1s0 Link detected: no Driver Status: alx is active Driver Activation Cmd: "modprobe alx" 21: PCI 200.0: 0282 WLAN controller Model: "Broadcom BCM4313 802.11b/g/n Wireless LAN Controller" Vendor: pci 0x14e4 "Broadcom" Device: pci 0x4727 "BCM4313 802.11b/g/n Wireless LAN Controller" SubVendor: pci 0x14e4 "Broadcom" SubDevice: pci 0x051b Driver: "bcma-pci-bridge" Driver Modules: "bcma" Device File: wlp2s0 Link detected: no Driver Status: bcma is active Driver Activation Cmd: "modprobe bcma" ===== lsmod (filtered) =========================================================================================== | 6lowpan_iphc | ac | af_packet | alx | arc4 | | b43 | bcma | bnep | brcmsmac | brcmutil | | cfg80211 | cordic | coretemp | drm | drm_kms_helper | | efivarfs | ghash_clmulni_intel| i2c_algo_bit | i2c_i801 | i915 | | intel_powerclamp| jfs | kvm | lpc_ich | mac80211 | | mdio | mei | mei_me | memstick | mfd_core | | mmc_core | nilfs2 | rfkill | rtsx_usb | rtsx_usb_ms | | rtsx_usb_sdmmc | serio_raw | sg | shpchp | sparse_keymap | | sr_mod | ssb | uas | usb_storage | v4l2_common | | xfs | xhci_hcd | ===== iwconfig =================================================================================================== enp1s0 no wireless extensions. wlp2s0 IEEE 802.11bgn ESSID:off/any Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=0 dBm Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off Encryption key:off Power Management:on ===== ls /lib/firmware/*.{fw,ucode,bin} ========================================================================== ===== iwlist scanning (filtered) ================================================================================= No WLANs found ===== ndiswrapper -l ============================================================================================= No ndiswrapper module loaded ===== Active processes =========================================================================================== wpa_supplicant:YES networkmanager:YES nm-applet:NO ===== ===== egrep -i "^[^#].*(persistent|networkmanager)" /etc/sysconfig/network/config ========================== ===== Actual date for bias of following greps ==================================================================== 19:51:17 2015-04-02 ===== grep -i radio /var/log/syslog | tail -n 5 ================================================================== /usr/bin/grep: /var/log/syslog: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden ===== dmesg | grep -i radio | tail -n 5 ========================================================================== [ 11.926090] ieee80211 phy0: registered radio enabled led device: brcmsmac-phy0:radio gpio: 243 ===== tail -n 300 /var/log/syslog | /usr/bin/grep -i firmware | tail -n 10 ======================================= tail: „/var/log/syslog“ kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden ===== egrep 'en|wl|eth|ath|wlan|ra|ppp' /etc/udev/rules.d/*net_persistent* /etc/udev/rules.d/*persistent-net* ==== ===== egrep -r '(en.*|wl.*|eth|ath|wlan|ra)[0-9]+' /etc/modprobe.*|egrep -v -i '#|blacklist' ===================== /etc/modprobe.d/50-iwl3945.conf:options iwl3945 disable_hw_scan=1 ================================================================================================================== *** NWElizaStates V0.7.5.1 PNIN:1 CFR:1 IF:enp1s0 IM:2 IF:wlp2s0 IM:1 DI:2 AP:0 FALON:1 NIC:1 cNiC:2:1 NI:2 cNI:2 NIW:wlp2s0-1 NDIS:0 CM:0 IP6:0 KM:0 0 WLW:0 RTDT:SuSE GUI:0 UID:0
Stecke ein Netzwerkkabel an, sodass Du ins Netz kommst, und installiere aus dem Packman Repo:
Ansonsten herunterladen und per Hand installieren.
Sowie:
http://www.linupedia.org/opens…up_auf_den_NetworkManagerMach danach einfach ein Neustart.
Zitat===== ls /lib/firmware/*.{fw,ucode,bin} ==========================================================================
Ausserdem ist kernel-firmware nicht installiert. -
Danke, das wars dann! Ich hab die beiden Pakete installiert, neu gestartet und jetzt funktionierts einwandfrei. Somit wären alle Hardwareprobleme gelöst, es war zum Glück sowieso das Einzige, alles andere hat sofort funktioniert.
Dann hast Du noch etwas gelernt:
- Ausgabe in Code-Tags erstellen.
- Mit den richtigen Informationen kann man sehr oft schnell und gezielt helfen.........Übrigens hätte wahrscheinlich auch die Installation von kernel-firmware geholfen........
http://wiki.linux-club.de/open….28brcmsmac.2Fbrcmfmac.29 -
Mit erstem, bin ich ja gleich klar gekommen , die Paketnamen in Yast eingeben und dann kann beides installiert werden. Mit dem zweiten, der Installation von Kernelfirmware, blicke ich schon mal wieder gar nicht richtig durch. Aber jetzt funktionierts ja sowieso und ich merk mir die benötigten Pakete, falls ich mal neu installieren müsste.
