Lass bitte das Script noch einmal laufen und poste die Textdatei.
[Gelöst] Problem mit Wlanverbindung
- simon666
Hinweis: In dem Thema [Gelöst] Problem mit Wlanverbindung gibt es 19 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Nee leider auch nicht wenn ich Energieverwaltung ausstelle hauts mich trotzdem immer noch raus.
OK ich lass das Skript nochma laufen und versuche den Moment zu erwischen wenn es mich raushaut.
danke trotzdem an dieser stelle -
ok
Wenn du nicht gesagt hättest, das der Router unter Windows stabil läuft hätte ich geraten, den Router zu tauschen oder mal probehalber zu ersetzen durch einen anderen.
Aber so ist das Problem unklar. Selbst im direkten Vergleich zwischen der alten collect.txt und der neuen.
Hast du die Möglichkeit, den Router zu tauschen oder probeweise einen anderen anzubinden?
Schon paar mal erlebt das Linux empfindlicher ist als Windows. Wäre nicht das erste mal. -
Router neu einrichten (vorher resetten) hat auch schon oft geholfen.
Die Möglichkeit einen anderen Router zu nutzen hab ich jetzt nicht so ohne weiteres.
Deshalb werde ich den Router resetten und neu einrichten mal schauen ob es dann läuft.MfG
Wenn ich das hier sehe
Zitat!!! CND0500W: Channel 2 used by your accesspoint is also used by 2 other access points
frage ich mich, ob hier das Problem zu suchen ist. Kannst auf einen unbenutzen Channel wechseln?
flo
Ok ich versuch den channel mal zu ändern müsste ja bei den Router Einstellungen sein.
danke für den Tipp -
also am CHannel lag es auch nicht aber das IPv6 war irgendwie noch eingeschaltet dieses habe ich jetzt wieder ausgeschalten und es funktioniert !!!!
Ich danke euch für die schnelle und erfolgreiche Hilfe !
MfG -
Bitte noch:
Gelöst: einen Beitrag als gelöst markieren
