Hallo Leser!
Meine Betriebssystem ist openSUSE 13.2 64-Bit.
Ich möchte gerne die Software gnuradio nutzen. Als Hardware habe ich einen SDR-Stick von nooelec.
Bei der Shell-Eingabe von
erscheint die Meldung:
Bus 001 Device 002: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
Found 1 device(s):
0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Detached kernel driver
Found Rafael Micro R820T tuner
Supported gain values (29): 0.0 0.9 1.4 2.7 3.7 7.7 8.7 12.5 14.4 15.7 16.6 19.7 20.7 22.9 25.4 28.0 29.7 32.8 33.8 36.4 37.2 38.6 40.2 42.1 43.4 43.9 44.5 48.0 49.6
[R82XX] PLL not locked!
Sampling at 2048000 S/s.
Info: This tool will continuously read from the device, and report if
samples get lost. If you observe no further output, everything is fine.
Reading samples in async mode...
lost at least 144 bytes.
Der SDR-Stick wird vom System erkannt, und lässt sich auch über Shell ausführen. Nur bei gnuradio wird der SDR-Stick nicht angezeigt. In den Beschreibungen steht immer: Rechts in der Maske Sources SDR-RTL anklicken. Bei mit gibt es aber keine Maske Sources! Weiß jemand woran das liegt?
Futuretop
