alle debug info startpakete unter yast installiert ist das sinnvoll ?
Hinweis: In dem Thema alle debug info startpakete unter yast installiert ist das sinnvoll ? gibt es 15 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Hallo ich bin NEU hier und und bin gerade dabei alle debug info startpakete zu installieren, dass sind 1396 Pakete rund 15 GB glaub ich, dass hört einfach nicht auf. Wie sinnvoll ist das Ganze ? Ich habe jetzt die Installation abgebrochen, da hier eindeutig zu viele Fehler entstehen ( Das Ignorieren von Paketinstallationen kann zu Fehlern führen ) usw. kam ständig.
    Mir geht es hier darum, dass beim Startvorgang das neu installierte System sehr lange braucht, ca. 180 Sekunden bis ich mich anmelden kann, dass ist meines Erachtens viel zu lange für ein Linux System. Wie kann ich hier am einfachsten den Fehler finden ?
    Wie kann ich jetzt am einfachsten feststellen, wieviel defekte Pakete und Dateien jetzt durch meine Aktion installiert wurden ?
    Tschüss OpenSuse121
  • Wenn bei deinem Auto die Scheibenwaschanlage kein Wasser mehr hat,
    macht es nicht unbedingt Sinn in ein ADAC Testlabor zu fahren, es komplett zu verkabeln und an Großrechner anzuschliessen,
    um ein vermutetes Fehldesign aufzuspüren.
    Wasser einfüllen reicht.
    Dazu ggf. die Bedienungsanleitung vorher lesen.
    Deinstalliere diesen Unsinn.
    Debug Pakete brauchst du erst, wenn du den großen Linuxfreischwimmerschein hast.
    Damit kann man bei Bugs dann sinnvolle Dumps erzeugen, die den Entwicklern nützen.
    Für dein vermutetes Startproblem heißt das Tool der Wahl systemd-analyze
    Mal mit --help aufrufen oder besser noch gleich die man systemd-analyze aufrufen.
    Danach mit dem frischen Wissen, das Tool korrekt aufrufen, und Ergebnis hier einstellen.
    In Code Tags, bitte!
    Für den Inhalt des Beitrages 84442 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: LinuPia
  • Hallo, zwischenzeitlich habe ich OpenSuse mehrfach neu installiert ( alles in Zusammenhang mit einer Linux-Multiboot Installation, hier hatte ich einige Probleme, mittlerweile habe diese behoben, sämtliche anderen Linux Distros laufen problemlos nur OpenSuse startet nicht einwandfrei. Fehlermeldungen wie fatal error, Welcome to emergency mode! boot into default mode, beim Hochfahren von OpenSuse kommt: start job is running for dev-disk-by\2du..., dann muss ich 90 Sekunden warten, das System zählt runter
    beim Booten Time in rot Timed out waiting fo device dev-disk-by\x2duuid
    Depend in gelb Dependency failed for /dev/disk und failed for Swap failed for home
    Fatal i0 error 11 client killed
    Dann im System, was wohl im default oder abgesicherter Modus nur funktioniert: Error cannot configure online update without having package yast2-online-update configuration installed.
    Die Installations DVD von Suse ist auf jeden Fall einwandfrei, hier habe ich schon mehrfach voll funktionsfähige OpenSuse 13.2 gnome und KDE Installationen vorgenommen.
    Wer kann mir helfen wie ich hier die Installation sinnvoll reparieren kann ?
    Ich habe hier auf einer 1 TB Festplatte ingesamt 5 Linux Distros installiert, ausser OpenSuse sind die anderen alle einwandfrei und dort habe ich keine Probleme.
    Tschüss
    OpenSuse121
  • Ich habe hier auf einer 1 TB Festplatte ingesamt 5 Linux Distros installiert, ausser OpenSuse sind die anderen alle einwandfrei und dort habe ich keine Probleme.
    Wenn diese funktionieren nimm eines von denen zum arbeiten. Du installierst hier ohne Sinn und Verstand einfach wild drauf los (siehe debug-info-repos) ohne auch nur im geringsten zu wissen, was du tust und verlangst dann von uns, das wir deinen Müll wieder geradebiegen?
    opensuse 13.2 lässt sich unter normalen Umständen ohne jedes Problem installieren. Auch neben anderen Distris. Bei dem was du hier schreibst, alleine schon die Nummer mit den Debug-Repos, zeigt deutlich auf, das du nicht den geringsten Plan von Linux hast und dich wahrscheinlich nur vor irgend jemandem profilieren willst, wieviele "Linuxe" du auf eine Platte bekommst.
    Es gibt User, die sich mehrere Distris installieren um zum Beispiel zu prüfen, ob ihre selbst geschriebenen Programme auch auf allen laufen. Das du nicht zu dieser Klientel gehörst hast du mit der Debug-Repo-Nummer bewiesen. Von daher reicht es nicht paar wirre Zeilen zu schreiben was alles nicht geht. Wenn du mit Linux arbeiten willst, siehe meinen ersten Satz.
    Dennoch vermute ich, das du deine Platte schon irgendwo kaputt gespielt hast.
  • Alero Es ist seine Sache, Herr Forumswart.
    Aber helfen tut das wirklich nicht, was du schreibst.
    Nur die Meldungen helfen uns und dir weiter.
    Nicht deine Beschreibung, dass Meldungen kommen, ist interessant.
    Du wirst es nicht glauben: Das ist bei JEDEM Betriebssystem so.
    Sondern die Meldungen sagen, was Sache ist.
    Und Fehlermeldungen enden auch nicht auf "...."
    Für den Inhalt des Beitrages 84497 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: LinuPia
  • Linupia
    Unerheblich .... deshalb glaube ich auch daran, das die Platte einen Defekt hat.
    Und das Fehlermeldungen nicht auf ""..."" enden, da sind wir uns einig.
    Das mit dem Forumswart kannst du dir schenken. Ich hatte lediglich zum Ausdruck bringen wollen, das durch die wilde Installiererei irgend etwas den Bach runter ist. Punkt.
    die Fesplatte ist eine
    Hitachi Ultrastar A7K2000 SATA II 1TB
    davon habe ich im NAS Laufwerk von Synology Festplatten die 40000 Stunden und mehr gelaufen sind, problemlos.
    ist eindeutig nicht defekt, mehrfach getestet, das nur am Rande, kann ich hier noch mit Hilfe und Tipps wie ich die defekte OpenSuse13.2 KDE Installation reparieren kann, rechnen oder nicht ?
    Konkret gefragt ?
    OpenSuse13.2 KDE hier ist die Installation defekt,
    die Installations DVD habe ich mehrfach überprüft, mit dieser DVD habe
    ich auch schon mehrfach OpenSuse 13.2 gnome und KDE problemlos und
    fehlerfrei installiert bekommen nur leider jetzt nicht, zuerst war die
    Installation einwandfrei, Update etc. problemlos machbar, nachdem ich
    dann Partitionen nachträglich geändert habe und verschoben habe, habe
    ich ich vermutlich dabei die OpenSuse Installation beschädigt. Alle
    anderen Linux Distros sind in soweit ich das erkennen kann, einwandfrei.
    Eine Neuinstallation von OpenSuse kommt für mich nicht in Frage, da ich
    die Bootreihenfolge gerne beibehalten möchte.
    Fehlermeldungen von OpenSuse sind: fatal IO error 11, cannot open display, system ctl default
    in ROT TIME Timed out waiting for devices dev-disk-by\x2duuid-927b93e3\x2d7e34\x2d4095\........
    in Gelb Depend Dependency failed for /dev/disk/by-uuid/
    in Gelb Depend Dependency failed for Swap ( Swap habe ich für alle Distros installiert )
    in Gelb Depend failed for /home
    in Gelb failed for Local File System
    in Gelb Depend for Oistfix Mail Transport Agent
    beim Startvorgang von OpenSuse, nach Auswahl in Grub 2.02 ist alles grün
    bis auf A start job is running for dev-disk-b\x2duuid-927 wie oben ( 90
    Sekunden warten )
    Wie kann ich hier am einfachsten die Fehler bei OpenSuse beheben ohne das ich neu installieren muss ?
    Mit der Installations DVD über den Reparatur Modus ( Recovery ) ?
    Das Netzwerk von OpenSuse scheint defekt zu sein, jedenfalls komme ich
    nicht ins Internet, bei allen anderen Linux Distros gibt es da keine
    Probleme ähnlicher Art.
    Im Notdesktop von OpenSuse 13.2 KDE kommt auch die Fehlermeldung: Error
    Cannot configure online update repository without having package
    yast2-online-update-configuration installed.
    Oder lautet die Empfehlung erneute Neuinstallation von OpenSuse 13.2 KDE ?
    Tschüss OpenSuse 121
  • zuerst war die
    Das sollte man nicht machen.
    Installier neu, alles andere ist nicht zielführend.
    Für den Inhalt des Beitrages 84505 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Hallo Sauerland, bekomme ich jetzt noch Infos oder nicht, wie Du schon richtig erkannt hast, habeich in gleicher Sache im linuxforum einen weiteren Beitrag erstellt, im Moment sehe ich keine grosse Hoffnung, dass man mir hier konkret Tipps und Hilfestellung zu meinem Problem geben kann oder wird ? Oder sehe ich das falsch ?
    Ich bin deinem Rat gefolgt, habe eine neue DVD gemäß Forumslink von openSUSE-13.2-DVD-x86-64-Build 0051-DVD1 Kernel 3.16.6-2 mit der Einstellung 1xfach brennen erstellt und gleich überprüfen lassen. Desweiteren bietet ja auch die Installations DVD von Suse den Selbst-Test an, auch gemacht, alles ok. Wenn ich jetzt versuche mit dieser DVD Suse 13.2 KDE neu zu installieren, hängt grundsätzlich die Sache bei:
    Initialisierung... Installationsumgebung wird initialisiert
    Danach passiert dann stundenlang nichts.
    Was mache ich falsch ? Ich habe normal von DVD gebootet, F11 und DVD Laufwerk ausgewählt und gebootet. Das Ganze jetzt schon mit 2 unterschiedlichen Suse Installations DVDs, immer das Gleiche, Maus reagiert nicht, Tastatur auch nicht.
    Tschüss OpenSuse121
