Fritz Wlan Stick N v2 wird nicht erkannt/aktiviert
Hinweis: In dem Thema Fritz Wlan Stick N v2 wird nicht erkannt/aktiviert gibt es 20 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • @Sauerland,
    wahnsinn, wie schnell hast du das wieder herausgefunden.
    Ich meine mit der Unterstützung der Kernelversion......
    Thomas
    (ex Sauerländer (Winterberg))
    Für den Inhalt des Beitrages 90551 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: ThomasS
  • Hier nun die Informationen, die ich im kabellosen Zustand (offline) gesammelt habe:
    lsusb:
    Bus 002 Device 002: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. 4-Port HUB
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 004 Device 002: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 057c:8501 AVM GmbH
    Bus 003 Device 003: ID 0dc6:5300 Precision Squared Technology Corp.
    Bus 003 Device 002: ID 0dc6:5000 Precision Squared Technology Corp.
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    journal -b|grep firmware:
    Jan 22 14:01:02 Uranus NetworkManager[997]: <info>  monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'.
    Jan 22 14:01:02 Uranus kernel: ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt2870.bin'
    Jan 22 14:01:02 Uranus kernel: ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Firmware detected - version: 0.29
    Jan 22 14:01:02 Uranus kernel: ieee80211 phy0: rt2800usb_write_firmware: Info - Firmware loading not required - NIC in AutoRun mode
    lsmod:
    rt2800usb          	28672  0
    rt2x00usb          	24576  1 rt2800usb
    rt2800lib          	94208  1 rt2800usb
    rt2x00lib          	61440  3 rt2x00usb,rt2800lib,rt2800usb
    mac80211          	806912  3 rt2x00lib,rt2x00usb,rt2800lib
    crc_ccitt          	16384  1 rt2800lib
    usbcore           	262144  7 rt2x00usb,ohci_hcd,ohci_pci,rt2800usb,ehci_hcd,ehci_pci,usbhid
    und im Anhang collectNWData.txt
    Danke fürs Analysieren,
    Tetomte
  • Noch ein Hinweis,
    ich bekomme alle verfügbaren Wlan-Netze der Umgebung angezeigt. Das ist jedoch erstmal alles, was passiert.
    Tetomte
    Für den Inhalt des Beitrages 90633 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: tetomte
  • Interessant sind auch schon die Antworten des Scriptes:
    Unable to detect USB network card for the selected connection type
    (Bist du sicher den richtigen Verbindungstyp angegeben zu haben?)
    Network card wlan1 has no IP address
    (Existiert ein DHCP-Server und ist er erreichbar?)
    No network configuration found for interface wlan1
    (Wird der Networkmanager benutzt?)
    No access point with your SSID detected on interface wlan1
    (Sind alle WLan Hardware Treiber installiert?)
    No WLANs detected on interface wlan1. Hardware and/or driver not configured properly
    (Es kann sein, dass die WLAN Firmware nicht korrekt installiert wurde oder kein gültiger Linux Treiber aktiv ist. )
  • Mal einfach so:
    Laut der Ausgabe von collectNWdata ist ein passender Treiber geladen, der auch tut. rt2800usb
    Aber ein zugehöriges Firmwaredateichen ist nicht zu finden.
    Mag sein, dass ein schlichtes "zypper in firmware" oder sowas schon hilft.
    Isch 'abe immer noch gein leap, weil ich meine 13.1 so leap hab.
    Da werden ja ganz schöne Geschütze aufgefahren für so ein irdisches WLAN.
    Der eine kommt mit außerirdischen Kernel daher, der andere mit nem Konzernklopfer.
    Was will man da noch babbeln?
    Für den Inhalt des Beitrages 90673 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: LinuPia
  • Nach LAAAANGEM probieren kam nun heraus: der Stick war defekt.
    Ein neuer Stick macht seine Sache nun: es funktioniert prinzipiell prima.
    Es passiert nur manchmal, dass der Stick im CDROM-Modus ist, wenn das System hochfährt.
    Dann gibt es keine WLAN-Verbindung.
    Ich habe nun ein kleines script geschrieben, welches das Problem löst, indem es den Stick in die richtige Konfiguration bringt:
    Nun meine Frage: wie sage ich dem System und an welcher Stelle, dass das script auszuführen ist???
    Ich weiß ja nicht, in welchem runlevel usw.
    Und: wohin kann ich die Ausgaben lenken, dass das protokolliert wird?
    Danke für die Antwort,
    Tetomte
    Für den Inhalt des Beitrages 91510 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: tetomte
