Dolphin und mtp Protokoll unter 42.1
- wonder.wishes
Hinweis: In dem Thema Dolphin und mtp Protokoll unter 42.1 gibt es 52 Antworten auf 6 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
sorry für die späte Antwort, aber ich habe ein paar Tage im Krankenhaus
verbracht. Das mtpfs Paket war nicht installiert. Ich habe das nachgeholt.Jetzt kommt aber das nächste Problem. Die auszulesende Speicherkarte
ist wie üblich mit exfat formatiert. Deshalb habe ich von
http://software.opensuse.org/package/fuse-exfat
den Treiber für 42.1 von yast installieren lassen. Die Installation wurde
von yast erfolgreich abgeschlossen.
exfat utils und fuse exfat sind installiert.
Trotzdem meldet Dolphin: unbekanntes Filesystem exfat.
Was fehlt da noch, oder was habe ich falsch gemacht.
Danke für evtl. Hinweise.
Gruß w.w. -
die Hinweise haben mich leider nicht weiter gebracht.
Da auf zwei Rechnern mit 42.1 die Ergebnisse unterschiedlich waren,
obwohl die gleichen Packages installiert warenexfat utils
fuse exfat
enblend enfuse
fuse
gvfs fuse
libfuse2
mtpfshabe ich schließlich die Versionen kontrolliert.
Auf einem Rechner war fuse exfat von suse auf dem anderen von Packman installiert.
Nach Umstellung von auf Packman funktionierte alles.
Bei all den Versuchen steckte die Speicherkarte in einem USB Adapter.
Nach Einbau der Speicherkarte ins externe Gerät (Samsung S5 Neo) trat auf beiden
Rechnern wieder der Fehler
Prozess für Protokoll mtp wurde unerwartet beendet
auf. Der Fehler tritt sowohl sofort (beim Anklicken des Android Gerätes) als auch
ein wenig später beim Durchklicken durch das Dateisystem auf.
Es wurde ja schon darauf hingewiesen, daß das evtl . ein bug sein könnte.
Aber bei so einer Grundaufgabe kann ich daran nicht so recht glauben.
Auf Version 13.1 funktioniert alles einwandfrei.
Hat noch jemand eine Idee, wo der Fehler zu suchen ist?
Gruß w.w. -
Der Verdacht verdichtet sich wohl auf einen Bug. Deshalb habe ich die 42.1 wieder gelöscht.
hier die Ausgabe
Codezypper se -si mtpfsMetadaten von Repository 'Hauptaktualisierungs-Repository' werden abgerufen ........................................................................................[fertig]Cache für Repository 'Hauptaktualisierungs-Repository' erzeugen ....................................................................................................[fertig]Metadaten von Repository 'Packman Repository' werden abgerufen .....................................................................................................[fertig]Cache für Repository 'Packman Repository' erzeugen .................................................................................................................[fertig]Metadaten von Repository 'openSUSE-Leap-42.1-Update' werden abgerufen ..............................................................................................[fertig]Cache für Repository 'openSUSE-Leap-42.1-Update' erzeugen ..........................................................................................................[fertig]Daten des Repositories laden ...Installierte Pakete lesen ... S | Name | Typ | Version | Arch | Repository --+-------+-------+---------+--------+-------------------i | mtpfs | Paket | 1.1-3.1 | x86_64 | Packman Reposito
Das ist aber nicht die gewünschte Ausgabe. Es sollte so aussehen!
Alles anzeigenzypper se -si fat fuse Daten des Repositories laden ... Installierte Pakete lesen ... S | Name | Typ | Version | Arch | Repository --+----------------+-------+-------------+--------+--------------------- i | enblend-enfuse | Paket | 4.1.3-2.1.9 | x86_64 | openSUSE-13.2-Oss i | fuse | Paket | 2.9.4-4.3.1 | x86_64 | openSUSE-13.2-Update i | gvfs-fuse | Paket | 1.22.4-11.1 | x86_64 | openSUSE-13.2-Update i | libfuse2 | Paket | 2.9.4-4.3.1 | x86_64 | openSUSE-13.2-Update
Hallo wonder schau doch mal inder Netzwerk verbindung rein Usb Anschluss auf deine IP-Adresse vom Handy oder Table dann mit dem total commander mit zusatztool usb-Anschluss so habe ich es bei 13.2 gemacht.
Versuch es gruss hajo -
sorry ich verstehe nur Bahnhof. Was hat ein USB Anschluß mit der IP Adresse
zu tun. Wie ist das gemeint? Was ist total commander?Ich würde mich ja mit dem Hinweis auf einen bug zufrieden geben und mich auf 13.1 beschränken.
Aber meiner Feststellung daß es bei bei 13.2 auch nicht funktioniert, wurde ja hier widersprochen.
Deshalb suche ich noch immer nach einem Fehler bei mir.
Gruß w.w.
