Leap42.1 und Kaffeine
Hinweis: In dem Thema Leap42.1 und Kaffeine gibt es 50 Antworten auf 6 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Priorisiere Packman anständig und stelle die Pakete korrekt darauf um. Ob das vorher auch anders lief ist irrelevant.
    Welche Grafikkarte werkelt in dem Rechner?
    vdpau ist für NVIDIA Grafikkarten und va-api ist für Intel Grafikkarten.
    Poste mal die Ausgaben von
    /usr/sbin/hwinfo --gfxcard
    zypper lr -uP
    zypper se -si nvidida vdpau vaapi
    zypper lr -uP
    Packman ist auf 80 gestellt, alle Pakete werden jetzt nach dem Absenden dieser Antwort auf Packman geupdatet, dabei wird ein "s2tc" automatisch deinstalliert.
    Keine Grafikkarte, Prozessorintern HD 530 (core i5 6600K).
    Repos
    Grafik
    Mal sehen, was ich falsch gemacht habe. :)
    Hauptsystem: Gigabyte B365M D3H - i5 9600K - Grafik UHD 630 - 32 GB DDR4 - TechniSat SkyStar 2 (DVB-S2) (PCI-alte Rev.) - 1 x SSD (sda) - 2 x HD (sdb/sdc) - IDE-->USB-DVD (intern) - iiyama xub3490wqsu 34" 21:9 (3440x1440 matt) + Terra 24" (1920x1080 matt) - Canon Pixma MX925 - HP Scanjet G4050
    TUXEDO Book BC1707: i7-8750H - UHD-Grafik 630 - 17,3" Display (Full-HD-IPS-matt) - 16 GB RAM - 2 x SSD Samsung 860 EVO (M.2 SATA III und SATA III) - WLAN & BT Intel Dual AC 9260 & BT 5
    Für den Inhalt des Beitrages 93235 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Wolle1956
  • Habe rebooted, keine Besserung.
    Für den Inhalt des Beitrages 93237 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Wolle1956
  • Dann hätte ich nur noch die Idee, dass du dieses Repository einbindest, das z.B. auf 85 priorisiertst und dann deine Installation darauf umstellst. In diesem Repository befinden sich etwas aktuellere Treiber für Intel Grafikkarten.
    Ok, habe ich gemacht, neu gebootet, wieder keine Änderung.
    Soll ich aufgeben? Oder fehlt mir nur der eine Codec? Aber welcher?
    Soll ich vielleich mal das gesammte Packman installieren?
    Für den Inhalt des Beitrages 93259 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Wolle1956
  • Das bringt nichts. Deinstalliere mal alles, was mit vdpau zu tun hat. Bei Abhängigkeitsproblemen bitte die Ausgabe hier einstellen.
    Edit : Du könntest allerdings auch mal kde3-kaffeine installieren.
    Das KDE3 Repository kannst du über
    yast -> Software-Repositories -> Hinzufügen -> Community-Repositories
    hinzufügen.
  • Zu oben:
    Könnte ich probieren, aber unten rechts nudelt "Es wird nachAktualliesierungen gesucht" endlos und sperrt damit alles andere (Install mit Yast). Das macht er fast immer nach dem Hochfahren.
    Manchmal hilft ein "reboot", meistens eher nicht. :(
    Weitere Nervtöter sind "A Stop-Job is running..." oder das Gleiche mit "Startjob". Im Moment nervt mich openSUSE nur........
    Zu unten:
    Unter "Community" finde ich das nicht.
    Für den Inhalt des Beitrages 93368 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Wolle1956
  • Könnte ich probieren, aber unten rechts nudelt "Es wird nachAktualliesierungen gesucht" endlos und sperrt damit alles andere (Install mit Yast). Das macht er fast immer nach dem Hochfahren.
    Es kann nur einen gleichzeitig geben, der auf die Paketdatenbank Zugriff hat.....
    Wer zuerst kommt, mahlt zuerst........
    Für den Inhalt des Beitrages 93369 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • ja, das dürfte packagekit sein. Einfach mal beenden und schon sollte die Paketverwaltung über Yast sofort starten.
    Für den Inhalt des Beitrages 93379 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: mairo
    Wenn der läuft, dann läuft er. Also mit klick und abschalten geht nichts. Selbst die Meldung im Yast "Soll Packagekit beendet werden" funktioniert auch nach mehrmaligem Wiederholen nicht.
    Wie würde denn der Befehl in der Konsole lauten?
    Zu oben:Könnte ich probieren, aber unten rechts nudelt "Es wird nachAktualliesierungen gesucht" endlos und sperrt damit alles andere (Install mit Yast). Das macht er fast immer nach dem Hochfahren.
    Zu unten:
    KDE3-Kaffeine ist auch mit o.g. "zypper" nicht zu finden. Aber xine hat schon das Problem, wie ich feststellen konnte. Möglicherweise ist Kaffeine unschuldig. Ich vermute nach wie vor ein Codec-Problem, s.o. Nr.21.
    Für den Inhalt des Beitrages 93423 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Wolle1956
