USB-Stick Multiboot... aber wie?
Hinweis: In dem Thema USB-Stick Multiboot... aber wie? gibt es 14 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Nur dass nach der Anleitung lediglich ein "Missing Operating System" kommt beim Booten von USB.
    USB is mit Syslinux bootbar gemacht worden wie in der Anleitung und alle benötigten Daten kopiert sowie eingetragen in der Syslinux.cfg und menu.txt
    Inhalt der Syslinux.cfg:
    PROMPT 1
    TIMEOUT 0
    DEFAULT 0
    DISPLAY menu.txt
    LABEL 0
    localboot 0x80
    LABEL 1
    kernel vmlinuz
    APPEND initrd=initrd.gz BOOT=casper boot=casper persistent rw quiet vga=0x317
    LABEL 2
    KERNEL bzImage
    APPEND initrd=rootfs.gz rw root=/dev/null vga=normal lang=C kmap=us screen=1024x768x16 autologin
    Nach dem 3. Versuch leider immer noch: Missing Operating System...
    Leider ein Rückschlag... mit Unetbootin konnten beide gebootet werden... nur welches gebootet wurde war zufallsgeneriert... also auch nicht das Gelbe vom Ei ^^
    "Da geht er hin, einer von Gottes eigenen Prototypen, ein aufgemotzter Mutant von der Sorte, die nie zur Massenproduktion in Betracht gezogen wurde. Zu spleenig zum leben und zu selten zum sterben." - Gonzo
    "Da wirds verkauft, eines von Microsofts Produkten, ein überfüllter Mutant von der Sorte, der nie zur Massenproduktion in Betracht gezogen werden sollte. Zu verbuggt zum benutzen und zu promotet um vergessen zu werden." - DanyDelirious
    Für den Inhalt des Beitrages 7526 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: DanyDelirious
  • FAT32,... hab ihn bei den folgenden Versuchen jeweils wiederholt in FAT32 formatiert... half leider nix
    Für den Inhalt des Beitrages 7531 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: DanyDelirious
  • Sodala Problem gelöst ^^ zumindest laufen jetz BT4 und Ophcrack von einer Partition bootfähig mit Menü...
    Lösung folgt sobald ich Zeit zum posten habe...
    Also:
    Erstes Betriebssystem(in diesem Fall BT4) mit Unetbootin auf den Stick gehaun...
    Zweites Betriebssystem(Ophcrack) gemountet und die gewünschten Booteinträge von Syslinux.cfg und menu.lst aus dem Bootordner in die auf dem Stick eintragen und ggf. anpassen.
    restliche Ordner und benötigte Daten kopieren.
    > Alles auf der gleichen Partition...
    Bei anderen Betriebsystemen deren Dateien sich mit denen auf dem Stick überschneiden einfach diese umbenennen und in der Syslinux.cfg und menu.lst mit dem neuen Namen eintragen.
    Alles von Anfang an per Hand zu machen(sprich: Syslinux per Hand auf den Stick um ihn bootbar zu machen) hat leider nicht gefunzt... ^^
    Zumindest hab ich Linux-Noob mal wieder was neues dazugelernt ;)
    Für den Inhalt des Beitrages 7532 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: DanyDelirious
  • Hallo Dany,
    viele dank für die Anleitung.
    Könntest Du vielleicht ein ausführliches Tutorial in der entsprechenden Foren-Kategorie erstellen?
    Linux-Beginner hätten es dann einfacher, sich auch einen Multibootstick zu erstellen.
    Natürlich nur wenns Deine Zeit zulässt und Du Lust hast.
    Grüße Robbie
    Für den Inhalt des Beitrages 7617 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: robbie
