(erledigt)USB Stick formatieren
- dadru
Hinweis: In dem Thema (erledigt)USB Stick formatieren gibt es 18 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Zitat von Phantom;12411
linux-2sd5:/home/daniel # mkfs
Aufruf: mkfs [-V] [-t FS-Typ] [FS-Optionen] Gerät [Größe]
linux-2sd5:/home/daniel # mkfs vfat -F32 /dev/sdc
mkfs.ext2: Ungültige Option -- 3
Usage: mkfs.ext2 [-c|-l filename] [-b block-size] [-f fragment-size]
[-i bytes-per-inode] [-I inode-size] [-J journal-options]
[-G meta group size] [-N number-of-inodes]
[-m reserved-blocks-percentage] [-o creator-os]
[-g blocks-per-group] [-L volume-label] [-M last-mounted-directory]
[-O feature[,...]] [-r fs-revision] [-E extended-option[,...]]
[-T fs-type] [-U UUID] [-jnqvFSV] device [blocks-count]
linux-2sd5:/home/daniel # mkfs.vfat -F32 /dev/sdc
mkfs.vfat 2.11 (12 Mar 2005)
mkfs.vfat: Will not try to make filesystem on full-disk device '/dev/sdc' (use -I if wanted)
linux-2sd5:/home/daniel #Was soll heißen "use -I if wanted"?
jo no prob und das nächste mal reicht es auch wenn du auf ein doppelpost hinweist. Meld dich im anderen Forum und weis da drauf hin das es hier gelöst worden ist mit entsprechendem link, das die sich keine arbeit mehr machen müssen
Greets Ph@ntom -
Greets Ph@ntomErledigt. Muss ich den Threat schließen, wie geht das?
Das machen die Moderatoren schon
Viel Spass noch mit deiner Suse
