Du hast mich ein wenig mit xedit verwirrt. xedit ist doch kein in XFCE integrierter Texteditor, wie ich in Wiki grad lese. Kenne mich leider mit XFCE nicht aus. Warum nutzt du Mousepad nicht?
ZitatMuß ich den noch irgend wo registrieren, starten, mal ala Windows den Rechner runter und hoch fahren?
Linux muss man sehr selten neu starten. XFCE hätte man aber schon mal neu starten sollen.
ZitatWenn dieser Beirag einigermaßen Lesbar ist, dann handelt es sich um ein Firefox + euer Board Problem?
Ne, ich schreibe diesen Beitrag in Firefox, aber unter KDE. Keine Ahnung, woran das bei dir liegt.
ZitatHast du eine Idee was ich installieren muß für die Gesten?
Ja. Leider aber nur unter KDE. Prüfe erstmal, ob XFCE irgendwelche Einstellungen für Touchpad bietet. Wenn nicht, kann man den Touchpad theoretisch per Hand konfigurieren. Dazu maß man nach dieser Anleitung http://wiki.ubuntuusers.de/Touchpad eine Datei namens "11-x11-synaptics.fdi" in "/etc/hal/fdi/policy/" erstellen. Leider ignoriert bei mir Suse alles, was in dieser Datei steht. Vielleicht hast du mehr Glück, hier ist der Inhalt der Beispieldatei aus Ubuntu:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<deviceinfo version="0.2">
<device>
<match key="info.capabilities" contains="input.touchpad">
<merge key="input.x11_driver" type="string">synaptics</merge>
<!-- Arbitrary options can be passed to the driver using
the input.x11_options property since xorg-server-1.5. -->
<!-- EXAMPLES:
Switch on shared memory, enables the driver to be configured at runtime
<merge key="input.x11_options.SHMConfig" type="string">true</merge>
Maximum movement of the finger for detecting a tap
<merge key="input.x11_options.MaxTapMove" type="string">2000</merge>
Enable vertical scrolling when dragging along the right edge
<merge key="input.x11_options.VertEdgeScroll" type="string">true</merge>
Enable vertical scrolling when dragging with two fingers anywhere on the touchpad
<merge key="input.x11_options.VertTwoFingerScroll" type="string">true</merge>
Enable horizontal scrolling when dragging with two fingers anywhere on the touchpad
<merge key="input.x11_options.HorizTwoFingerScroll" type="string">true</merge>
If on, circular scrolling is used
<merge key="input.x11_options.CircularScrolling" type="string">true</merge>
For other possible options, check CONFIGURATION DETAILS in synaptics man page
<match key="/org/freedesktop/Hal/devices/computer:system.hardware.product" string="Inspiron 1011">
<merge key="input.x11_options.JumpyCursorThreshold" type="string">90</merge>
<merge key="input.x11_options.AreaBottomEdge" type="string">4100</merge>
</match>
<match key="/org/freedesktop/Hal/devices/computer:system.hardware.product" string="Inspiron 1012">
</match>
<match key="/org/freedesktop/Hal/devices/computer:system.hardware.product" string="HP MiniNote 1000">
<merge key="input.x11_options.JumpyCursorThreshold" type="string">200</merge>
</match>
</match>
</device>
</deviceinfo>
Dann gibt es noch gsynaptics. Leider kann man damit keine zwei-Finger-Geste einstellen.
Gruß, rogi
