OpenSuse 32 und 64 Bit Version
Von OpenSuse gibt es eine 32 Bit Version und eine 64 Bit Version. Da fragt man sich dann schon was ist eigentlich der Unterschied zwischen der 32 Bit und der 64 Bit Version. Dies soll hier ein bisschen veranschaulicht werden. Auch welche Voraussetzung der PC braucht und warum man eine 64 Bit Version braucht.
Welche Voraussetzung braucht der PC um ein 64 Bit Betriebssystem nutzen zu können?
Dies ist eigentlich schnell beantwortetet, denn man braucht nur einen 64 Bit fähigen Prozessor. Man kann es auch so sagen, dass man nur einen Prozessor mit 64 Bit Architektur braucht. Wobei dies Heutzutage kein Problem mehr darstellt, inzwischen hat jeder Intel Core2 Duo eine 64 Bit Architektur. Dies bedeutet also das ein 64 Bit Prozessor 64 Adressleitungen hat. Und somit mehr Speicher Adressieren kann. Wenn der PC einen 64 Bit Prozessor hat ist die Voraussetzung um ein 64 Bit Betriebssystem nutzen zu können schon erfüllt.
Warum ein 64 Bit Betriebssystem verwenden?
Ein 64 Bit Prozessor mit einem 64 Bit Betriebssystem kann mehr als 4 GB Hauptspeicher adressieren. Dies kann ein 32 Bit Prozessor mit einen 32 Bit Betriebssystem im Normalfall nicht. Wie ein 32 Bit Betriebssystem doch 4 GB Speicher nutzen kann wir auch noch erläutert.
Nachteile von 64 Bit Betriebssystemen
Es bringt nur dann einen Vorteil wenn die Anwendersoftware auch 64 Bit fähig ist. Man muss evtl. Programmteile mit 32 Bit Nachinstallieren, weil es eine 64 Bit Veriosn noch nicht gibt. Im Moment stehen die Flashplayer Plugins noch nicht in einer 64 Bit Version zur Verfügung, das heißt wenn man mit seinem Browser einen Flash Inhalt ansehen will muss man auf die 32 Bit Version des Browsers zurück greifen.
Welche Voraussetzung braucht der PC um ein 32 Bit Betriebssystem nutzen zu können?
Hier ist nur ein ganz Normaler Prozessor nötig. Ob der alt oder neu ist spielt beim 32 Bit Betriebssystem keine Rolle. Dieser Prozessor hat dann eine 32 Bit Architektur und hat somit nur 32 Adressleitungen zur Verfügung. Und kann somit auch nur bis zu 4 GB Speicher adressieren. Der Nutzbare Speicher liegt ungefähr bei 3.2 - 3.75 GB.
Warum 32 Bit Betriebssystem verwenden?
Ein 32 Bit Betriebssystem ist Standard das kann man immer verwenden. Mit jedem Prozessor ist es verwendbar und mit jeder Software.
Nachteile von 32 Bit Betriebssystemen
Der größte Nachteil das ein 32 Bit Betriebssystem nicht mehr als 4 GB Speicher adressieren kann. Bereits weiter oben bzw. hier werden die ersten aufschreie kommne die lauten: "Das geht ja doch!" Und dazu kommen wir jetzt wie das geht und was da geht.
Beim 32 Bit Betriebssystem doch 4GB Speicher nutzen
Man kann unter Linux auch mit einem 32 Bit Prozessor 4 GB Speicher bzw. mehr als 4 GB Speicher nutzen. Dies geht mit PAE, dazu muss der Prozessor PAE unterstützen. Ist dies der Fall wird bei der OpenSuse Installation automatisch der PAE-Kernel installiert. Dann ist es Möglich auch die 4 GB Speicher zu nutzen. Nach wie vor ist es aber so das der 32 Bit Prozessor nicht mehr als 4 GB Speicher adressieren kann. Mit PAE wird nur der Speicher physikalisch erweitert. Aber richtig adressieren kann er dies nicht.
PAE = Physikalische Adress Erweiterung
Internet Seiten zu diesem Thema
Wenn man sich damit weiter beschäftigen will, gibt es auch hier weiterführende Internet Seiten.
Hier was zum Thema PAE: http://de.wikipedia.org/wiki/Physical_Address_Extension
Hier was zur 64 Bit Architektur: http://de.wikipedia.org/wiki/64-Bit-Architektur
