OpenSuse als Server:
Hier wird von OpenSuse 11.1 mit einem Highpoint Rocketraid 2300 Controller ausgegangen. Aber vom Prinzip her kann man diese Info immer zu rate ziehen wenn man vor hat einen Server mit OpenSuse aufzusetzen.
Vorwort:
Diese Anleitung beschreibt die Installation von OpenSuse 11.1 auf einem Highpoint Rocket Raid 2300 Controller. Und die Einrichtung der Free-Office Verison des Axigen Mailservers. Des weiteren werden typische Server Dienste wie z.B.: DNS, NIS, NFS und SAMBA beschreiben.
Installation des Servers:
Hier wird davon ausgegangen das sich die Festplatten in einem Raid Verbund befinden. Diese Festplatten werden von einem Highpoint Rocket Raid 2300 Controller angesteuert. OpenSuse 11.1 kann diesen Raid Verbund nicht erkennen und es kann somit auch nichts installiert werden.
Darum muss man die Installation über die Live CD Funktion starten. Dazu die CD/DVD einlegen und im Boot Menü der CD/DVD die Option Live CD – Gnome Desktop wählen. Dann wird die Grafische Oberfläche Gnome von der CD/DVD gestartet.
Da der Standard Raid Treiber(sata_mv) nicht funktioniert. Muss man den Hersteller Treiber erst installieren. Dazu geht man auf die Seite http://www.highpoint-tech.com, hier dann in den Support Bereich. Dort dann Bios und Treiber auswählen, dann den passenden Treiber für seinen Raid Controller wählen in diesem Fall währe das der RocketRaid 2300 Raid Version. Dort dann den Treiber für OpenSuse 11.1 herunterladen.
Nun kann mit der Treiber Installation begonnen werden. Dazu muss die Gepackte .tgz Datei mit dem Dateimanager entpackt werden. Dann ein Terminal Fenster öffnen, hier dann in das Verzeichnis gehen in dem der Entpackte Treiber liegt. Sich nun mit su – root-rechte verschaffen und mit dem Befehl sh install.sh den Treiber installieren. Der Treiber wird jetzt installiert und geladen. Die Festplatten können jetzt verwendet werden und Opensuse kann installiert werden wie es der OpenSuse installer vorschlägt.
Nach einem Neustart steht einem das installierte OpenSuse 11.1 System zur Verfügung. Die Grundinstallation ist jetzt abgeschlossen man kann jetzt wie im nächsten Schritt beschrieben mit der Einrichtung des Servers weiter machen.
