Okay, damit konnte ich den Manager starten. Leider ist der Tab "Drahtlos" deaktiviert und ich konnte auch nichts anderes hilfreiches finden.
Danke für eure Geduld
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Du mußt in Yast wahrscheinlich unter Netzwerkeinstellungen Dein WLAN markieren, unten auf Bearbeiten klicken --> Allgemein, und ein Häkchen machen bei: Aktiviere Gerätekontrolle für nicht-root Nutzer über Kinternet.
Und falls das Netzwerk mal neu gestartet werden soll wegen einer Konfigurationsänderung (normal macht das Yast gleich mit), in einer Root-Konsole:
rcnetwork restart
Wenn es dir nichts ausmacht, probiere es unbedingt mit Kubuntu, es hat sehr gute Unterstützung für KNetworkManager. Wenn es da nicht klappt, dann ist dein Stick wirklich derzeit nicht zum Laufen zu bringen.
Den knetworkmanager auch mal updaten wenn eine neue Version angeboten wird.
Ich meine mich dunkel erinnern zu können, dass der mit der DVD ausgelieferte knetworkmanager buggy war.
Sonst mal im networkmanager die wlan Verbindung löschen und neu anlegen und auch erstmal die Verschlüsselung weg lassen. Die kannst später noch einrichten wenns wlan läuft.
Solltest Du den Stick wegen dem Treiber nicht nutzen können, bleibt noch ndiswrapper.
Damit kannst die Windowstreiber verwenden.
Vorher alles wlan in yast löschen und die Windowstreiber mit ndiswrapper installieren.
Dazu musst Du mit Yast das Paket ndiswrapper installieren.
Dann musst Du Dir den passenden Windows Treiber für Derinen WLAN - Adapter suchen.
Nun wieder eine Konsole Öffnen und sich mit su – root – Rechte verschaffen.
Dann mit den Befehl ndiswrapper -i treibername, denn Treiber installieren.
Zum prüfen den Befehl ndiswrapper -l eingeben.
Ist in Deinem Router dhcp aktiviert?
Laß das script noch einmal laufen mit HW-Router----Linux client.
Außerdem:
Wenn Du den Network-Manager benutzt, darf in Yast Deine WLAN-Karte nicht konfiguriert sein, sonst geht das nicht.
Also:
Yast---Netzwerk---Deine WLAN-Karte---löschen.
Aaaalso...
Ich bin jetzt so weit, dass der Stick zumindest blinkt
Ich vermute, der ndiswrapper hat's gerissen - installation war sehr einfach: .inf erkannt und installiert:
zd1201u : driver installed
device (0586:3400) present (alternate driver: zd1201)
Allerdings will das WLAN noch nicht so richtig. Ich habe zuerst versucht, das Netzwerk mit Yast zu konfigurieren, was so weit eigentlich auch ganz gut geklappt hat:
http://www.steiger4.de/erfolg.png
Leider immer noch keine durchgängig leuchtende LED. Also habe ich es mit dem KNetworkManager versucht (der sich übrigens wieder nur über die Konsole starten ließ). Ich konnte das Netzwerk zwar konfigurieren und der Tab "Drahtlos" ist nun auch aktiv, aber eine Verbindung kriege ich trotzdem nicht zustande.
DHCP sollte aktiv sein.
Ich versuche es mal mit einer neueren Version vom Network Manager und lasse das Script noch mal laufen.
Gruß Christoph
Eine neue Version des Managers konnte ich leider nicht installieren. Ich vermute, dass ich einfach nicht das richtige Paket runter geladen habe (http://download.opensuse.org/r…E:/Desktop/openSUSE_11.2/). Hier die Fehler:
http://www.steiger4.de/fehler_yast1.png
http://www.steiger4.de/fehler_yast2.png
http://www.steiger4.de/fehler_konsole.png
Vorhin hatte ich über den KNetworkManager noch folgende Übersicht - ein Signal für das gewünschte mpdc hatte ich allerdings nicht.
Da war noch ein anderes WLAN, zu dem ich aber auch keine Verbindung herstellen konnte.
http://www.steiger4.de/wlan_uebersicht.png
Mit dem Windows, in dem ich aktuell bin, laufen die gleichen Einstellungen bestens.
Aber jetzt ist der Manager irgendwie nicht aktiviert?
http://www.steiger4.de/netzwerkverwaltung_deaktiviert.png
Ich muss den Manager übrigens immer noch von Hand per Konsole starten. Er ist nicht bei Systemstart aktiv. Erst wenn ich ihn starte, blinkt die LED am Stick, aber ein Netzwerk will immer noch nicht so recht :-\
Ich bin langsam ganz schön verwirrt Was kann ich noch machen?
Ach ja, die log Datei von diesem Script: http://www.steiger4.de/collectNWData.txt
Kann das nich ma eben jemand per TeamViewer oder sowas einstellen?
Danke und Gruß
Christoph
Hallo Christoph,
Du musst Dir mal klar werden welches Suse-System Du installiert hast.
Aus den Fehlermeldungen geht hervor, dass Du versuchst den 32bit und den 64bit manager zu installieren.
Was hast Du für ein Suse-System installiert? 64er oder 32er?
Der Networkmanager ist mittlerweile bei Version 105xxx angelangt.
Wechsel mal Dein KDE4 auf die aktuellste Version.
Dazu in Yast Reposistories alle vorhandenen KDE-Repos deaktivieren oder gleich löschen.
Dann fügst Du in der Repo-Verwaltung folgende Repos hinzu:
KDE4.4.3-Desktop: http://download.opensuse.org/r…y:/Desktop/openSUSE_11.2/
KDE4.4.3-Community: http://download.opensuse.org/r…1.2_KDE4_Factory_Desktop/
Repoverwaltung -> Hinzufügen -> Haken bei gesamte URL eingeben; unter Namen schreibst KDE4.4.3-Desktop und Community beim zweiten.
Die Prioritäten bei beiden Repos setzt Du auf 20; übrigens das Packman-Repo auf 10
Anschließend Yast Software installieren oder löschen öffnen und Installationsquellen anklicken und links erst das KDE4.4.3-Desktop Repo markieren und rechts dann oben auf die blaue Schrift klicken: Switch Packages to the Version of this repository.
Das gleiche machst mit dem KDE4.4.3 Community Repo
So bekommst das aktuellste KDE das im Februar als stabil rausgekommen ist.
Nach dem Update Rechner neu starten.
Zu dem collect.txt muss Dir jemand was sagen der sich mit WLAN auskennt.
Mir sagt es zumindest, dass die Treiber alle funktionsfähig installiert sind und wohl kein dhcp erkannt wird.
Router Konfiguration öffnen und dhcp aktivieren.
In den Yast Einstellungen zum WLAN ebenfalls auf dhcp umstellen.
lg Robbie
NS: Die URL`s oben für die Repos rechtsklicken und kopieren auswählen
Der Netzwerkmanager auf dem Bild ist nicht deaktiviert; der raushängende Stecker zeigt an das er nur nicht mit dem Internet verbunden ist.
Auf dem anderen Bild hast doch ein WLAN mit 100% Signalstärke; ist das nicht Deins?
Edit2: Du kannst auch mal versuchen Dir den wicd Netzwerkmanager zu installieren.
Im Yast Modul Software installieren oder löschen auf Konfiguration klicken -> Suche nach Paketen im Web und dort wicd eingeben, suchen lassen und installieren
Edit3: Bild Fehler Konsole: Ein runtergeladenens rpm-Paket installierst Du nicht mit ./Paketname in der Konsole sondern klickst es im Dateimanager einfach an.
Möchtest Du zum installieren eines RPM-Paketes doch eine root-Konsole verwenden, installierst Du es mit dem Befehl: rpm -i Paketname.
Hier zu auch mal dort vorbeischauen: http://www.problem-hilfe.de/linux/h/Paketmanager/rpm.html
Das würde ich mal machen, ebenso die Verschlüsselung im Router ausschalten, sowie die ESSID auf sichtbar stellen. Nachdem der Stick läuft, sollte man das wieder umstellen.
Dann mal schauen ob Du eine Verbindung bekommst, denn der Treiber ist installiert.
Also, das generelle Problem ist, dass ich ja im Linux kein Internet habe. Darum kann ich auch nicht nach irgendwelchen Repositories suchen lassen. Ein KDE 4.4.3 Paket konnte ich über google leider auch nicht finden.
Ich werde mal versuchen, den Router etwas offener zu konfigurieren.
Ich werde auch mal versuchen, ob ich über google den wicd finde und ihn dann über meine externe Platte installieren kann.
Das andere WLAN ist leider nicht meins.
System sollte 32 bit sein.
Mensch, kann doch nich so schwer sein. Muss doch jeh'n!
Gruß Christoph
