Masquerading IP Umleitung
Hinweis: In dem Thema Masquerading IP Umleitung gibt es 16 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Die Berufsschule hat nichts mit einem Hotel zu tun. Das waren nur ein Beispiel.
    Die Windows Server stehen bei mir zuhause. Ich benutze den einen Server z.B. für RDP und Remote Apps.
    Ich will mit einer Whitelist einfach dafür sorgen, dass nur ich auf die Ports (auch SSH) zugreifen kann. Um die jeweiligen WAN IP´s des Hotels, der Berufsschule,... auf diese Whitelist setzte kann brauch ich ja irgendeine Schnittstelle dafür ist der Webserver.
    Ich möchte damit erreichen, dass ich z.B. von der Schule direkt per RDP auf einen Windows Server der zuhause steht komme. Und das ohne den RDP Port für die ganze Welt zu öffnen.
  • Genau solche Sachen macht man schlicht mit SSH.
    Mit SSH verbinden, Einstellen, gut ist's.
    Da braucht es keinen Webserver.
    Und es ist wesentlich sicherer, da man dabei (normalerweise) richtige Schlüssel verwendet.
  • Der will zu Windows mit RDP. TLS-Authentifizierung geht, aber von Verschlüsselung steht hier nichts:
    Remote Desktop Protocol – Wikipedia
    Aber hier:
    Absicherung von Remotedesktopzugängen - IT- und Medienzentrum - Universität Rostock
    Ssh ist vermutlich sicherer und gibt's auch fur Windows. Nur Terminal???
    10 best SSH Clients for Windows: free alternatives to PuTTY - Page 2 of 2
    Langsam könnte der TE auf die zu installierenden Dienste der Win-PCs und die Ports für Weiterleitung kommen:
    SSH Port Forwarding – SSH-Port-Weiterleitung – SSH-Tunnel durch eine Firewall – RDP-Tunnel über SSH-Port | MediaMill Blog
    RDP-Port: Port finden und ändern! – GIGA
    Natürlich würde ich erst mal mit ping/icmp testen ... dann RDP ... dann Tunnel/SSH.
    Das oben verlinkte Board hat 2 oder 4 GB, Router, FW, Apache?!
    5 Mal editiert, zuletzt von Jana ()
    Für den Inhalt des Beitrages 96097 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Jana
  • Ich habe das so verstanden, dass er den/die RDP Ports via Webserver öffnen will.
    Die RDP/VNC Sachen sind alle gleich (un)sicher.
    Ich mag sie nicht.
    Deshalb ist es auch nicht sinnvoll darüber hinaus noch ein Risiko einzubauen.
    Und eine Spasswortauthetifizierung zum Zugriff auf die Netzwerkkonfig IST ein SEHR großes Risiko.
    Ein Webserver steht erst recht unter Feuer.
    Und ich glaube kaum, dass er sich dafür noch eine WAF einrichten kann/wird.
    Da ist SSH das erste Mittel der Wahl.
    Nicht mit Spasswort, sondern mit Keyzugriff.
  • Nochmals kurz::
    Teste Portweiterleitung vom Einfachen zum Komplizierten zu einem internen PCs, lies zm Debugging vorrangig spezielle Logs der Firewall, evtl jourmalctl.
    Zu mehreren, internen PCs benötigst du übrigens PAT (Port adress Translation Port Address Translation – Wikipedia
    erstmal nur ping und traceroute mit ICMP-Protokoll
    dann RDP
    dann ssh
    dann evtl. getunneltes RDP
    Dazu müssen die Dienste, die auf Anfragen hören und antworten sollen, auf den Zielrechnern laufen. ICMP läuft standardmäßig. Der erste Test kann auch auf die interne IP des Suse-Rechners erfolgen.
    Manche Dienste benötigen mehrere Ports!!! Am besten du suchst dir ein passendes Tut pro Dienst dazu.
    Liste der standardisierten Ports – Wikipedia
    Einen aus dem WAN/Internet erlaubter remote-Zugang für Management auf den Firewall-PC ist - gerlinde gesagt - Schwachsinn. Oder erweiterter Suizid. Aus dem LAN natürlich wertvoll.
    Wie Susi Firewall loggt, googelst du bitte selbst. Für Linux-Firewalls, die mit iptables laufen, gibt es spezielle GUIs, die mehr machen als Ssusi selbst. Diese listen sicher auch Susi FW-Logging, manche erlauben sogar objektorientierte Erstellung der iptables. Am Ende sind es nur GUIs.
    Mal googeln nach Linux + Firewall.
    Die ganzen Methoden haben nichts, aber auch gar nichts mit Linux zu tun. Auch mit Windows-Servern wären die Methoden gleich. Beschäftige dich dringend mit Netzwerktechnik.Dedizierte Router und Firewalls und deren Firmware erleichtern die Konfiguration erheblich. In deren Handbüchern sind diese Methoden komprimiert beschrieben. OpenWRT ist mich Apache erweiterbar. Das o. g. Board ist für Routing und FW konzipiert und hat genug Speicher (2 oder 4 GB) und spart noch Strom. Beschäftige mich selbst gerade damit.
    3 Mal editiert, zuletzt von Jana ()
    Für den Inhalt des Beitrages 96103 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Jana
  • Mir ist noch etwas eingefallen:
    1. Für externe Erreichbarkeit sollte man sich mit dyndns befassen:
    Dynamisches DNS – Wikipedia
    2. Dann könnte man, wenn man auf einem Windows-PC als Admin eingeloggt ist, über deas interne lAN die FW remote umkonfigurieren. Wahrscheinlich auch Hacker. Einen internen Managementzugang wirst du ja wohl ungeschützt freigeben.
    (Ich wollte schon immer anonym einen kostenlosen Rootserver für Filesharing, Spam und Bombendrohungen, wenn die Nachbarn mal wieder laut machen. Gib mir doch mal deine IP.) :D
    Für den Inhalt des Beitrages 96105 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Jana
  • Ich weiß jetzt was mir gefehlt hat.
    Der SNAT Eintrag hat in den Iptables gefehlt.
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT --to 1.2.3.4DynDns brauch ich nicht, ich benutze Cloudflare als Nameserver Host. Die haben eine Json Api mit der ein Script von mir die IP updatet.
