OpenSuse 42.1 - Netzkwerkkarte bekommt keine IP
Hinweis: In dem Thema OpenSuse 42.1 - Netzkwerkkarte bekommt keine IP gibt es 26 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Hallo zusammen.
    Ich habe mit yast die Netzwerkkarte auf eine feste IP= eingestellt und dem System gesagt, das diese Karte beim Hochfahren aktiviert werden soll.
    Soweit, so gut. Nun ist es in der 42.1 aber so, dass diese Einstellungen völlig ignoriert werden, d.h. beim Systemstart OHNE eingestecktes Netzwerkkabel bekomme ich keine IP zurück, wrenn ich mir mit ifconfig das Netzwerk ansehe.
    Wozu denn solche Optionen, wenn sie nichts nutzen. ( Es gibt ja die Option, die Karte zu aktivieren beim Anschluss eines Netzkabels, aber diese Option hab ich nicht gewählt. )
    Weiss jemand Rat???
    Jürgen
    Für den Inhalt des Beitrages 96560 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: jgmischke
  • - gelöscht .. Blödsinn -
    edit2
    ächz .. da hab ich auf dein ursprüngliches Posting reagiert .. dann hast du es editiert .. und dann war natürlich meine Frage unsinnig .. -
    2 Mal editiert, zuletzt von wurzel99 ()
    Für den Inhalt des Beitrages 96563 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: wurzel99
  • Sorry, war jetzt unklar.
    WENN ein Kabel angeschlossen ist, funktioniert alles so wie es soll und wie es im YAST eingestellt ist.
    Ist das Netzkabel aber gezogen, ist zwar die Karte noch vorhanden, hat aber keinerlei IP Adresse mehr im ifconfig. Dies soll aber nicht sein!
    Ich hoffe, das ist jetzt klarer.
    Für den Inhalt des Beitrages 96564 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: jgmischke
  • Wie hast du sie eingestellt und wie hast du ihm 'gesagt' dass sie beim Hochfahren aktiviert werden soll?
    Ganz normal über YAST. Zuerst in den globale Optionen : Wicked Service
    Dann die Karte gwählt, eine feste IP vergeben und dann unter Allgemeinen Einstellungen : Bei Systemstart.
    Das gnaze läuft auch super in einer virtuellen Maschine, wo wir unsere Software mit SUSE testen. Erst unsere Aussendiensteler haben dann gemerkt, das dieses Bild auftritt, sobald der Netzwerkstecker gezogen wird. Dies hat allerdings fatale Auswirkungen auf unsere Programme.
    Für den Inhalt des Beitrages 96565 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: jgmischke
  • Dann die Karte gwählt, eine feste IP vergeben und dann unter Allgemeinen Einstellungen : Bei Systemstart.
    Moment ... Leap läuft in einer VM (kvm/VB/KVM/xen oder was ??) ??
    Problem dürfte sein: Wenn das Basissystem keine IP hat (Kabel raus .. ) dann gibt es wahrscheinlich keine intakte virtuelle NIC für die VM.
    Die kann dann von SUSE auch nicht gestartet werden.
    Was ist wenn du dem Basissystem eine feste IP verpasst?
    Für den Inhalt des Beitrages 96567 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: wurzel99
  • Ich sehe schon, da muss ich weiter ausholen.
    Das auf der virtuellen ist ja in Ordnung und stellt NICHT das Problem dar!!
    Folgnender Aufbau: Kundenlaptop mit SuSE 42.1 aufgespielt + unsere Software dazu.
    Unsere Programme erwarten auf der eth0 eine IP, um vernünftig arbeiten zu können. Einstellungen im Yast wie beschrieben und diese Einstellung lief bisher seit SuSE 8.X immer!!
    Weiter: Netzwerkkabel steckt, alles ist gut.
    Netzwerkkabel gezogen-> IP via ifconfig ist weg, unsere Programme kriegen die Panik und schicken Fehlermeldungen an den Benutzer.
    Ich hoffe, ich konnte die Problematik jetzt klarer machen. Das Problem ist, das YAST die eigenen Einstellungen ignoriert bzw. Sachen macht, die nicht zu machen sind. Wenn ich einer Karte eine IP zuweise, darf es nicht passieren, das dann die IP bei gezogenem Stecker verschwindet. ( Ausser es ist im YAST so eingestellt, aber das ist ja hier nicht das Thema )
    Für den Inhalt des Beitrages 96568 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: jgmischke
  • nochmal:
    die VM muss dem Gastsystem eine intakte virtuelle NIC zur Verfügung stellen. Wenn die nicht vorhanden ist kann der Gast (hier Suse leap) keine NIC starten. Egal was du einstellst.
    Wenn das Basisystem seine IP per dhcp bekommt und du das Kabel ziehst ... was ist dann mit der virtuellen NIC ??
    Nochmal die Frage:
    welches Basisystem? welches BS?
    Welche Virtualisierung?
    IP für Basis fest oder per DHCP
    neue Frage:
    virtuelles Netzwerk oder Bridge für die VM?
    Das es bei Suse-Steinzeit irgendwann mal funktioniert hat ist unbedeutend. Im Moment sehe ich das Problem eher bei der Virtualisierung.
    und nochmal: stelle für das Basisystem eine feste IP ein .. Kabel raus .. was passiert dann?
    Für den Inhalt des Beitrages 96569 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: wurzel99
  • Hallo, bitte lesen vor dem antworten.
    Die VM ist NICHT das Problem.!!
    Dort läuft alles einwandfrei!!!
    Das Problem tritt bei Kunden auf echten Maschinen auf, ohne irgendwas virtuellem dazwischen. Sorry wenn das unklar war. Das Verhalten tritt eben nur auf realen Rechnern auf.
    Für den Inhalt des Beitrages 96570 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: jgmischke
    ich lesen immer vor dem Antworten .. das war eben aus deinen Ausführungen nicht klar - im Rückblick kann man es so verstehen wie du es gemeint hast!
    Muss mich jetzt leider ausklinken denn ich hab Leap nur in der VM - kann also nix probieren was dir helfen könnte.
    Für den Inhalt des Beitrages 96571 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: wurzel99
