Probleme mit der Netzwerk-Verbindung - mal funktionert's - oft aber nicht
Hinweis: In dem Thema Probleme mit der Netzwerk-Verbindung - mal funktionert's - oft aber nicht gibt es 26 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Nach kurzer Debatte mit Sauerland, will ich noch eine Fehlerquelle benennen:
    Das Script collectNWData.sh ist ein Bash-Script, und es verwendet den Bash-Operator =~ mit einem RegEx, um IP-Adressen und dergleichen zu "matchen"
    Das muss man jetzt nicht verstehen.
    Aber wichtig zu verstehen ist, dass man ein solches Script NICHT mit sh /Pfad/zum/Script.sh aufrufen sollte.
    Bei openSUSE ist das nicht so wichtig, weil dort die sh nach bash gelinkt ist.
    Bei anderen Systemen ist das nicht so.
    Mit einem Aufruf als sh und nicht als bash schaltet sich die bash in den POSIXLY_CORRECT Modus.
    Das heißt, dass alle modernen Funktionen nicht mehr existieren.
    Man kann dann nur noch Shellzeilen schreiben, die sich an diesen Standard halten.
    Eine sehr eingeschränkte Bash.
    Und der Matching-Operator =~ existiert auch nicht mehr.
    Deshalb sollte man solche Scripte mit bash /Pfad/zum/Script aufrufen.
    Oder gleich mit absolutem Pfad ohne Voranstellung von sh oder bash
    ./meinScript (Ruft meinScript im aktuellen Verzeichnis)
    Damit regelt der Shebang (die allererste Zeile im Script den Aufruf.
    Als Shebang #!/bin/bash läuft das Script als Bash-Script
    Mit #!/bin/sh als posixkompatibles Shellscript.
  • Sali zäme.
    Vielen Dank für Eure tollen inputs!
    Bin beeindruckt!
    ... und es ärgert mich natürlich, dass ich nicht selbst auf die Idee mit der Berechtigung gekommen bin ...
    Also, Abhilfe schuf:
    chmod +x /Pfad/zu/collectNWData.sh
    Danach:
    su
    Die Ausgabe des Scriptes ergab Folgendes:
    Das generierte Textfile hänge ich jetzt trotzdem an (wollt's auch noch als Code posten, da erhielt ich aber die Fehlermeldung, dass meine Nachricht zu lang sei ...)
    collectNWData.txt
    Das IPV6 kann ich ja mal ausschalten.
    Was es da aber mit Schlüsselmaskierung auf sich hat, versteh ich nicht.
    Vielen Dank für Eure Hilfe und Gruss - maeggae
    Für den Inhalt des Beitrages 98171 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: maeggae
  • update:
    IPV6 ausschalten hilft nicht.
    Und wenn ich den Netzwerkstecker ziehe um die WLAN-Verbindung zu testen, friert das ganze KDE ein :(
    Gruess - maeggae
    Für den Inhalt des Beitrages 98172 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: maeggae
  • Die Maskierung meint lediglich, dass das Script evtl. sensitive Daten auslesen könnte.
    Es gibt ja sogar Leute, die nervös werden, wenn sie ihre LAN IP-Adresse preisgeben sollen.
    (Was totaler Dummfug ist; zwar haben sie einen Facebook- Account, aber definierte LAN IP-Segmente für private Netzwerke, da hört für sie der Spass auf....)
    Vergiss es einfach.
    Es war nichts weltbewegendes zu lesen.
    Ich schwör!
    *G*
    Und zur Sache lässt sich nicht viel sagen.
    Leider hat das Netz funktioniert, als du das Script aufgerufen hast.
    Ich denke, es ist ein klein wenig die Inteltreiberei, die da rumzickt.
    (Ein WLAN-Adapter auf zwei PCI-Slots(Funcs.... scheint ein Multifunktionsdingens zu sein)
    Das wird dir Sauerland schnell entschlüsseln.
    Spätestens morgen abend.
    (Bin ich viel zu faul für; und er hat extra Scripte dafür)
  • Installiere rfkill, poste:
    rfkill list all
    Starte einmal ohne Netzwerkkabel.
    Warum wicked/ifup/Yast und nicht das Netzwerkmanager Plasmoid?
    Stell mal im Router auf das 2 GHz Band um.
  • Ich danke Euch beiden fürs feedback.
    rfkill list all
    maeggae-lenovo:/home/markus # rfkill list all
    0: hci0: Bluetooth
            Soft blocked: no
            Hard blocked: no
    1: tpacpi_bluetooth_sw: Bluetooth
            Soft blocked: no
            Hard blocked: no
    2: phy0: Wireless LAN
            Soft blocked: no
            Hard blocked: no
    Habe das System ohne Kabel aufgestartet - mit dem bekannten Erfolg :P
    rfkill ist identisch (Start mit LAN oder Start mit WLAN).
    Wie kommst Du auf wicked ... es stimmt, ich hatte mal umgestellt, da ich hier im Forum 'ne Anleitung für WLAN-Konfiguration mit wicked gefunden habe. Als aber auch diese Variante nicht von Erfolg gekrönt war, habe ich wieder auf den NetzwerkManager umgestellt. Hab's soeben nochmals überprüft in YaST.
    Ich glaube bei meiner fritz.box den 5GHz nicht deaktivieren zu können ... habe eingehend gesucht ... leider erfolglos.
    Mit bestem Dank und Gruss - maeggae
    Für den Inhalt des Beitrages 98189 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: maeggae
  • Welche Fritzbox? Welche Softwareversion?
    Gesendet von meinem LENNY3 mit Tapatalk
  • Dann lösche mal die Konfiguration von wicked:
    Netzwerkumstellung unter YaST von ifup/wicked auf NetworkManager – Linupedia
    OK, hab' ich gemacht, Danke.
    Allerdings ist nach wie vor status quo ...
    Für den Inhalt des Beitrages 98193 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: maeggae
