openSUSE LEAP 42.1 - sauber gepatched.
Gestern abgemeldet.
Heute angemeldet:
-> kwallet startet nicht mehr automatisch, respektive öffnet Passwortspeicher nicht. (d.h. es wird keine WLAN Verbindung hergestellt, und auch owncloud sync client wird nicht angemeldet)
Nach vielen versuchen der Rettung wollte ich den Passwortmanager deaktivieren. Aber das ist auch mühsam, da der Linux owncloud-sync-client seine Verbindungsdaten im kwallet speichern will.
Dabei habe folgendes festgestellt:
Wenn ich in Systemeinstellungen - Benutzerkontodetails öffne:
-> so ist der Benutzername falsch geschrieben! Erster Buchstabe klein restliche gross statt alle gross. (zB aBC statt ABC)
Wenn ich dann von Benutzerverwaltung auf KDE-Passwortspeicher wechseln will (ohne etwas zu ändern), kommt die Meldung:
"Die Einstellungen im aktuellen Modul wurden geändert.
Möchten Sie die Änderungen anwenden oder verwerfen?"
...ohne dass etwas geändert wurde. -> wenn man dann "discard" drückt wechselt es wieder zum richtigen Namen (zB ABC).
Wenn ich mit yast2 (root) die Benutzerverwaltung öffne ist der Benutzer richtig hinterlegt.
Ich habe auch schon den SDDM umgestellt, dann mit root eingeloggt, den Benutzer umbenannt (zB ABC_MOD) - gespeichert, wieder zurück gestellt (ABC) und wieder gespeichert.
Hat alles nichts gebracht.
In den Systemeinstellungen kommt beim jedem Laden der Benutzerkontendetails am Anfang der Benutzername falsch. (Und beim Weitergehen die Meldung der Aenderung.)
Das ist vermutlich auch der Grund, dass kwallet nicht automatisch gestartet wird.
Wenn ich nun den kwallet manuell starte (über das Menu oder aus den Systemeinstellungen - Benutzerkontendetails - KDE-Passwortspeicher Passwortverwatlung starten), dann werden die WLAN-Verbindungen trotzdem nicht nicht gestartet. Auch neu erstellte werden nicht aktiviert.
Mit einer temporären Kabelanbindung (Ethernet vom Rechner des Kollegen), owncloud sync client läuft dann bei stehender Leitung wieder, d.h. Zugangsdaten werden korrekt von kwallet übernommen.
(Mit dem Gedanken eines neuen Profiles habe ich gespielt. Aber die Konfiguration mit all meinen Anwendungen und Einstellungen hat gut einen Tag gedauert. Das möchte ich mir wenn es nicht sein muss nicht antun.
Einzige Änderung. Gestern während des Tages gab es ein paar updates (openSUSE (sicherheits?) updates).
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, respektive kann mich jemand einen Tip geben, wo sich das verbockt hat?
Danke im Voraus.
Gruss, Rolf
