Nach Veröffentlichung von Leap 42.2 habe ich mich entschlossen auf meinem alten (7Jahre) aber noch sehr guten PC das Dualboot System zu eliminieren, weil ich das Windows überhaupt nicht mehr brauche.
System:
4xAMD Phenom II X4965 Prozessor
8GB Arbeitsspeicher
KDE Plasma 5.8.2
Kernel 4.4.27-2 default
64 bit
2 Festplatten je 1TB
Habe also den ganzen PC neu organisiert (ausgenommen /home Partition) und die Windowspartitionen auf sdb eliminiert und mit Ext4 für ein ggf. späteres LV formatiert. Nach dem Neustart kam folgende Fehlermeldung:
Nach Eingabe von ls:
grub rescue:ls
(hd0) (hd0,msdos3) (hd0,msdos2) (hd0,msdos1) (hd1) (hd1,msdos4) (hd1,msdos3) (hd1,msdos2) (hd1,msdos1) (fd0) (fd1)
Konnte allerdings das installierte System über den Eintrag Extra starten. Habe danach hier im Forum den Beitrag Rentner65 gefunden, habe entsprechend Anleitung gehandelt, was auch bei der Ausführung ohne Fehlermeldung funktioniert hat, beim Systemneustart allerdings dasselbe Ergebnis wie oben gebracht hat.
Habe nun alles unter Änderung aller Partitionen ausgenommen home nochmals neu installiert, was auch nichts gebracht hat und nach Start mit einer supergrub-CD foilgende Meldungen bekommen:
----Operatin Systems----
Linux /boot/vmlinuz-4.4.27-2-default (hd1,msdos2)
/boot/vmlinuz-4.4.27-2-default (single) (hd1,msdos2)
----grub.cfg - Entries Extract entries ----
-- Entries from...(hd1,msdos2)/boot/grub2/grub.cfg--
openSUSE Leap 42.2
*Erweiterte Oprionen für openSUSE Leap 42.2
----grub.cfg - (Grub2 configuration files) ----
---- menu.lst - (GRUB2 legacy configuration files)----
(No menu.lst file detected)
---- core.img - (GRUB2 installation (even if mbr is overwritten)) ----
(hd1,msdos2)/boot/grub2/i386-pc/core.img
---- Disks and Partitions (chainlod) -ä---
(proc)
(hd0)
(hd0,msdos3)
(hd0,msdos2)
(hd0,msdos1)
(hd1)
(hd1,msdos4)
(hd1,msdos3)
(hd1,msdos2)
(hd1,msdos1)
---- Bootable ISOs (in /boot-isos or /boot/boot-isos)
Hier kann ich natürlich starten. Es ist aber nicht wirklich schön. Ich vermute, dass ich die obige device-Nummer aus Windowszeiten irgendwo stehen habe. Wie bringe ich die weg?
Als Ergänzung noch die Meldungen zu fdisk bei der bestehenden Installation und Dank im Voraus für die Mühe:
linux-5jhv:~ # fdisk -l
Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0000da07
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 2048 20965375 20963328 10G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 * 20965376 513789951 492824576 235G 83 Linux
/dev/sda3 513789952 933232639 419442688 200G 83 Linux
/dev/sda4 933232640 1953523711 1020291072 486.5G 83 Linux
Disk /dev/sdb: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x3c404a62
/dev/sdb1 2048 421480447 421478400 201G 83 Linux
/dev/sdb2 421480448 962562047 541081600 258G 83 Linux
/dev/sdb3 962562048 1953523711 990961664 472.5G 83 Linux
linux-5jhv:~ #
Code-Tags statt Spoiler gesetzt
