Was muss man denn patchen?Ich habe unter 42.2 VMware installiert ohne Patch.
Allerdings habe ich gar keine separaten Graka Treiber installiert.
Das war unter openSUSE 13.2......
Kann ja sein, das es jetzt funktioniert.....
Ich habe eine Installation unter
42.2. und eine unter
13.2.
gemacht, beide ohne Patch, natürlich mit Aktualisierung nach der DVD Installation.
Beide ohne extra Patches. Das ist grad ein paar Wochen her.
Ich meine ich habe vor wenigen Tagen noch irgendwo einen Link / Tipp von @Sauerland gelesen zum Thema AMD GrakaTreiber.
Opensuse schmeißt gerade die Option für die proprietären Grafiktreiber von AMD raus: OpenSuse entfernt fglrx-Treiber - Pro-Linux
Es bleiben offiziell die Opensource-Treiber.
Es gibt ein Community-Projekt von Sebastian Siebert, der gerade an dem Thema arbeitet. Sebastian Siebert | Linux, openSUSE, Software und was noch interessant ist
(die Webseite gibt nicht den aktuellen Stand wieder). Da könnte es gelingen, die proprietären Treiber wieder zu integrieren.
Ansonsten die das Thema Grafiktreiber in der weitgehend getrennt von dem Hardwaretreiber (für den host) zu sehen.
Jaja ist schon richtig für jede Gast Maschine eine extra Tool install.Unter ubuntu war das so einfach.
Bekomme es nicht hin werd noch wahnsinnig.
Ok, nochmal, unter welchem Gast funktioniert es nicht und macht Dich wahnsinnig?
Hostseitig ist der Anstoß zur VMware Tools Installation ein Aufruf (Mausklick) innerhalb von VMware, das kann wohl nicht Dein Problem sein oder?
naja linux 42.2
Was meinst Du damit genau?
Die Gastgrafik ist unabhängig vom der Hostgrafik, nein, oder?
13.2.
Kann ja sein, das VMware es gepatched hat, war ja deren Problem..........
naja linux 42.2
Ok, ich habe es grad mal aufgerufen. Es erscheint der Notfier und schreibt *1:
"Optical Disc"
"VMware Tools"
Aktion>"Open with Filemanager"
Es wird also erkannt, dass eine "CD eingelegt" wurde.
Es wird angeboten, die Datei darin per Click zu öffenen (Ein Archiv File)
Im Dateimanager kann man dann diese Datei anlicken / öffnen und den Inhalt nach irgendwo auspacken, z.B. /tmp oder root home
Im Extrakt befindet sich das Installationsscript "vmware-install.pl"
Man muss eine Shell öffnen, in das Extrakt navigieren und dort dann aufrufen:
$>./vmware-install.pl
Das ist ungefähr so wie es schon immer war. Unter Debian hab ich das auch mal gemacht, wahrscheinlich so ähnlich, weiß ich nicht mehr.
*1 möglicher Pferdefuß
Wenn die Installation des Gasts mittels gemountetem ISO durchgeführt wurde, wird mglw. die "CD" für VMware Tools nicht automatisch/"richtig" gemountet.
Das ISO Image von der Gast OS Installation also ggF. vorher "auswerfen" / unmounten.
Ja
Für die Gast emuliert die Virtualsierungssoftware eine Grafikkarte per Software. Da werden meist ein paar Standard-Ualt-Typen (Cirrus logic, vmvga, qxl) angeboten. Was du an Hardware unten drunter (auf dem Host) hast ist nahezu egal.
Was da dann und ob überhaupt etwas passiert (3d usw) ist i.w. von den Gast-Treibern abhängig. Und die werden von den Herstellern der Virtualisierungssoftware fabriziert.
Also kannst du auf dem host an Graka nehmen was du willst - spielt für die Virtualisierung keine Rolle.
Ok, also von der Treiberlogik her ist das wahrscheinlich so, macht ja Sinn. Aber bedeutet das, dass die Gasttreiberinstallation "voll auf die Hardware durchgreift"? Wenn ja, brauche ich dann keine "guten" Treiber im Host, damit der Gast flutscht?
Wenn nein, kann ich mir Monster High End Treiber installieren und am anderen Ende wird das dann an einen VESA Treiber weitergereicht?
