opensuse 42.2 ; mdadm raid 5 - Fragen
Hinweis: In dem Thema opensuse 42.2 ; mdadm raid 5 - Fragen gibt es 4 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
  • Liebe openSUSElerInnen,
    ich habe mir ein neues RAID 5 aufgesetzt. Alles ist in Ordnung, nur fehlt mir doch einiges Verständnis.
    Zunächst war es ein RAID 5 mit 3 Disks. Das RAID wurde dann auf 4 disk (4x3TB; ohne spare) erweitert. Die Kapazität ist nun ~ 9 TB.
    cat /proc/mdstat
    Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
    md127 : active raid5 sda1[0] sdd1[3] sdc1[1] sdb1[4]
          8790377472 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]
          bitmap: 0/22 pages [0KB], 65536KB chunk
    unused devices: <none>
    disk free sagt:
    df
    Filesystem      1K-blocks       Used  Available Use% Mounted on
    devtmpfs          1945944          0    1945944   0% /dev
    tmpfs             1954120          0    1954120   0% /dev/shm
    tmpfs             1954120       2552    1951568   1% /run
    tmpfs             1954120          0    1954120   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/md127     5813947936 1710288584 3810630388  31% /myRAID5
    des weiteren habe ich bei der Konfiguration das RAID als myRAID5 benannt. Das Block-Dev war in /dev/md/myRAID5 angelegt worden.
    more /etc/mdadm.conf
    ARRAY /dev/md/myRAID5 metadata=1.2 name=wNAS:myRAID5 UUID=792e5b7b:b305fcc0:374d7a0f:22a67682
    So, nun zu den Verständnisfragen:
    • Warum zeigt df nur 5.8 TB?
    • Was ist md127 (plötzlich war ein link von /dev/md/myRAID5 auf /dev/md127)
    • In der mdadm.conf, steht eine UUID, für was wird die benötigt. Ich mounte das RAID (fstab) mit UUID, diese UUID ist nicht die UUID aus der mdadm.conf
    Wie kann ich das RAID wieder zum Block-Device myRAID5 bringen?
    Vielen Dank für die Erklärungen.
    zappa.frank
  • Das /dev/md127 kann vom kernel erzeugt werden.
    Das tut er, wenn er Inkonsistenzen im Arraysetup findet.
    Ich schätze, du hast die Platte einfach angeklemmt und mit Booten&Beten gehofft.
    Du solltest -wenn dem so ist- auch die initramfs neu basteln lassen.
    Dann sollte das wieder verschwunden sein.
    Und vielleicht sogar die schräge Größe, die df anzeigt.
    Mit deinen Angaben lässt sich nicht weiter sinnvoll raten.
    Sollte der Initramfsneubau nicht helfen, dann poste bitte detailiierte Infos.
    mdadm --examine|--details
    hier noch etwas ausführliche Angaben.
    Mein RAID5 ist keine Systemdisk, kein OS. Es beinhaltet ausschliesslich user-data!
    Create RAID 5 on NAS; first RAID 5 with 3 disks XX= a,c,d
    parted /dev/sdX mklabel gpt
    für XX= a,c,d
    parted -a optimal -- /dev/sdXX mkpart primary 2048s -8192s
    parted /dev/sdXX set 1 raid on
    Create RAID5 mit 3 Disks
    mdadm --create /dev/md/myRAID5 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdd1 /dev/sdc1 /dev/sda1
    filesystem drauf, vorher noch Chunk Size abfragen.
    mdadm -D /dev/md/myRAID5 | grep "Chunk Size"
    mkfs.ext4 -b 4096 -E stride=128,stripe-width=384 /dev/md/myRAID5
    mdadm.conf ablegen:
    mdadm --detail --scan > /etc/mdadm.conf
    Alles klar, df zeigt ~ 6 TB an mit 3 DISKS! Jetzt die Erweiterung auf 4 disks
    mdadm --add /dev/md/myRAID5 /dev/sdb1
    mdadm --grow /dev/md/myRAID5 --raid-devices=4
    Nicht klar; df zeigt immer noch ~ 6 TB !!
    Immer noch nicht klar die UUID.
    l /dev/disk/by-uuid/
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root 140  2. Jan 09:21 ./
    drwxr-xr-x 7 root root 140  2. Jan 09:19 ../
    lrwxrwxrwx 1 root root  11  2. Jan 09:21 82dac5e5-8d7f-4e8b-8652-8e8f26fb71cd -> ../../md127
    Danke für jeden Tipp.
    zappa.frank
  • alles gelöst. Danke für die Unterstützung. Dass habe ich noch durchgeführt. und nun liegt das fs in voller Grösse vor.
    umount /dev/md/myRAID5         # Das Dateisystem aushängen
    fsck.ext4 -f /dev/md/myRAID5   # vorsichtshalber mal checken
    resize2fs /dev/md/mdRAID       # Das Dateisystem erweitern
    mount -a                       # Mount-Informationen lagen ja noch in der fstab
    request ist geschlossen
    zappa.frank
