Gibt es keinen Bildschirmschoner?
Hinweis: In dem Thema Gibt es keinen Bildschirmschoner? gibt es 30 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • um Einstellen kannst du ihn einfach direkt aufrufen.
    Wie jedes andere Programm auch.
    z.B, mit <alt><f2>
    tut nicht.
    Zitat von Berichtigung
    Xterm geht auch. Geht vieles.
    Das habe ich auch bei Google nachgeschlagen. Alle Treffer sagen mir, dass es sich um eine Terminalemulation handelt. Gibt es noch einen Bildschirmschoner mit gleichem Namen?
    1. Mach eine user-Konsole auf (die 'schwarze' aus Start-System-Konsole (du musst kein Passwort eingeben - daran erkennst du, dass du richtig bist)
    2. gib ein
    xscreensaver-demo
    Das Wort 'Demo' ist missverständlich. Es ist eine Konfigurationsoberfläche.
    ganz schöne Veräppelung ....
    Die demo hat einen Server nachgeladen und dann konnte ich alles einstellen und das Programm läuft sehr schön. So wollte ich es haben.
    Jetzt muss ich noch den Autostart hinkriegen.
    Für den Inhalt des Beitrages 103992 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: FOT_tech
  • Jetzt muss ich noch den Autostart hinkriegen.
    Das wäre ganz einfach .. leider trägt sich xscreenserver nicht ins KDE-Startmenü ein.
    Also musst du folgenden Weg gehen:
    Systemeinstellung - Start u. Beenden - Autostart -
    Dann unten:
    - Programm hinzufügen.
    - Dann mit dem Such-Button (Dateiauswahl) nach /usr/bin navigieren und xscreenserver suchen+eintragen
    - übernehmen
    Jetzt könnte es klappen.
    Du solltest - aus Komfortgründen - noch die Konfiguration (xscreenserver-demo) noch ins Startmenü eintragen.
    Für den Inhalt des Beitrages 103993 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: wurzel99
  • Du hast vermutlich den Daemon xscreensaver aufrufen wollen.
    Bei openSUSE gibt es zwei Namen für ein Clientprogramm xscreensaver-command und xscreensaver-demo.
    Man kann keinen Daemon aufrufen, der sich in einem Fenster darstellen lässt.
    Autostart macht man heute mit systemd. Einfach ein user systemd Service File schreiben.
    Es gibt dazu hier ein Tutorial. Statt der Pfade gilt dann eben nicht systemd/system sondern systemd/user
    (Du kannst das auch einfach im Home in's Unterverzeichnis .config/sytemd/user legen)
    Die altherbebrachte Methode hat Wurzel beschrieben.
    Dort würde ich ein Script empfehlen, das sich erst mal ein paar Sekunden schlafen legt,
    bis wirklich alles geladen ist, worauf xscreenserver zugreift.
    Beim systemd/user Mechanismus brauchst du sowas nicht, weil sich systemd selbst drum kümmert.
    Für den Menueintrag einfach einen Rechts-klick auf das Menu. Damit lässt sich der Menueditor starten.
  • Ganz normal als autostart Programm in den Systemeinstellungen eintragen.
    was soll ich denn jetzt machen?
    Die althergebrachte Methode habe ich verstanden. Sie ist einfach. Ich weiß so halbwegs was passiert.
    Ich habe das Verfahren von wurzel99 genommen.
    Berichtigung:
    sie bringen mich total durcheinander. Zuerst schreiben sie dass xscreensaver ein steinaltes Programm ist. Dabei gibt es neue Ausgaben.
    Dann soll xterm ein Screensaver sein. Dabei ist es eine Terminalemulation. Dann empfehlen sie zuerst den autostart in den Systemeinstellungen und dann systemd.
    Dann das mit alt-f2 - damit kam ich nicht weiter, konnte ich auch nicht. Woher soll ich ahnen, was dahinter kommt?
    Ich bin Anfänger! Wie soll ich in ihrem Chaos durchblicken?
    Und das mit Systemd verstehe ich noch lange nicht. Da helfen auch keine Tutorials. Vielleicht 2018 oder 2019.
    Für den Inhalt des Beitrages 103999 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: FOT_tech
  • Thema: Startmenü
    Das mit dem Rechtsklick hast du ja schon gelesen.
    Kleiner Hinweis:
    Wenn du einen neuen Eintrag fürs Menü fertig hast dann brauchst du dort nicht den ganzen Befehlspfad (/usr/binxcreensaver-demo) eintragen sondern
    es reicht 'xscreensaver-demo'
    Für den Inhalt des Beitrages 104000 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: wurzel99
  • Ich habe nie behauptet, dass xterminal ein Screensaver ist. Das ist schlicht ein Terminalprogramm für den X-Server.
    Ich schriebt, dass vieles laufen würde, auch Xterm.
    Der Rest ist (falsche) Interpretation.
    Aus Kompatabilitätsgründen werden die alten Methoden noch lange funktionieren.
    Wenn das alte einfacher scheint, dann mach halt einfach das.
    Ich halte das nicht für sonderlich sinnvoll und habe lediglich auf die modernen Systemd- Möglichkeiten hingewiesen.
    Die muss man aber auch erst einmal lernen. Dazu habe ich genügend Hinweise gegeben.
    Das Tutorial hier mal durchlesen würde da helfen, hier lamentieren nicht.
    Erst recht macht es keinen Sinn über Fingerzeige, wie den Shortcut <alt><f2> zu stöhnen.
    Das ist schon seit Ewigkeiten der schnellste Aufruf für den Programmstarter (, der sogar mehr, als nur einfache Programme zu starten kann. Es sitzt dahinter noch eine ausgefeilte Suchtechnik samt Datenbank.)
    Einfach zur Kenntnis nehmen, und verwenden.
    Eben wenn man neu ist, sollte man solche Dinge einfach annehmen.
    Es ist mir auch nicht vorzuwerfen, dass du das alles nicht kennst.
    Linux kann man nicht einfach so. Das will gelernt sein.
    Wenn du weiterhin den einfachen Weg gehst, nur weil du ihn verstehst, wirst du dein System irgendwann gar nicht mehr verstehen können.
    Wurzel gibt hier meist sehr altbackene Vorschläge. Er gehört für mich zu den Leuten mit gefährlichem Halbwissen.
    Zwar weiß er so manches, lässt aber keinerlei Kritik an sich zu und lernt selbst auch nur widerwillig.
    Des wor scho immer so, des hommer immer scho so gmachd, des mach ma a immer so weiter.
    Das Wissen über die tatsächlichen Grundlagen fehlt.
    So findet er sich in bester Gesellschaft mit all den großartigen Linuxbloggern, die es für eine Großtat halten, einen ssh-key zu erzeugen und dann das in die Welt polluieren. Viele dieser -teilweise sehr gefährlichen- Unsitten verbreiten sich daurch.
    Hier macht das Wurzel.
    Ich bin da vollständiger Gegner. Denn man kann es besser machen. Und gleich richtig lernen.
    Dass du nun im Netz "neue Versionen" findest, ist keine Überraschung.
    Für mich nicht.
    Bei JEDER neuen Version des X-Servers und der darauf aufbauenden Programme muss man alle in dieser Kette nötigen Programme neu kompilieren, was eine neue Version ergibt.
    Am Programmkern von xscreenserver hat sich seit Ewigkeiten nichts geändert.
    Deine Funde im Internet beweisen dir, dass du recht hast, mir, dass ich trotzdem recht habe, dir aber Grundlagenwissen fehlt.
    Es ist kein Problem, wenn du nichts weißt.
    Wir haben alle so angefangen. Sogar ich, ob du das nun glaubst, oder nicht.
    Wenn du schreibst, WAS du nicht verstehst, bin ich der Letzte, der nicht ausführlich erklärt, was Sache ist.
    Sogar so gut, dass wirklich JEDE(R) es versteht.
    Falls man will.
    Es ist aber eine andere Sache, wenn du dir einfach irgendwas zusammensuchst und dann dagegen redest.
    Das hat etwas mit Anstand, Charakter und Höflichkeit zu tun.
    Und ja: ich habe aus purer Absicht nur die Hälfte der benötigten Infos geschrieben.
    Rate mal warum.
    Und denk mal drüber nach.
  • Thema: Startmenü
    Kleiner Hinweis:
    Wieder ein sehr schlechter Rat.
    Es ist IMMER besser absolute Pfade einzutragen.
    (Die beginnen mit / im root und alle Verzeichnisse bis zur tatsächlichen Datei werden mit angegeben)
    Das funktioniert dann auch immer und ist portabel.
    Schon alleine, wenn du diesen Menueintrag automatisch periodisch durch das Systemprogramm "cron" ausführen lassen willst,
    wird ein relativer Pfad (einer der nicht im Wurzelverzeichnis beginnt) schlicht scheitern.
    Mach das nicht.
    Nimm das korrekte /usr/bin/xcreensaver-command
  • OT: Und wenn jetzt hier wieder Kleinkrieg losbricht gibt es rote Karten!
    Tragt eure persönlichen Befindlichkeiten bitte per PN aus und nicht auf Kosten des TE!!
  • Vieles von dem was sie schreiben kann ich nicht beurteilen.
    Nur ich sehe, dass sie viele Dinge falsch schreiben:
    xscreeensaver ist angeblich steinalt/ist falsch - dann empfehlen sie autostart und anschießend nicht.
    Die Bildschirmsperre von Plasma kann auch Diashows und so'n Kram.Natürlich kann man trotzdem xscreensaver laufen lassen.
    Das musste ich so verstehen, dass xterm ein Screensaver ist. Jetzt bestreiten sie diesen Inhalt.
    Sie schreiben lang und breit über Wayland und das bringt nichts zu meiner Frage
    Wenn ich sie auf diese Widersprüche anspreche schreiben sie einen ganz langen Text der nichts mit meinen Fragen zu tun hat.
    Für den Inhalt des Beitrages 104008 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: FOT_tech
  • Dann stelle doch einfach mal eine konkrete Frage und sicher bekommst du auch eine konkrete Antwort.
