es läuft nichts extra auf beiden SSDs
Ein DLNA läuft bei mir separat im Netz wird aber nicht eingebunden, auch Samba läuft nicht auf den SSDs und es wird nichts vom Netz eingebunden. Selbst die lokal eingebauten Platten werden nicht autom. gemountet.
installiert ist mehr-oder-weniger auch dasselbe auf beiden SSDs, unter Leap42.2 dürften evtl leicht neuere Programme vorhanden sein. Einen Teil der Programme die auf SSD1 noch installiert waren habe ich noch nicht vollständig nachgezogen (Qt, boost, EagleCAD, etc), da diese aber nicht mit gestartet werden und zudem auf SSD2 fehlen ist das i.m.Augen unerheblich
i.m.Augen sind auf beiden SSDs zunächst default Installationen zum jeweiligen Zeitpunkt + updates installiert
an apparmor etc hab ich nie händisch was gedreht, alles default belassen
Alles genau gleich?
Das glaub ich jetzt nicht, es laufen auf Leap 42.2 bestimmt neuere Versione als auf der 13.2........
13.2 ist ja so nicht mehr, wurde geupdatet und upgraded auf mind 42.1 + weitere updates, nur das filesystem ist natürlich stand 13.2 und den kernel den ich boote ist auch noch 3.3er und kein 4er wie unter SSD2
Ist ein i7-4770 verbaut. 8GB RAM ... bei der Geschw. muss ich jetzt passen.
per Stoppuhr zu messen war mir bisher zu kleinlich, fände einen verlässlichen Log-Auszug auch hinreichend wenn mir die Bootzeiten vernünftig angezeigt würden, mit Einträgen die man hierfür heranziehen könnte.
Das Stoppen ist auch etwas unfair weil ich einmal in den login screen boote und das andere mal KDE gleich starte, da kann ich nicht richtig vergleichen.
Grafik ist was von der CPU bereitgestellt wird, keine Extra, Treiber wie sie eben von Suse eingebunden / bereitgestellt werden
