P.S.: Eine gelbe Markierung konnte ich in dieser TEXTDATEI nicht finden.
Dazu fällt mir höchstens noch Zappa ein.
**summt** don't eat that yellow show.... where the huskies go.....
Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen pactl und pacmd.
Was nicht sonderlich wundert, sind es doch tatsächlich zwei verschiedene Kommandos.
Und hier für diesen Fall auch nicht weiter stört, weil sie derselben Syntax folgen.
Die Unterschiede werden für Otto-Normal-Krachmacher eher nicht in Erscheinung treten.
Wagt dieser vorlaute Lümmel doch tatsächlich mein ultimativ göttliches Geschwätz zu verbessern!
Zur Strafe schreibst du jetzt ein anständiges Script, mit dem man seinen Gesamtkrach von der Konsole aus bedienen kann.
Also einen Recorder/Player mit den üblichen Standardfunktionen.
Samt Konfig, die korrekt die tatsächlichen Gegebenheiten sauber erkennt und automatisch einstellt.
Abba zackig!
(Gegen entsprechendes Vorabschmiergeld reiche ich unter dem Tisch ein Recorderscript samt Konfig rüber.)
Wow, eine Menge Infos, danke dafür!
Ich habe mit dem pacmd set-sink-mute und dem pacmd set-sink-volume Befehl herum gespielt und konnte damit auch muten/unmuten bzw. die Lautstärke ändern (am Lautstärkesymbol nachvollziebar) aber auch hier wieder Fehlanzeige, es kommt nach wie vor kein Ton aus den Kopfhörern.
Die Zeile flags: START_CORKED taucht an gleicher Stelle auch bei der Ausgabe vor dem Schlummermodus auf. Das wird langsam ein Fall für Jonathan Frakes!
Öffne eine Konsole und gib
ein. Dieses Konsolenprogramm kann direkt auf ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) Einfluss nehmen. Warum nicht über PA? Weil ich vermute, dass das Problem hier liegt.
PA kommuniziert mit ALSA, aber irgendetwas hakt. Die Benutzung ist nicht schwierig und Infos gibt es viele dazu im Netz z.B. hier.
Alsa ist die Hardwareschicht.
Pulseaudio ist ein paar Schichten höher.
Also wird Alsa von Pulseaudio bedient.
Ich denke nicht, dass das irgendetwas bringt.
Der Sound geht ja.
Wie ich schon andeutete:
Schreib einen Bugreport und nimm den Einschaltbefehl solange als Würgaround.
Über den AlsaMixer ist augenscheinlich alles so wie es sein sollte. Der Sound springt beim Einstecken der Kopfhörer automatisch um und auch die Lautstärke passt, der Kanal ist nicht gemutet. Das Verhalten vor und nach dem Zuklappen ist identisch. Auch an den Systeminfos ändert sich nichts. Ton kommt bei eingesteckten Kopfhörern dennoch keiner.
Der Einschaltbefehl funktioniert ja nur leider nicht. Also der Befehl wird angenommen aber ändert nichts am fehlenden Ton.
Überprüfe die Indexzahl.
Oder probiere einfach alle Indeces durch.
pacmd list-sinks | grep index
Wenn die Sinks nichts bringen, gucke nach den Monitoren.
Dann mit denen das gleiche Spiel.
Ein ähnliches Problem hatte ich auch, allerdings ging bei mir nach dem Aufklappen die Tastatur nicht mehr.
