Zitatnameserver 2003:180:2:7000:0:1:0:53
nameserver 2003:180:2:9000:0:1:0:53
Wer hat die eingetragen?
Warum IPV6?
Der Rest läuft auf IPV4?
Warum IPV6?
Warum IPV6?
Die waren bereits standardmäßig eingetragen. Ich hab daran zumindest nichts geändert und außer mir hat niemand Zugang zu meinem Laptop. Ja, der Rest sollte auf IPV4 laufen.
Hier ist noch die Ausgabe von collectNWData.sh für die funktionierende Internetverbindung zuhause:
collectNWData.sh V0.7.5.8 2016-05-22/17:35:50 - e8982e6
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions
--- Welcher Netzwerkverbindungtyp soll getestet werden?
--- (1) Kabellose Verbindung (WLAN)
--- Welche Netzwerktopologie liegt vor?
--- (2) WLAN HW router <---> LinuxClient
--- Auf welchem Rechner wird das Script ausgeführt?
--- (1) LinuxClient
--- WLAN SSID zu der verbunden werden soll: §§§§§§§§1
--- NWCollect sammelt Netzwerkkonfigurationsinformationen in Datei collectNWData.txt ...
--- NWEliza untersucht das System nach häufigen Netzwerkkonfigurationsfehlern ...
!!! CND0120E: Die Netzwerkkarte wlp7s0 hat keine IP Adresse
!!! CND0500W: Der Kanal 1, der vom eigenen Accesspoint benutzt wird, wird von 1 weiteren Accesspoints genutzt
!!! CND0450W: WLAN Schlüsselmaskierung ist nicht vollständig auf dieser Distribution getestet. Bitte das Ausgabefile collectNWData.txt nach sichtbaren WLAN Schlüsseln absuchen und manuell maskieren
--- Gehe zu http://www.linux-tips-and-tricks.de/CND um detailliertere Hinweise
--- zu den Fehlermeldungen/Warnungen zu bekommen und wie die Fehler selbst beseitigt werden können.
--- Wenn eigene Lösungsversuche erfolglos waren dann den Inhalt der Datei collectNWData.txt im Netz ablegen
--- (Links siehe http://www.linux-tips-and-tricks.de/CND_UPL)
--- und dann der nopaste Link im bevorzugten Linux Forum posten.
===== cat /etc/*[-_]release || cat /etc/*[-_]version =============================================================
/etc/lsb-release
/etc/os-release
LSB_VERSION="core-2.0-noarch:core-3.2-noarch:core-4.0-noarch:core-2.0-x86_64:core-3.2-x86_64:core-4.0-x86_64NAME="openSUSE Tumbleweed"
# VERSION="20170823"
ID=opensuse
ID_LIKE="suse"
VERSION_ID="20170823"
PRETTY_NAME="openSUSE Tumbleweed"
ANSI_COLOR="0;32"
CPE_NAME="cpe:/o:opensuse:tumbleweed:20170823"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.opensuse.org"
HOME_URL="https://www.opensuse.org/"
===== uname -a ===================================================================================================
Linux linux-vaio-tumbleweed 4.12.8-1-default #1 SMP PREEMPT Thu Aug 17 05:30:12 UTC 2017 (4d7933a) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
===== cat /etc/sysconfig/network/ifcfg-[earwd]* | grep -v "^#|^$" | grep -v "=''" ================================
--- /etc/sysconfig/network/ifcfg-enp14s0
BOOTPROTO='dhcp'
STARTMODE='auto'
DHCLIENT_SET_DEFAULT_ROUTE='yes'
IFPLUGD_PRIORITY='0'
--- /etc/sysconfig/network/ifcfg-wlp7s0
BOOTPROTO='dhcp'
NAME=@@@@@@
STARTMODE='ifplugd'
WIRELESS_AP_SCANMODE='1'
WIRELESS_AUTH_MODE='open'
WIRELESS_BITRATE='auto'
WIRELESS_DEFAULT_KEY=@@@@@@
WIRELESS_KEY_LENGTH=@@@@@@
WIRELESS_MODE='Managed'
WIRELESS_POWER='no'
===== ping tests =================================================================================================
Ping of 8.8.8.8 OK
Ping of www.google.com OK
===== cat /etc/resolv | grep -i "nameserver" =====================================================================
===== cat /etc/hosts
zweiter Teil vom funktionierenden Netzwerk:
127.0.0.1 localhost
===== (route -n && route -A inet6 -n) | egrep "(en|wl|eth|ath|ra|wlan|dsl|ppp)" ==================================
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 600 0 0 wlp7s0
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 600 0 0 wlp7s0
2003:c3:13eb:c401::/64 :: U 600 0 0 wlp7s0
fe80::52c7:bfff:fe08:2ec1/128 :: U 600 0 0 wlp7s0
fe80::/64 :: U 256 0 0 wlp7s0
::/0 fe80::52c7:bfff:fe08:2ec1 UG 600 1 2 wlp7s0
ff00::/8 :: U 256 4 82 wlp7s0
===== ifconfig (filtered for en|wl|eth|wlan|ra|ath|dsl|ppp) ======================================================
enp14s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether ##:##:##:##:##:#1 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
wlp7s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.110 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 2003:c3:13eb:c401:6cbf:35fb:1cab:3d96 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
inet6 2003:c3:13eb:c401:87f6:5cc7:8176:324a prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
inet6 fe80::9176:ece5:9da5:9690 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether ##:##:##:##:##:#2 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 4854 bytes 3286227 (3.1 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 2950
TX packets 4144 bytes 725198 (708.2 KiB)
device interrupt 16
===== lspci ======================================================================================================
07:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Limited BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01)
Subsystem: Foxconn International, Inc. Device [105b:e071]
Kernel driver in use: wl
0e:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
Subsystem: Sony Corporation Device [104d:90b7]
Kernel driver in use: r8169
===== lsusb | grep -v "root hub" =================================================================================
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 005: ID 04f2:b3aa Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 001 Device 004: ID 0489:e062 Foxconn / Hon Hai
Bus 001 Device 003: ID 03eb:8813 Atmel Corp.
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
===== hwinfo (filtered) ==========================================================================================
07: PCI 700.0: 0282 WLAN controller
Model: "Broadcom BCM43142 802.11b/g/n"
Vendor: pci 0x14e4 "Broadcom"
Device: pci 0x4365 "BCM43142 802.11b/g/n"
SubVendor: pci 0x105b "Foxconn International, Inc."
SubDevice: pci 0xe071
Driver: "wl"
Driver Modules: "wl"
Device File: wlp7s0
Link detected: yes
Driver Status: wl is active
Driver Activation Cmd: "modprobe wl"
18: PCI e00.0: 0200 Ethernet controller
Model: "Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller"
Vendor: pci 0x10ec "Realtek Semiconductor Co., Ltd."
Device: pci 0x8168 "RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller"
SubVendor: pci 0x104d "Sony Corporation"
SubDevice: pci 0x90b7
Driver: "r8169"
Driver Modules: "r8169"
Device File: enp14s0
Link detected: no
Driver Status: r8169 is active
Driver Activation Cmd: "modprobe r8169"
===== lsmod (filtered) ===========================================================================================
| ac | aesni_intel | aes_x86_64 | af_packet | arc4 |
| b43 | b43legacy | bcma | bnep | ccm |
| cfg80211 | cifs | cmac | coretemp | dns_resolver |
| drm | drm_kms_helper | ecdh_generic | efivarfs | ehci_hcd |
| ehci_pci | fb_sys_fops | fscache | ghash_clmulni_intel| glue_helper |
| hid_generic | hid_multitouch | i2c_algo_bit | i2c_i801 | i915 |
| intel_powerclamp| intel_rapl | ip_tables | irqbypass | kvm |
| kvm_intel | lpc_ich | mac80211 | md4 | mei |
| mei_me | memstick | mii | mmc_core | msr |
| nfnetlink | nfnetlink_cthelper| pcbc | r8169 | rfcomm |
| rfkill | rtsx_pci | rtsx_pci_ms | rtsx_pci_sdmmc | serio_raw |
| sg | shpchp | sony_laptop | sr_mod | ssb |
| syscopyarea | sysfillrect | sysimgblt | tpm | tpm_tis |
| tpm_tis_core | wl | xhci_hcd | xhci_pci |
===== iwconfig ===================================================================================================
enp14s0 no wireless extensions.
wlp7s0 IEEE 802.11 ESSID:"§§§§§§§§1"
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: ##:##:##:##:##:#3
Bit Rate:72 Mb/s Tx-Power=200 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality=53/70 Signal level=-57 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
===== ls /lib/firmware/b43/*.{fw,ucode,bin} ======================================================================
===== iwlist scanning (filtered) =================================================================================
Channel:1
Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
Quality=54/70 Signal level=-56 dBm
ESSID:"§§§§§§§§1"
Channel:1
Quality=43/70 Signal level=-67 dBm
ESSID:"§§§§§§§§1"
Channel:6
Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
Quality=31/70 Signal level=-79 dBm
ESSID:"§§§§§§§§2"
Channel:10
Frequency:2.457 GHz (Channel 10)
Quality=32/70 Signal level=-78 dBm
ESSID:"§§§§§§§§3"
===== ndiswrapper -l =============================================================================================
No ndiswrapper module loaded
===== Active processes ===========================================================================================
wpa_supplicant:YES networkmanager:YES nm-applet:NO
===== rfkill list wifi ===========================================================================================
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: sony-wifi: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
===== Actual date for bias of following greps ====================================================================
23:00:41 2017-08-29
===== grep -i radio /var/log/syslog | tail -n 5 ==================================================================
/usr/bin/grep: /var/log/syslog: No such file or directory
===== dmesg | grep -i radio | tail -n 5 ==========================================================================
===== tail -n 300 /var/log/syslog | /usr/bin/grep -i firmware | tail -n 10 =======================================
tail: cannot open '/var/log/syslog' for reading: No such file or directory
===== egrep 'en|wl|eth|ath|wlan|ra|ppp' /etc/udev/rules.d/*net_persistent* /etc/udev/rules.d/*persistent-net* ====
===== egrep -r '(en.*|wl.*|eth|ath|wlan|ra)[0-9]+' /etc/modprobe.*|egrep -v -i '#|blacklist' =====================
/etc/modprobe.d/50-iwl3945.conf:options iwl3945 disable_hw_scan=1
/etc/modprobe.d/50-libmlx4.conf:install mlx4_core /sbin/modprobe --ignore-install mlx4_core $CMDLINE_OPTS && (if [ -f /usr/lib/mlx4-setup.sh -a -f /etc/rdma/mlx4.conf ]; then /usr/lib/mlx4-setup.sh < /etc/rdma/mlx4.conf; fi; /sbin/modprobe mlx4_en; if /sbin/modinfo mlx4_ib > /dev/null 2>&1; then /sbin/modprobe mlx4_ib; fi)
*** NWElizaStates
PNIN:1 CFR:1 IF:wlp7s0 IM:1 DI:1 AP:1 FALON:1 NIC:1 cNiC:1:1 NI:2 cNI:2 NIW:wlp7s0-0 IP6:0 WLW:0 RTDT:Unknown GUI:0 UID:0
Jetzt stellt sich die Frage:
Wieso geht das Netzwerk nu ? Hast du etwas verändert ?
LG SUSEDJAlex
Das Netzwerk funktioniert überall.
Nur im "Firmennetz" klappt die Namensauflösung nicht.
Da du als Resolver drei Telekomiker mit IPv6 eingetragen hast,
liegt die Vermutung nahe, dass das Firmennetz mit IPv6 nicht tut.
Trage einfach ein paar IPv4 Nameserver ein und berichte dann.
Ok, ich bin allerdings erst am Freitag wieder im Büro. Dann versuche ich das mal und berichte.
Aber mal eine Frage dazu: sollten der DNS normal nicht über DHCP mit konfiguriert werden? Mich würde es
ehrlich gesagt aber wundern, wenn das "Firmennetz" kein IPv6 unterstützt. Es handelt sich um das Netzwerk der
Technnischen Universität München und das wird vom Leibniz Rechenzentrum bereitgestellt. Aber einen Versuch ist es natürlich
wert.
LG SUSEDJAlex
Nein, ich hab nichts verändert. Wie ich in meinem ersten Post geschrieben habe, funktioniert der Internetzugang nur bei mir zuhause im
Routernetzwerk, allerdings in keinerlei anderen Netzwerken. Die ersten beiden Datensätze stammten von zwei Netzwerken, in denen der
Internetzugang nicht funktioniert und er letzte war eben von mir im Heimnetz.
Wie du zu diesen Einträgen kommst, kann ich nicht wissen.
Und gerade in einer Uni würde ich auch bestimmten Subnetzen nur IPv4 gestatten.
Macht das Leben fauler.
Alles Spekulation.
Probiere es einfach.
Google dir die Nameserver vom ChaosComputerClub, und vom Foedbud.
Die betreiben zensurfreie und hoch verfügbare Nameserver.
Einfach die zwei mit IPv4 eintragen.
Stelle die an die erste Stelle,
und lasse die Telkomiker IPv6 darunter trotzdem drin.
Da fällt mir etwas ein.
Es war so ähnlich wie bei Dir.
Es könnte sein, daß du den Fehler schon 2 Jahre mitziehst.
Versionshinweise
Versionshinweise
Interessant, werde ich bei nächster Gelegenheit mal durchgehen, falls das mit den zusätzlichen IPv4 DNS Servern keine Abhilfe schafft. Danke für den Hinweis.
