HDMI Audio wird nicht mehr erkannt
Hinweis: In dem Thema HDMI Audio wird nicht mehr erkannt gibt es 11 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
    Wenn ich meinen TV per HDMI an meinem Laptop anschließe, dann wird mir normalerweise im Gnome-Desktop unter Einstellungen -> Audio die HDMI Verbindung zur Auswahl angezeigt. Dies ist nun plötzlich nicht mehr der Fall. Die Video-Übertragung funktioniert noch und auch das Audio-Signal wird unter einem anderen Betriebssystem übertragen, es scheint also kein Hardware-Fehler vorzuliegen. Woran könnte es liegen, dass mir die Verbindung nicht mehr angezeigt wird?
    Gruß Leary
    Für den Inhalt des Beitrages 112545 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Leary
  • Dies ist nun plötzlich nicht mehr der Fall.
    Was hast du gemacht, was für eine Grafikkarte, was für ein Kernel,.......
    Für den Inhalt des Beitrages 112553 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Hallo habe das gleiche Problem
    Nachdem ich den Rechner von Intel auf AMD umgebaut habe
    kommt kein Ton über HDMI.
    Line und Headset geht.
    CPU: AMD Ryzen; Motherboard: ASUS Prime B350 Plus
    Grafik: ATI Radeon RX460; Monitor mit Lautsprecher an HDMI.
    Mit dem Linux CentOS7 live vom USB-Stick
    werde ich mit dem Startton begrüßt und Testton über HDMI geht.
    lsmod gibt bei CentOS7 zusätzlich
    snd_seq 66747 0
    snd_seq_device 14356 1 snd_seq
    unter SUSE habe ich die beiden mit modprobe nachgeladen
    (insmod findet die beiden nicht) und lsmod zeigt Einträge bei snd
    HDMI bleibt weiter stumm.
    Für den Inhalt des Beitrages 112698 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: muewi
  • HDMI Audio für AMD war früher deaktiviert.
    radeon.audio=1
    als Bootparameter könnte helfen.
    Für den Inhalt des Beitrages 112700 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Besser wäre es ja gewesen ein eigenes Thema zu erstellen… aber egal.
    Mal die Ausgaben von
    cat /etc/os-release
    uname -a
    /sbin/lspci -nnk | grep -EiA3 vga
    lsmod | grep -Ei 'radeon|amdgpu'
    hier vorführen. lsmod wenn möglich von CentOS und openSUSE.
    Wenn unter openSUSE amdgpu statt radeon als „Treiber“ für die Grafikkarte verwendet wird, dann sieht es schlecht aus mit der Tonausgabe über HDMI (Mal im WWW nach amdgpu dal/amdgpu hdmi sound schauen). Dieses wäre zur Zeit nur mit amdgpu-pro möglich, eventuell aber auch schon mit einem aktuellen Kernel.
    Wovon ich momentan ausgehe, CentOS 7 verwendet ja den (angepassten) Kernel 3.10.* und damit radeon als Treiber. openSUSE setzt aber einen 4er Kernel ein und damit wird wohl amdgpu für die ATI Radeon RX460 verwendet.
    Für den Inhalt des Beitrages 112706 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: tomfa-ng
  • Eben ist mir dazu noch etwas eingefallen.
    Vielleicht hilft es bei der Fehlersuche.
    Beim Vlc > Audio > Audiogerät sollten es bei Dir 2 Auswahlmöglichkeiten geben.
    Internes Audio Analog Stereo
    und irgendwas mit Hdmi.
    Ich habe hier kein Hdmi (Cf52), deshalb ist nur "Internes Audio Analog Stereo" da.
    Wenn beide da sind, sollten alle Treiber auch da sein.
    Für den Inhalt des Beitrages 112715 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Kanonentux
    radeon.audio=1
    Bootparameter radeon.audio=1 keine Änderung
    VLC bietet HDMI und analog aber HDMI ist tot
    Yast Audio einrichten:
    Radeon als Karte 0 kein Testton
    AMD als Karte 1 Testton auf Kopfhörer
    dann Systemeinstellungen:
    ATI HDMI ist eingestellt, aber Testton geht dennoch auf Kopfhörer
    auch HDMI2 bisHDMI5 bringt nichts, mit Intel ging HDMI2 für VLC und Kaffeine
    bei Gerätepriorität wird nur pulsaudio angeboten
    SystemInfo
    cat os-release
    NAME="openSUSE Leap"
    VERSION="42.3"
    ID=opensuse
    ID_LIKE="suse"
    VERSION_ID="42.3"
    PRETTY_NAME="openSUSE Leap 42.3"
    ANSI_COLOR="0;32"
    CPE_NAME="cpe:/o:opensuse:leap:42.3"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.opensuse.org"
    HOME_URL="https://www.opensuse.org/"
    uname -a
    Linux linux-g4sh 4.4.87-25-default #1 SMP Wed Sep 13 07:19:13 UTC 2017 (3927ef5) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
    lspci
    LEAP42.3
    22:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device [1002:67ef] (rev cf)
    Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:04b4]
    Kernel driver in use: amdgpu
    Kernel modules: amdgpu
    CentOS7
    22:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Baffin [Radeon RX 460] [1002:67ef] (rev cf)
    22:00.1 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device [1002:aae0]
    Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:aae0]
    lsmod
    LEAP42.3
    amdgpu 1228800 30
    i2c_algo_bit 16384 1 amdgpu
    drm_kms_helper 167936 1 amdgpu
    ttm 110592 1 amdgpu
    drm 397312 15 ttm,drm_kms_helper,amdgpu
    CentOS7
    blanc bei radeon, amdgpu, radeon|amdgpu nur amd liefert kvm_amd
    geben diese Infos neue Ideen als Hilfe für einen Anfänger
    beim kompilieren des von AMD für Linux angebotenen Radeon-Moduls bin ich gescheitert
    µwi
    Für den Inhalt des Beitrages 112769 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: muewi
  • Bitte benutze Code-Tags für Konsolenausgaben.
    Und lese tomfa-ng's Beitrag einmal genau.
    Für den Inhalt des Beitrages 112770 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • geben diese Infos neue Ideen als Hilfe für einen Anfänger
    Ehrlich? So wie du es hier präsentiert hast verwirrt es nur. Also nochmal wie gewünscht und in einem übersichtlichen Format.
    Für den Inhalt des Beitrages 112786 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: tomfa-ng
  • So wie ich es bisher verstanden habe gibt es zwischen AMD und Kernel Entwicklern Differenzen seit 2016.
    AMD bietet für UBUNTU16.04LTS (Kernel 4.10) und RedHat eine Lösung auf Ihrer Homepage.
    Meine Hoffnung war, dass suse Entwickler sich das an einem verregneten Sonntag angeschaut haben
    und es eine inoffizielle Lösung gibt. (Anfängerfehler?)
    Problem gelöst: ein zusätzliches Kabel vom Line-Ausgang zum Monitor
    danke µwie
    Für den Inhalt des Beitrages 113046 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: muewi
