Weil mit dem kürzen läuft der Scanner jetzt.
Hinweis: In dem Thema Scanner bei meinem Brother MFC-1810 funktioniert nicht gibt es 15 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Welches Kabel in welcher Länge? Welche Spezifikation am Rechner? USB 1, 1.1, 2 oder 3? Dann gibt es noch USB-Typ C und Typ PD. Dann redet man noch von 12-V- und 24-V-USB-1.0-/2.0-Typ-A-Buchsen mit hochstromfähigen 4-poligen Anschlüssen, Micro und Ministeckern. Du siehst, USB ist nicht gleich USB. Das ist jetzt ein Thema, darüber kann man stundenlang dozieren. Probiere ein anderes Kabel aus. Und es ist immer gut wenn es so kurz wie möglich ist. Kommt also auch auf den Standort von Drucker und PC an. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist im Brother ein USB 2.0 Hi-Speed verbaut. Vermutlich ist der Drucker also mit einem sogenannten Redriver bestückt, was die Sache zum ominösen Hi-Speed macht. Erwischst du ein USB 1 oder 1.1 Kabel wird die Übertragung evtl. langsamer. Wie auch immer. Probiere verschiedene Kabel aus.
Original war ein sehr kurzes Kabel dabei. Aber was für eine spezifikation das verwendete Kabel jetzt hatte weiß ich nicht mehr. Jedenfalls unter Windows war das eigentlich nie ein Problem gewesen. Erst unter Linux hat das nicht mehr hingehauen. Jetzt ist das Kabel halb so lang und funzt problemlos.
Ich denke das es ein USB 2.0 Kabel war glaub 5 m lang. -
5m ist mal auf jeden Fall zu viel. Man sollte in der Regel 3m nicht überschreiten oder Redriver benutzen. Das sind dann spezielle USB-Kabel mit eingebautem USB-Repeater.
OK, wenn das Problem erledigt ist bitte noch markieren. Siehe meine Signatur. -
an den 5 m wird es kaum gelegen haben.
Die maximale Distanz zwischen zwei mit USB verbundenen Geräten liegt wegen der Beschränkung von 5 m pro USB-Kabel bei 30 m – sechs Kabel mit je fünf Metern Länge und dazwischen fünf Hubs.
Aber die Fehlerquellen bei USB-Datenübertragung sind zahlreich. Weniger Kabellänge und gute Kabelqualität sind immer gut. USB 2 ist noch relativ tolerant - bei usb 3 geht es ganz schnell in den Keller.
