Versuch mal folgendes:
hdmi Kabel abziehen, Konsole öffnen, mit su root werden, journalctl -f eingeben, hdmi Kabel anstecken, alle neuen Meldungen hier posten.
PS:
Ob das unter Windows funktioniert ist irrelevant.
PS:
PS:
Nicht ganz, denn dann kann man doch eine HW Defekt ausschließen. Und sei es nur das Kabel oder die Steckverbindung.
Ja, aber 1x erwähnen reicht dann......
Habe ich das erwähnt? War dann wohl doch der TE.
Ich habe nicht immer alle Posts des Threads im Kopf. Auch habe ich nicht alles erneut gelesen.
Aber grundsätzlich kann man so überprüfen, ob die HW noch funktioniert.
Allerdings las ich mal (fragt mich nicht nach der/den Quellen) Windows sei Fehlertoleranter gegenüber der HW als Linux.
Ob das stimmt, kann ich nicht beurteilen.
Hallo habe einen Beitrage gefunden, kann das eine Lösung für mein Problem sein
https://github.com/Bumblebee-P…/wiki/Multi-monitor-setup
Welche Variante wäre ratsam?
Habe gegoogelt und nicht eure Meldungen bemerkt Sorry
Jan 04 21:01:07 linux-ll6p org.kde.KScreen[1782]: kscreen.xrandr: XRandR::setConfig
Jan 04 21:01:07 linux-ll6p org.kde.KScreen[1782]: kscreen.xrandr: Requested screen size is QSize(3840, 2160)
Jan 04 21:01:07 linux-ll6p org.kde.KScreen[1782]: kscreen.xrandr: Needed CRTCs: 1
Jan 04 21:01:07 linux-ll6p org.kde.KScreen[1782]: kscreen.xrandr: Actions to perform:
Jan 04 21:01:07 linux-ll6p org.kde.KScreen[1782]: kscreen.xrandr: Primary Output: false
Jan 04 21:01:07 linux-ll6p org.kde.KScreen[1782]: kscreen.xrandr: Change Screen Size: false
Jan 04 21:01:07 linux-ll6p org.kde.KScreen[1782]: kscreen.xrandr: Disable outputs: false
Jan 04 21:01:07 linux-ll6p org.kde.KScreen[1782]: kscreen.xrandr: Change outputs: false
Jan 04 21:01:07 linux-ll6p org.kde.KScreen[1782]: kscreen.xrandr: Enable outputs: false
Jan 04 21:01:07 linux-ll6p org.kde.KScreen[1782]: kscreen.xrandr: XRandR::setConfig done!
Jan 04 21:01:09 linux-ll6p org.kde.KScreen[1782]: kscreen.xrandr: XRandR::setConfig
Jan 04 21:01:09 linux-ll6p org.kde.KScreen[1782]: kscreen.xrandr: Requested screen size is QSize(3840, 2160)
Jan 04 21:01:09 linux-ll6p org.kde.KScreen[1782]: kscreen.xrandr: Needed CRTCs: 1
Jan 04 21:01:09 linux-ll6p org.kde.KScreen[1782]: kscreen.xrandr: Actions to perform:
Jan 04 21:01:09 linux-ll6p org.kde.KScreen[1782]: kscreen.xrandr: Primary Output: false
Jan 04 21:01:09 linux-ll6p org.kde.KScreen[1782]: kscreen.xrandr: Change Screen Size: false
Jan 04 21:01:09 linux-ll6p org.kde.KScreen[1782]: kscreen.xrandr: Disable outputs: false
Jan 04 21:01:09 linux-ll6p org.kde.KScreen[1782]: kscreen.xrandr: Change outputs: false
Jan 04 21:01:09 linux-ll6p org.kde.KScreen[1782]: kscreen.xrandr: Enable outputs: false
Jan 04 21:01:09 linux-ll6p org.kde.KScreen[1782]: kscreen.xrandr: XRandR::setConfig done!
Und das ist jetzt die Ausgabe von welchem Befehl?
Bitte immer den Befehl UND die Ausgabe zusammen in einem Codetag posten.
Wenn das die Ausgabe von
journalctl -f
sein sollte, wird dein Monitor CRTC #1 wohl nicht erkannt. Alles "false".
Warum auch immer, kann ich dir leider nicht sagen....
Es wurde ja schon gesagt, Nvidia-Treiber raus und Bumbleweed installieren.
Du spricht immer von 2 Monitoren. Um zwei Monitore zu betreiben benötigst du keine 2 Grafikkarten!
Du brauchst eine Karte mit 2 Ausgängen.
Aber ich denke, das weißt du. Wollte ich nur mal erwähnen.
Hallo
als ich das ganze ohne der Nvidia Karte betrieben habe ist alles gelaufen aber mit angezogener Handbremse.
Meine Hoffnung war mit Bumblebee kann man beide mit einer akzeptablen Auflösung fahren.
2. Monitor = über HDMI Ausgang
Hoffe da habe ich etwas missverstanden?
Habe ich gemacht und laut meines wissens funktioniert Bumblebee oder nicht???
Habe ich was falsch verstanden?
optirun glxspheres
Polygons in scene: 62464 (61 spheres * 1024 polys/spheres)
Visual ID of window: 0x21
Context is Direct
OpenGL Renderer: GeForce GTX 965M/PCIe/SSE2
242.436967 frames/sec - 270.559656 Mpixels/sec
246.505585 frames/sec - 275.100232 Mpixels/sec
247.771917 frames/sec - 276.513460 Mpixels/sec
242.770068 frames/sec - 270.931396 Mpixels/sec
Aber ich! Es ist bestimmt schon länger als 10 Jahre her. Es war eine Icon Diva ISDN-Karte (oder so ähnlich).
Und ich bin mir sicher, daß ich damals die ersten grauen Haare bekommen habe.
Habe noch eine Frage, gibt es eine Möglichkeit ohne den Rechner neu zu installieren, die Grafikeinstellungen auf Installationszustand zurückzusetzen.
Denn ich glaube ich muß auf dem HDMI ausgang verzichten
Gruß Idefx
