Dabei kannst du im ksysguard sehen, dass ein btrfs Prozess einen CPU Kern voll auslastet.
wie heißt dieser Prozess?
Bei mir war es der automatische Start von btrfs-maintenance. Dann dauerte es lang, wenn man zwischen den Fenstern hin- und herschaltete oder irgendeine andere Aktion ausführte.
Speicher war es nicht, aber Festplattenzugriffe und CPU-Leistung.
Habe ich jetzt nicht drauf geachtet.
Gerstern lief er als wäre nichts und heute ist er auch ohne Probleme hochgefahren... Alelrdings erst spät abends was auch an den Nächsten Tagen der Fall sein wird. Ich denke der Fehler wird noch etwas auf sich warten lassen.
So jetzt ist es passiert, aber so das keine Eigaben mehr möglich waren. Neustart... ist wie bei Matrix und jetzt auch schon ein paar mal hintereinander passeirt.
Und das passiert nur bei dem Spiel?
Nein im normalen Betrieb.. ohne das Leistung verlangt wird...
Evtl. der Original Nvidia Treiber ?
Ich hoffe so ist das OK !
Also das was ich meinte hat nichts mit irgend welchen Grafikdefekten zu tun und verkrümelt sich auch zuverlässig nach gewisser Zeit wieder.
Das System wird zwar eine gewisse Zeit lang langsamer läuft aber ansonsten einwandfrei weiter.
Die von dir zuerst genannten Grafikartefekte bei den Icons habe ich (nach dem Suspend glaube ich) auch. Die haben aber nichts damit zu tun und sind harmlos.
(Ich selektiere dann einfach alle Icons - "tue so" als wollte ich sie verschieben - dann werden sie neu gezeichnet und gut.
DAnke für die Info...kommt aber zu spät, weil mich ein User hier dazu veranlasst hat Linux wieder zu verlassen.
Bin also wieder bei Windows !!
