Win7 zeigt mir als PC-Modell -> HP Compaq Pro 6300MT
Aussehen tut er aber wie -> hp pro 3500
Hast du schon mal hier geschaut? openSUSE-Forum.de: Tool zum Auslesen von Bios und Mainboard Daten
Poste mal die Ausgabe von:
Dein Rechner kann mit Sicherheit UEFI, da es schon seit über zwanzig Jahren (fast) keine anderen mehr gibt.
Es ist zwar prinzipiell möglich beide Bootarten in ein Bootmenu zu zwängen, aber das ist dann Oberliga.
Du müsstest dazu den Windowsloader überreden, den Grub via chainloader anzuspringen.
Oder openSUSE im UEFI Mode booten lassen und mit Grub dann wieder per chainloading den Winbootloader anspringen.
Beides kein Spaziergang; auch nicht für versierte Linuxuser.
Insbesondere dann nicht, wenn deine Partitionen nicht aligned sind, also sie nicht auf Sektorengrenzen beginnen.
Ich glaube dir aber schon nicht, dass Win7 via herkömmlichen BIOS bootet.
Auf deiner /dev/sda liegen die typischen UEFI Partitionen, die wohl von Windows stammen.
Wenn dem so wäre, würde es genügen mit openSUSE den Bootloader neu nach /dev/sda zu schreiben.
Der Rest sollte dann komplett alleine funktionieren.
Wenn dem so wäre.
Boote das openSUSE und mounte danach ALLE Partitionen und zeige, was dort liegt.
Du kannst das auch der Reihe nach machen:
# erst mal root werden.
# Nach dem Befehl Spasswort blind tippen und Enter drücken.
# Es werden nicht einmal Sternchen angezeigt.
# Aber bei Erfolg wird der Systemprompt dann rot.
su
# Die erste Partition mounten:
mount /dev/sda1 /mnt
# Alle Dateinamen dort in eine Datei schreiben:
ls -l /mnt >> $Home/partitions_infos.txt
# den Mount rückgängig machen
umount /mnt
# die letzten drei Befehle für alle sda - Partitionen wiederholen.
Danach den Inhalt dieser Datei hier posten.
