linux-2xey:/home/hrvoje/Downloads # /etc/printcap
Was soll damit bezweckt werden?
/etc/printcap ist nur /Pfad/Datei
Ein Kommando davor wäre recht sinnvoll.
Zum veranschaulichen mal als Beispiel:
das weiss ich nicht, ich habe einfach die Anleitung von Brother Webseite gefolgt
Wenn ich auch das so (als root) eingebe kommt genau das Gleiche!
Mit einem Befehl davor wird wenigstens irgendwas gemacht oder angezeigt.
8core:/ # cat /etc/printcap
# This file was automatically generated by cupsd(8) from the
# /etc/cups/printers.conf file. All changes to this file
# will be lost.
HP-LaserJet-1200|Hewlett-Packard HP LaserJet 1200:rm=8core.fritz.box:rp=HP-LaserJet-1200:
Anstelle von cat könntest du auch andere Befehle angeben. Z.B. würde rm diese Datei unter dem Verzeichnis /etc löschen. Also hier: Finger weg von rm.
Da hat dann wohl jemand ein Fehler gemacht. Entweder DIE oder DU!
Leider kenne ich diese Anleitung nicht.
Hier ist es. Bei fedora habe ich einfach Driver install tool benutzt, die Anleitung gefolgt, und der Drucker funktionierte sofort problemlos per Wlan.
Wenn ich das gleiche bei Opensuse versuche, dann versucht der Script ganz am schluss noch mit apt-get libusb zu holen, und das endet mit fehler.
Der drucker ist nicht ansprechbar.
Dannach habe ich eben probiert LPR und CUPS zu installieren (also die untere zwei), und das Ergebnis habe ich hier in Forum oben beschrieben.
Mit wäre am liebsten wenn ich das ganze konnte deinstallieren, dazu existiert auch ein scrip von Brother, endet aber auch mit haufen Fehler.
Wie gesagt, bei Fedora (auch rpm) läuft die ganze installation reibungslos
Dort steht geschrieben, dass du checken sollst, ob diese Datei unter /etc vorhanden ist.
5. Confirm/Configure a file according to your connection.
1.Check the configuration filename for your distribution.
Example:
openSUSE, Ubuntu, Debian : /etc/printcap
Redhat, fedora, Mandriva : /etc/printcap.local
2. ...
Ein einfaches
würde dir bestätigen, dass diese Datei vorhanden ist.
Der zuvor von mir genannte Befehl cat lässt dich hineinschauen.
Wenn diese Datei vorhanden ist, folge Punkt 2 dieser Beschreibung.
Nachtrag:
Sehe gerade:
Zitat von buckyWenn ich das gleiche bei Opensuse versuche, dann versucht der Script ganz am schluss noch mit apt-get libusb zu holen, und das endet mit fehler.
Komisch, du hast ein RPM-Paket und es erscheint etwas mit apt-get libusb? Apt-Get ist Debian und dessen Ableger. Sehr komisch.
Da wird doch nicht alien im Spiel sein? (Diese Frage geht eher an die Hardcorer hier)
Und bitte, falls Fehler auftreten, erwähne es nicht nur, nenne Sie auch. Ist hier schon mal angesprochen worden.
Ich würde sagen, Du hast einen Debian Treiber (apt-get).
Ich nutze für den Brother HL-2030 den Foomatic/hl1250 (recommended) Treiber.
Der sollte bei Dir auch gehen, wird hier gesagt.
Printer: Brother HL-2140 | OpenPrinting - The Linux Foundation
Und warum machst du dann immer etwas anderes, anstelle von dem, was du als erstes versucht hast????????
Ich gebe es auf. Danke für eure Hilfe.
Warum?
Beide Treiber sind installiert, jetzt mit Yast----Hardware----Drucker----über Netzwerk drucken-----Verbindungsassistent
Oder wie auf Brother beschrieben:
Printer Drivers | Downloads | HL-L2340DW | Deutschland | Brother
ZitatAlles anzeigenCheck the configuration filename for your distribution.
Example:
Edit the file according to your connection.
For USB Connection (Default)
Check if the parameter of ":lp" is ":lp=/dev/usb/lp0"
For Network Connection
replace ":lp" line to the following 2 lines
:rm=(ip address of your printer)\
:rp=lp\
For Parallel Connection
replace ":lp" line to the following line
:lp=/dev/lp0\
Restart the print system.
Command (for lpr): /etc/init.d/lpr restart
Command (for lprng) : /etc/init.d/lprng restart
ZitatAlles anzeigen(for Network Connection)
Open a web browser and go to "http://localhost:631/printers".
Click "Modify Printer" and set following parameters.
- "LPD/LPR Host or Printer" or "AppSocket/HP JetDirect" for Device
- lpd://(Your printer's IP address)/binary_p1 for Device URI
- Brother for Make/Manufacturer Selection
- Your printer's name for Model/Driver Selection
Mit yast habe ich auch probiert. Ich habe die IP Adresse angegeben und auf Test gedruckt. Test war OK. Drucker hinzugefügt.
Dann bin ich mit Chrome auf localhost:631 gegangen und auf Drucker ändern. Danach kam fehlermeldung dass ich keine Rechte habe.
Das gleiche mit Firefox probiert, und da ging es.
Habe dann versuch die Testseite zu drucken. Der Auftrag wurde zum Drucker geschickt, aber gedruckt hat es nicht.
Der Auftrag ist als abgeschlossen eingestuft.
Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
