Curl keine Funktionalität
- Karatek_HD
Hinweis: In dem Thema Curl keine Funktionalität gibt es 31 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Ebenso muss umgestellt werden auf das framework5 und qt5 Repo, sowie dessen Priorität....
Müssten dann diese sein von
https://en.opensuse.org/SDB:KDE_repositories
Kann aber sein dass das ftp besser geht als das https, deshalb wollte ich darauf umstellen. Tut aber (wieder). Von daher wohl egal und es braucht nicht gelöscht und umgestellt werden.
Alles anzeigenmars:~ # zypper clean -a && zypper ref && zypper dup --from 10 All repositories have been cleaned up. Retrieving repository 'Plasma' metadata --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[\] Download (curl) error for 'https://download.opensuse.org/repositories/KDE:/Applications/KDE_Frameworks5_openSUSE_Leap_15.0/repodata/repomd.xml': Error code: Curl error 60 Error message: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate Abort, retry, ignore? [a/r/i/...? shows all options] (a): i Abort, retry, ignore? [a/r/i/...? shows all options] (a): i Retrieving repository 'Plasma' metadata ..................................................................................................................................................................................[error] Repository 'Plasma' is invalid. [KDE_Frameworks5_openSUSE_Leap_15.0|https://download.opensuse.org/repositories/KDE:/Applications/KDE_Frameworks5_openSUSE_Leap_15.0/] Valid metadata not found at specified URL Please check if the URIs defined for this repository are pointing to a valid repository. Skipping repository 'Plasma' because of the above error. Retrieving repository 'QT5' metadata ......................................................................................................................................................................................[done] Building repository 'QT5' cache ...........................................................................................................................................................................................[done] Retrieving repository 'Frameworks 5' metadata .............................................................................................................................................................................[done] Building repository 'Frameworks 5' cache ..................................................................................................................................................................................[done] Retrieving repository 'Packman Repository' metadata .......................................................................................................................................................................[done] Building repository 'Packman Repository' cache ............................................................................................................................................................................[done] Retrieving repository 'openSUSE-Leap-15.0-Non-Oss' metadata ...............................................................................................................................................................[done] Building repository 'openSUSE-Leap-15.0-Non-Oss' cache ....................................................................................................................................................................[done] Retrieving repository 'openSUSE-Leap-15.0-Oss' metadata ...................................................................................................................................................................[done] Building repository 'openSUSE-Leap-15.0-Oss' cache ........................................................................................................................................................................[done] Retrieving repository 'openSUSE-Leap-15.0-Update' metadata ................................................................................................................................................................[done] Building repository 'openSUSE-Leap-15.0-Update' cache .....................................................................................................................................................................[done] Retrieving repository 'openSUSE-Leap-15.0-Update-Non-Oss' metadata ........................................................................................................................................................[done] Building repository 'openSUSE-Leap-15.0-Update-Non-Oss' cache .............................................................................................................................................................[done] Some of the repositories have not been refreshed because of an error. mars:~ #
Verstehe ich nicht, diese Fehlermeldung.
Zitat- [KDE_Frameworks5_openSUSE_Leap_15.0|Index of /repositories/KDE:/Applications/KDE_Frameworks5_openSUSE_Leap_15.0] Valid metadata not found at specified URL
- Please check if the URIs defined for this repository are pointing to a valid repository.
Die Adresse funktioniert und das Repo ist auch Valid. Schmeiß das Repo raus und trage mal die Adresse von Sauerland aus Post 23 ein. Dann noch mal von vorn.
Also gut, wo stehen wir jetzt, Post 24 ausgeführt?
Ja, das ist bereits passiert.
Anschließend probiert:Code
Alles anzeigenjens@mars:~> curl https://www.opensuse.org curl: (60) SSL certificate problem: self signed certificate in certificate chain More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not establish a secure connection to it. To learn more about this situation and how to fix it, please visit the web page mentioned above. jens@mars:~> curl https://www.opensuse.org curl: (60) SSL certificate problem: self signed certificate in certificate chain More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not establish a secure connection to it. To learn more about this situation and how to fix it, please visit the web page mentioned above. jens@mars:~>
Mit curl https://www.opensuse.org -k funzt es jetzt.
