Nur das gemacht:
Remote Access with VNC | Reference | openSUSE Leap 15
Natürlich schon geschaut, das die Firewall nicht dazwischenfunkt.......
Das ergibt:
Gnome funktioniert nicht, aber Icewm und Plasma
Nur das gemacht:
Das ergibt:
Also ich verstehe das nicht :(. Ich mache das doch gleich.
Opensuse neu installiert.
Alle updates installiert.
Auf KDM umgestellt.
Firewall deaktiviert.
Also:
Firewall ist bei mir einfach deaktiviert.
Also es sieht so aus wie bei Figure 4.7
Ausgeloggt. (Ich war eigentlich nie bei allen versuchen eingeloggt man weiß ja nie)
Neu gebootet.
Und dann direkt auf
192.168.5.146:5801
Dann kommt bei mir
Bild 1.
Bild 2.
aber dann, immer wieder Bild1.
Bei Bild 1 kann ich bei passwort und token was eingeben oder auch nicht, wird irgendwie ignoriert.
Und bei Bild 2 zumindest wird da nur ein User und richtiges Passwort erlaubt.
Soll ich mal auf ein
192.168.0.XXX
Netz wechseln ? Aber das kanns ja nicht sein ?
Mittlerweile auch alle möglichen Browser probiert damit plugin etwas blockiert. Aber da habe ich eigentlich auch nichts installiert.
Brauchst du nicht, nur IP und Port und connect.
Username und Passwort, wobei der User nicht angemeldet sein darf......
Erstell doch einfach einmal einen neuen User auf dem Server und versuch es damit.
Ansonsten:
Versuch es doch einfach statt mit VNC mit teamviewer. Ist zwar proprietär und benutzt den eigenen Server, aber...........
**pfui**
Auf die Idee kam ich schon brachte aber nichts.
Ja ist mir klar es ist sogar niemand eingeloggt. Der Rechner läuft mit dem logginscreen.
Ja derzeit arbeite ich mit dem Teamviewer, aber eigentlich wollte ich davon weg
Das komische ist ja ich kann mich nur nicht einloggen. Aber über webbrowser ein shutdown geht
Oder wenn username und passwort nicht stimmt wird mir das auch angezeigt.
Vom Server natürlich.......
## Path: Desktop/Display manager
## Description: settings to generate a proper displaymanager config
## Type: yesno
## Default: no
# Allow remote access (XDMCP) to your display manager (xdm/kdm/gdm). Please note
# that a modified kdm or xdm configuration, e.g. by KDE control center
# will not be changed. For gdm, values will be updated after change.
# XDMCP service should run only on trusted networks and you have to disable
# firewall for interfaces, where you want to provide this service.
DISPLAYMANAGER_REMOTE_ACCESS="yes"
## Type: yesno
## Default: no
# Allow remote access of the user root to your display manager. Note
# that root can never login if DISPLAYMANAGER_SHUTDOWN is "auto" and
# System/Security/Permissions/PERMISSION_SECURITY is "paranoid"
DISPLAYMANAGER_ROOT_LOGIN_REMOTE="yes"
## Type: yesno
## Default: yes
# Let the displaymanager start a local Xserver.
# Set to "no" for remote-access only.
# Set to "no" on architectures without any Xserver (e.g. s390/s390x).
DISPLAYMANAGER_STARTS_XSERVER="yes"
## Type: yesno
## Default: no
# TCP port 6000 of Xserver. When set to "no" (default) Xserver is
# started with "-nolisten tcp". Only set this to "yes" if you really
# need to. Remote X service should run only on trusted networks and
# you have to disable firewall for interfaces, where you want to
# provide this service. Use ssh X11 port forwarding whenever possible.
DISPLAYMANAGER_XSERVER_TCP_PORT_6000_OPEN="no"
## Type: string
## Default:
# Define the user whom should get logged in without request. If string
# is empty, display standard login dialog.
DISPLAYMANAGER_AUTOLOGIN=""
## Type: yesno
## Default: no
# Allow all users to login without password, but ask for the user, if
# DISPLAYMANAGER_AUTOLOGIN is empty.
DISPLAYMANAGER_PASSWORD_LESS_LOGIN="no"
## Type: yesno
## Default: no
# Display a combobox for Active Directory domains.
DISPLAYMANAGER_AD_INTEGRATION="no"
## Type: string(Xorg)
## Default: "Xorg"
DISPLAYMANAGER_XSERVER="Xorg"
DISPLAYMANAGER="sddm"
## Config: kdm
## Type: string
## Default:
# Defines extra Server Arguments given to the kdm display manager when
# starting a local display. Useful to override e.g. the -dpi setting.
DISPLAYMANAGER_KDM_LOCALARGS=""
## Type: yesno
## Default: yes
# Allow local access of the user root to your display manager. Note
# System/Security/Permissions/PERMISSION_SECURITY is "paranoid".
# This settings currently works only with KDM.
DISPLAYMANAGER_ROOT_LOGIN_LOCAL="yes"
Wieso steht da immer noch
DISPLAYMANAGER="sddm" ?
Wenn ich aber systemctl status display-manager.service aufrufe:
display-manager.service - X Display Manager
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/display-manager.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2018-09-03 22:09:44 CEST; 36min ago
Process: 1691 ExecStart=/usr/lib/X11/display-manager start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1737 (kdm)
Tasks: 11 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/display-manager.service
├─1737 /usr/bin/kdm
└─1779 /usr/bin/Xorg -br :0 vt7 -nolisten tcp -auth /var/lib/kdm/AuthFiles/A:0-ZnowXa
Ja ist alles vom Server.
Hallo
So nochmal. Vielleicht kann mir jemand beim Übersetzten helfen.
Auf der Seite:
4.3.3 Configuring One-time VNC Sessions #
You can skip this section, if you do not need or want to modify the default configuration.
One-time VNC sessions are started via the systemd socket xvnc.socket.
By default it offers six configuration blocks: three for VNC viewers (vnc1 to vnc3),
and three serving a JavaScript client (vnchttpd1 to vnchttpd3).
By default only vnc1 and vnchttpd1 are active.
Ich gehe mal davon aus das mit xvnc.socket Die Konfigurationsdatei gemeint ist. Ist das richtg ?
Das ist eine normale Textdatei ist das richtig ?
Weiter steht da das: "By default it offers six configuration blocks ..". Ich gehe davon aus das damit gemeint ist, das in dieser Konfigurationsdatei 6 Blocke mit Konfigurationen vorhanden ist.
Ist das richtig ? Also es sollte in der dieser Textdatei, wenn ich sie öffne schon 6 Konfigruationsabschnitte existieren. Richtig ?
Meine xvnc.socket Textdatei sieht so aus.
[Unit]
Description=Xvnc Server
[Socket]
ListenStream=5901
Accept=yes
[Install]
WantedBy=sockets.target
Fehlt da jetzt was ? Oder wie ist der Text aus der Doku richtig zuverstehen ? Also ich hätte jetzt mehr erwartet.
Gut hier habe ichs auch nochmal auf Deutsch.
Suse Doc: Administrationshandbuch - Einmalige VNC-Sitzungen - July 24 2013
Aber auch da frage ich mich und wo sind jetzt diese sechs Konfigurationsblöcke ?
Gut ich habe auch gelesen das wenn ich mit der "default configuration" zufrieden bin ich darana nichts ändern muss.
Aber wenn sie gar nicht existiert ist es ja auch ein Problem.
Grüße
