Opensuse 15 friert ein
Hinweis: In dem Thema Opensuse 15 friert ein gibt es 27 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Werte (von TOP) sehen gut aus.
    Was machst du, wenn dein PC einfriert?
    Kalt ausschalten oder ist er nach einer bestimmten Zeit wieder nutzbar?
    Wenn er nach einer bestimmten Zeit wieder nutzbar ist - wie lange war er ca. eingefroren?
    Und wie oft passiert dieses - ungefähr?
    2 Mal editiert, zuletzt von sterun ()
    Für den Inhalt des Beitrages 124453 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: sterun
  • Es kann sein, dass geplante Timer dein System zu sehr beanspruchen.
    Evtl. sind genau dies die Zeitpunkte, an denen dein Rechner unter Last stand / steht.
    Dieses kannst du einfach mit diesem Konsolenbefehl testen:
    systemctl list-timers –all
    Hier siehst du, welche Timer Units wann erledigt wurden bzw. noch starten.
    Wenn der Rechner wirklich komplett einfriert, kannst du deine HDD / SSD auch mal testen (Konsole öffnen als root mit su):
    smartctl -a /dev/sda
    sda ist bei mir die erste Platte - kann bei dir auch sdb - sdc usw. sein (aber wahrscheinlich auch sda).
    Das kannst du kontrollieren mit (Konsole öffnen als root mit su):
    fdisk -l
    Für den Inhalt des Beitrages 124463 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: sterun
  • Für den Inhalt des Beitrages 124465 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: 18301
  • Deine HDD ist zwar nicht mehr die Jüngste aber dennoch ok.
    Hast du mal nach den Timern geschaut (wieder Konsole als root mit su)?
    systemctl list-timers --all
    Und nach Fehlern mit (wieder Konsole als root mit su):
    dmesg | grep -E -i "error|fail|crit"
    Für den Inhalt des Beitrages 124466 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: sterun
    [    0.296166] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_ERROR); disabling ASPM
    [    0.392020] pci 0000:00:1c.1: BAR 14: failed to assign [mem size 0x00100000]
    [ 2470.983193] sd 2:0:0:0: [sdb] Synchronize Cache(10) failed: Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
    [ 2995.306874] Buffer I/O error on dev sdb1, logical block 60850176, lost sync page write
    [ 2995.306879] JBD2: Error -5 detected when updating journal superblock for sdb1-8.
    [ 2995.306882] Buffer I/O error on dev sdb1, logical block 60850176, lost sync page write
    [ 2995.306884] JBD2: Error -5 detected when updating journal superblock for sdb1-8.
    [ 2995.307963] Buffer I/O error on dev sdb1, logical block 0, lost sync page write
    Für den Inhalt des Beitrages 124467 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: 18301
  • Für den Inhalt des Beitrages 124468 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: 18301
  • Mon 2018-09-10 00:00:00 CEST 6 days left Mon 2018-09-03 00:00:22 CEST 20h ago btrfs-balance.timer bt>
    Mon 2018-09-10 00:00:00 CEST 6 days left Mon 2018-09-03 00:00:22 CEST 20h ago fstrim.timer fs>
    Mon 2018-10-01 00:00:00 CEST 3 weeks 6 days left Sat 2018-09-01 07:20:44 CEST 2 days ago btrfs-scrub.timer bt>
    Diese drei Timer belasten schon für einige Minuten dein System.
    Du siehst, wann diese liefen und wann sie wieder laufen werden.
    Das kann schon einer der Zeitpunkte sein, an welchen dein System kaum / bzw. schlechter nutzbar war.
    Dieses würde aber niemals zu einem Freeze (einfrieren) führen.
    Aufgefallen sind mir jedoch die Fehler bzgl. sdb1.
    Ich würde diese HDD auch mal checken - nicht dass diese einen Defekt hat.
    smartctl -a /dev/sdb
    Wieder als root (-:
    Für den Inhalt des Beitrages 124469 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: sterun
