Installation amdgpu-pro unter Leap 15.1
Hinweis: In dem Thema Installation amdgpu-pro unter Leap 15.1 gibt es 13 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Hallo Forum,
    kann man den amdgpu-pro Treiber unter Leap 15.1 installieren?
    Da ich eine AMD Radeon RX 550 als Grafikkarte verwende benötige ich diesen Treiber. Mit Leap 15.0 habe ich ihn im Einsatz.
    VG heitei
    Für den Inhalt des Beitrages 133621 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: heitei
  • Warum benötigst du den?
    Läuft der amdgpu nicht?
    Für den Inhalt des Beitrages 133624 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Ich schließe mich der Nachfrage an, wozu brauchst du den Pro-Treiber? Der Mesa-Stack ist recht neu und die RX550 ist unterstützt bei sehr guter Performanz.
    Den Pro-Treiber brauchst du nur bei spezifischer "professioneller" Arbeit, da er nicht per se bessere Leistung bringt.
    PRAISE THE OMNISSIAH
    Für den Inhalt des Beitrages 133639 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Scytale
  • Danke für Eure Antworten.
    Meines Wissens (und nach meiner Erfahrung bei der Leap 15.0 Installation) werden 3D Hardwarebeschleunigung, OpenGL und OpenCL für die neueren Radeon-Karten nur vom amdgpu-pro Treiber und nicht vom GPL-Treiber amdgpu unterstützt. Dies sieht man dann zuerst daran, dass die "anspruchsvolleren" Desktop-Effekte nicht funktionieren (z. B. Arbeitsflächen-Umschaltung per Desktop-Würfel) und dass das grafische Desktop-System langsam/verzögert reagiert.
    Außerdem möchte ich mit der Hardwareunterstützung Filme mit HEVC-Codierung anschauen.
    Oder hat sich hier im letzten halben Jahr so viel geändert?
    Einmal editiert, zuletzt von heitei ()
    Für den Inhalt des Beitrages 133647 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: heitei
  • Nur mal als Info:
    openSUSE Leap 15.x hat zwar offiziell den Kernel 4.12 aber der ist bei:
    Leap 15.0 ein zurückportierter Kernel aus 4.14
    Leap 15.1 ein zurückportierter Kernel aus 4.19
    Damit wird auch die Hardware besser unterstützt.
    Du kannst natürlich auch den amdgpu-pro installieren.
    Für den Inhalt des Beitrages 133652 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Na gut, dann versuche ich mal ein Distributions-Upgrade von 15.0 auf 15.1.
    Dazu deinstalliere ich den amdgpu-pro Treiber vorsichtshalber und versuche ihn danach wieder zu installieren.
    Ich werde berichten - nach dem Upgrade und vor Installation des pro-Treibers.
    Für den Inhalt des Beitrages 133654 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: heitei
  • Hallo Forum,
    ich habe jetzt Leap 15.1 mit den Standard-(OpenSource-)Treibern installiert.
    Die meisten grafischen Effekte funktionieren. Leider ist die Wiedergabe von Videos mit dem HEVC-Codec (x.265) nicht in Ordnung. Die CPU-Leistung geht auf 100% und das Video ruckelt.
    Deshalb versuche ich jetzt die Installation des AMDGPU-Pro Treibers von der AMD-Website.
    Für den Inhalt des Beitrages 133957 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: heitei
  • Wenn du das mit vlc machst, kannst du in vlc auch das Ausgabemodul einstellen.............
    Für den Inhalt des Beitrages 133958 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Danke für den Tipp, da muss ich mal schauen wo.
    Es geht mir um die in Hardware zur Verfügung gestellten Video-Decoder der Grafikkarte - die meiner Ansicht nach bisher nicht verwendet werden.
    Für den Inhalt des Beitrages 133959 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: heitei
  • Es geht mir um die in Hardware zur Verfügung gestellten Video-Decoder der Grafikkarte - die meiner Ansicht nach bisher nicht verwendet werden.
    Dann heisst das Stichwort vdpau
    Schau mal in der Softwareverwaltung nach......
    Für den Inhalt des Beitrages 133960 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
