Guten Tag,
ich möchte unter Leap 15.0 einen Netzwerk-Drucker (Konica Minolta, bizhup C458) einrichten. Ich habe die passende ppd-Datei runtergeladen und installiert und in Yast über die IP-Adresse den Drucker eingetragen. Um auf dem Drucker irgendwas machen zu können, muss man einen PIN eingeben (ohne Nutzername). Nun ist es so, dass die Windows-Nutzer hier beim Drucken ein Fensterchen kriegen, das sie nach besagtem PIN fragt. Dieses erscheint bei mir jedoch nicht, meine Druckaufträge verschwinden instantan von der Druckerliste, ohne Fehlermeldung. Was muss ich tun, damit ich auch jedes Mal beim Drucken ein solches Login-Fenster kriege? Ich will den PIN auch nicht speichern, weil wir zwei unterschiedliche PINs mit jeweils anderem Abrechnungskonto zur Verfügung haben.
Der entsprechende Eintrag aus /etc/cups/printers.conf: (IP-Adresse maskiert)
<Printer Konika_Minolta>
UUID urn:uuid:7c2fcd88-3969-37a3-6f5a-e37fe1295fd8
Info Kinoca Minolta
Location 0.111
MakeModel KONICA MINOLTA C759SeriesPS(P)
DeviceURI socket://IP.IP.IP.IP:9100
State Idle
StateTime 1561024549
ConfigTime 1561022483
Type 8401100
Accepting Yes
Shared Yes
JobSheets none none
QuotaPeriod 0
PageLimit 0
KLimit 0
OpPolicy default
ErrorPolicy retry-job
Attribute marker-colors \#00FFFF,#FF00FF,#FFFF00,#000000,#00FFFF,#00FFFF,#FF00FF,#FF00FF,#FFFF00,#FFFF00,#000000,#000000,none,none,none,none,none,none
Attribute marker-levels 72,78,76,46,86,98,86,98,86,98,52,89,-1,89,78,87,84,-1
Attribute marker-names Toner (Cyan),Toner (Magenta),Toner (Yellow),Toner (Black),Drum Cartridge (Cyan),Developer Cartridge (Cyan),Drum Cartridge (Magenta),Developer Cartridge (Magenta),Drum Cartridge (Yellow),Developer Cartridge (Yellow),Drum Cartridge (Black),Developer Cartridge (Black),Waste Toner Box,Fusing Unit,Image Transfer Belt Unit,Transfer Roller Unit,Toner Filter,Staple Cartridge
Attribute marker-types toner,toner,toner,toner,opc,developer,opc,developer,opc,developer,opc,developer,waste-toner,fuser,transfer-unit,transfer-unit,cleaner-unit,staples
Attribute marker-change-time 1561024549
</Printer>
Bitte sagt Bescheid, welche weiteren Informationen ihr braucht. Ich hab leider keinerlei hilfreiche Treffer ergoogeln können (vlt. hab ich die falschen Begriffe verwendet), und bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße, Eldrad
