Hallo allerseits
Ich habe von SUSE 11.2 auf 11.3 umgestellt und seither ein reproduzierbares Problem. Ich kann ohne die Installations DVD den Grafikmodus nicht erreichen. Das Ganze läuft folgendermaßen ab:
- Ich installiere von DVD (LINUX-USER 101.10, 32bit-System; keine Live-CD), alles läuft wunderbar, KDE wird erreicht.
- Reboot mit DVD im Laufwerk - KDE wird erreicht.
- Reboot von Harddisk ohne DVD im Laufwerk - Fehlermeldunz zu sda3, ist mit fsck nicht hinzukriegen (Mehrmals manuell über sda3 laufen lassen, nichts )
Die (Fehler)meldungen:
- Fatal: Error running install command for ata_piix
- Trying manual resume....
- fsck from util-linux-ng 2.17.2
- /dev/sda2/clean ....root device mounted....
- INIT: version 2.88booting....
- Checking file systems
- /dev/sda3: The filesystemsize (according to superblock) is 55524608 blocks. The physical size of the device is 55524353 blocks Either the superblock or the partition table is likly to be corrupted
- /dev/sda3 UNEXPECTED INCONSISTENCY RUN fsck MANUALLY...
- Loading console font....GO:loadable
- Loding keymap assuming iso-8859-15 euro
Dann kann ich mich als root einloggen, fsck auf sda3 bringt auch bei mehreren Durchläufen nichts.
Neustart mit DVD bringt irgendwann die Meldung, dass fsck was repariert und alles läuft wieder.
Mein System:
- Intel Dual Core E8500 @3.16 GHz
- 3,9 GB Arbeitsspeicher
- Linux 2.6.34.7-0.4 desktop i686
- SUSE 11.3
- KDE 4.4.4 "release 3"
- Geforce 9600 GT
- 2D: nouveau
- 3D nouveau Gallium 7.8.2
- sda1: Swap
- sda2: /
- sda3: /home
Ich habe schon mehrfach mit verschiedenen Tools die Festplatte getestet, unterschiedlich partitioniert, GRUB verschieden konfiguriert - immer das Gleiche. An der Grafikkarte sollte es wohl auch nicht liegen, weil ich mit DVD ja bis KDE komme. Habe die DVD im Verdacht (siehe Meldung "Keymap iso...."), verstehe aber zu wenig davon.
Irgendwelche Ideen? Ich wäre dankbar.
Gruß Thomas
PS: hatte hierzu schon einen Post geschrieben, der war dann weg - hoffe der taucht nicht doch noch auf - wenn ja sorry.
