Samsung C480 druckt, aber scannt nicht
Hinweis: In dem Thema Samsung C480 druckt, aber scannt nicht gibt es 27 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • User ist jetzt Mitglied der Gruppe lp.
    Keine Änderung.
    Für den Inhalt des Beitrages 135909 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: brendiee
    scanimage -L
    No scanners were identified. If you were expecting something different,
    check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
    sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
    which came with this software (README, FAQ, manpages).
    sudo scanimage -L
    [sudo] Passwort für root:
    Für den Inhalt des Beitrages 135911 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: brendiee
  • Führe mal aus:
    mv -f /etc/sane.d/smfp-samsung.conf /etc/sane.d/smfp-samsung.conf.bak
    smfp-samsung.conf wird umbenannt zu smfp-samsung.conf.bak
    cp /etc/sane.d/xerox_mfp.conf /etc/sane.d/smfp.conf
    xerox_mfp.conf wird noch zusätzlich in die Datei smfp.conf kopiert. (Dann brauchst du nicht die IDs eingeben)
    Alternativ in /etc/sane.d/dll.conf mal xerox_mfp.conf auskommentieren.
    xerox_smfp ist der von sane mitgelieferte freie Treiber.
    Für den Inhalt des Beitrages 135912 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
    zypper se -si libusb
    S | Name               | Typ   | Version          | Arch   | Repository
    i | libusb-1_0-0       | Paket | 1.0.21-lp150.1.8 | x86_64 | openSUSE-Leap-15.0-Oss
    i | libusb-1_0-0-32bit | Paket | 1.0.21-lp150.1.8 | x86_64 | openSUSE-Leap-15.0-Oss
    i | libusbmuxd4        | Paket | 1.0.10-lp150.3.6 | x86_64 | openSUSE-Leap-15.0-Oss
    Soll ich xerox wie oben beschieben in smfp kopieren?
    Für den Inhalt des Beitrages 135917 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: brendiee
  • Erst mal als root:
    zypper in libusb-0_1-4
    Kannst du dann einrichten?
    Wenn nein, dann als root:
    Führe mal aus:
    Für den Inhalt des Beitrages 135918 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
    alles gemacht, aber es geht immer noch nicht. Der Treiber smfp-samsung.conf wird auch nicht angeboten. In der Scanner-Liste von Yast ist am ähnlichsten nur der C460 mit Xerox-Treiber angeboten. De Xerox steht auch hinter allen anderen Samsung-Scannern. Wenn ich den auswähle habe ich dann den nicht konfigurierten Samsung-Scanner und in der nächsten Zeile den Xerox-Treiber, wo kein Scanner für diesen Treiber erkannt wird.
    Für den Inhalt des Beitrages 135923 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: brendiee
  • Das musst du noch für den Xerox machen:
    Für den Inhalt des Beitrages 135924 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
