Mach ne Neuinstallation, sieh zu, das du das /home nicht formatierst sondern einfach einbinden.
Sieh zu, das /swap groß genug ist (immer etwas größer als physikalisch verbauter RAM wenn du Ruhezustand benutzen willst.)
Opensuse startet nicht
- brendiee
Hinweis: In dem Thema Opensuse startet nicht gibt es 17 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
ich habe mein bestes gegeben und es läuft erstmal wieder. Auch mein Nutzerprofil hat er von der alten Version übernommen und standby geht auch wieder.
2 Sachen noch:
1. baloorunner gibt gerade mehrfach Fehlermeldungen:
Ausführbare Datei: baloorunner PID: 3523 Signal: Segmentation fault (11) Datum: 26.09.19 14:25:292. Meine zweite Festplatte (von der ich boote) hat jetzt ne andere Bezeichnung bekommen, also das war ich definitiv nicht. Statt sdb jetzt sdc. Ich habe sogar nochmal ne neue Installation gestartet, da hiess sie wieder sdb im Expertenpartitionierer, aber in Opensuse wieder sdc und der Installations USB als sdb. Kann das später zu Problemen führen oder völlig egal?
baloo kannst du abstellen, als User (wichtig)
Oder bei Plasma in den Systemeinstellungen----Arbeitsbereich---suchen---DateisucheOb sdb oder sdc sollte eigentlich egal sein, da heutzutage UIID angewendet wird, aber poste mal:
Du kannst auch mal den Stick abziehen (sicher entfernen nicht vergessen) und dann nachschauen.....
cat /etc/fstab UUID=42324449-63c8-4451-b1b3-5943304a8074 swap swap defaults 0 0 UUID=46efb11a-5e4e-4358-a387-43ede24972a2 / ext4 acl,user_xattr 0 1 UUID=7F87-5288 /boot/efi vfat defaults 0 0 UUID=377d770c-7570-4ce8-ae01-7618c181a50b /home ext4 defaults 0 2
Hm, da gehts los. USB sticks werden nicht gelesen oder erkannt.
Alles anzeigenlsblk -o NAME,TYPE,TRAN,FSTYPE,SIZE,LABEL,MOUNTPOINT,UUID NAME TYPE TRAN FSTYPE SIZE LABEL MOUNTPOINT UUID sda disk sata 931.5G ├─sda1 part ntfs 488.3G Volume F24273BB42738361 └─sda2 part ext4 443.2G /home 377d770c-7570-4ce8-ae01-7618c181a50b sdc disk sata 223.6G ├─sdc1 part ntfs 499M Wiederherstellung 2C6010AB60107E30 ├─sdc2 part vfat 100M DC11-E99D ├─sdc3 part 16M ├─sdc4 part ntfs 46G 8E6017C96017B745 ├─sdc5 part vfat 500M /boot/efi 7F87-5288 ├─sdc6 part ext4 40G / 46efb11a-5e4e-4358-a387-43ede24972a2 └─sdc7 part swap 24G [SWAP] 42324449-63c8-4451-b1b3-5943304a8074 sr0 rom sata 1024M
Alles anzeigenfdisk -l Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors Disk model: ST1000DM010-2EP1 Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: 2069CE86-FC2A-42AD-B53E-EAEAE5B35AAA Device Start End Sectors Size Type /dev/sda1 2048 1024002047 1024000000 488.3G Microsoft basic data /dev/sda2 1024002048 1953525134 929523087 443.2G Linux filesystem Disk /dev/sdc: 223.6 GiB, 240065183744 bytes, 468877312 sectors Disk model: WDC WDS240G2G0B- Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: AFDB2595-6788-4ED5-9A43-8753B3A8AC8D Device Start End Sectors Size Type /dev/sdc1 2048 1023999 1021952 499M Windows recovery environment /dev/sdc2 1024000 1228799 204800 100M EFI System /dev/sdc3 1228800 1261567 32768 16M Microsoft reserved /dev/sdc4 1261568 97730559 96468992 46G Microsoft basic data /dev/sdc5 144621568 145645567 1024000 500M Microsoft basic data /dev/sdc6 145645568 229531647 83886080 40G Linux filesystem /dev/sdc7 229531648 279863295 50331648 24G Linux swap
Mit dem cat-Befehl war schon klar. Wenn ich jetzt n USB stick als user lesen möchte, passiert gar nix.Und ich bekomme komische Meldungen während des Boot-Vorgangs:
Wir sollten jetzt hier schließen und einen neuen Beitrag zu dem Thema acpi und Fehlermeldungen beim booten erstellen.
Übrigens würde ich zur Zeit den Rechner nicht in irgendeinen Ruhezustand bringen, wegen der Fehler.....
Nur komplett herunterfahren. -
o.k., dann bis morgen.
