Brother MFC-J6520DW über WLAN kann nicht Scannen
Hinweis: In dem Thema Brother MFC-J6520DW über WLAN kann nicht Scannen gibt es 10 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Betriebsystem: Suse-Linux 15.1 Leap
    Hardware: Lenovo Laptop E540 64-Bit
    Ich habe den Drucker MFC-J6520DW über Wlan angeschlossen, das Drucken funktioniert.
    Ich habe das Scannen, ebenfalls über WLAN angeschlossen, das funktoniert nicht.
    Ich habe die Software linux-brprinter-installer-2.2.1-1 on Brother heruntergeladen und erfolgreich mit rpm -i installiert.
    rpm -qa | grep brscan
    brscan4-0.4.8-1.x86_64
    brscan-skey-0.2.4-1.x86_64
    brscan-skey -l
    MFC-J6520DW : brother4:net1;dev0 : <ip-adresse> Active
    Ich sehe den Laptop am Display des MFC-J6520DW, den Namen des Laptops habe ich mit brscan-skey -u gesetzt.
    Wähle ich den Namen aus, werde ich aufgefordert das passwort einzugeben,welches ich mit brscan-skey -p gesetzt habe.
    Es erscheint am Display des MFC , "Mit PC verbinden" und dann passiert nichts mehr. Nach einigen Minuten erscheint das Ausgangsmenue.
    Ich kann von meinem Laptop den MFC mit ping <ip-adresse> erreichen.
    Kann mir jemand sagen, was ich falsch gemacht habe ?
    Danke !
    Rüdiger
    Für den Inhalt des Beitrages 136590 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: REisele
  • Leider kann ich so auf die Schnelle auch nicht sagen was du falsch gemacht hast.
    Hast du die Möglichkeit das Teil über USB mit deinem Laptop zu verbinden?
    Nur um zu sehen, ob es dann funktioniert. Wegen der Treiber ....
    Dann wären erst einmal Netzwerkkonfigurationsfehler auszuschließen.
    Für den Inhalt des Beitrages 136592 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: ThomasS
  • Vielen Dank !
    Der Anschluß über USB funktioniert.
    Leider kann ich diese Konfiguration nicht auf Dauer so lassen.
    Rüdiger
    Für den Inhalt des Beitrages 136612 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: REisele
  • Ist in der /etc/sane.d/dll.conf brother4 auskommentiert?
    Für den Inhalt des Beitrages 136613 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • @Kanonentux und @Sauerland
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Leider funktioniert es nicht .
    brother4 in /etc/sane.d/dll.conf war nicht enthalten ich habe es jetzt eingetragen.
    auf /etc/sane.d gibt es keine Datei mit dem Namen brother4.conf
    # enable the next line if you want to allow access through the network:
    net
    #abaton
    #agfafocus
    scanimage -L
    device `brother4:net1;dev0' is a Brother MFC-J6520DW MFC-J6520DW
    device `net:localhost:brother4:net1;dev0' is a Brother MFC-J6520DW MFC-J6520DW
    #apple
    #avision
    #artec
    #artec_eplus48u
    #as6e
    #bh
    brother4
    #canon
    #canon630u
    libusb ist installiert
    zypper se -si libusb
    Loading repository data...
    Reading installed packages...
    i+ | libusb-0_1-4 | package | 0.1.13-lp151.2.2 | x86_64 | M
    i+ | libusb-0_1-4 | package | 0.1.13-lp151.2.2 | x86_64 | Main Repository
    i+ | libusb-0_1-4 | package | 0.1.13-lp151.2.2 | x86_64 | openSUSE-Leap-15.1-1
    i+ | libusb-0_1-4-32bit | package | 0.1.13-lp151.2.2 | x86_64 | Main Repository
    i+ | libusb-1_0-0 | package | 1.0.21-lp151.2.3 | x86_64 | Main Repository
    i+ | libusb-1_0-0 | package | 1.0.21-lp151.2.3 | x86_64 | openSUSE-Leap-15.1-1
    i | libusb-1_0-0-32bit | package | 1.0.21-lp151.2.3 | x86_64 | Main Repository
    i+ | libusbmuxd2 | package | 1.0.9-2.3.1 | x86_64 | (System Packages)
    i+ | libusbmuxd4 | package | 1.0.10-lp151.4.3 | x86_64 | Main Repository
    i+ | libusbmuxd4 | package | 1.0.10-lp151.4.3 | x86_64 | openSUSE-Leap-15.1-1
    ain Repository
    Scanimage liefert folgendes
    scanimage -L
    Für den Inhalt des Beitrages 136631 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: REisele
  • Bitte benutze für Konsolenausgaben Code-Tags.
    Und bitte für jedes Kommando einen separaten Code-Tag.
    Für den Inhalt des Beitrages 136632 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Mit den Code-Tags habe ich etwas falsch verstanden, ich habe die Tags explizit um den Code gepackt. Entschuldigung !
    Ich habe das Programm xsane installiert und mit diesem kann ich scannen.
    Die Funktion,daß ich den Scanvorgang vom Scanner-Panel aus initieren kann, geht noch nicht; ich denke, ich benötige diese auch nicht, solange das Scannen über xsane funktionert.
    Vielen Dank !
    Rüdiger
    Für den Inhalt des Beitrages 136633 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: REisele
  • Die Funktion,daß ich den Scanvorgang vom Scanner-Panel aus initieren kann,
    Dafür braucht es das Brother scan-key-tool?
    Für den Inhalt des Beitrages 136634 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
