Leap 15.1 System bootet nicht mehr, nur noch vom Snapshot
- mife
Hinweis: In dem Thema Leap 15.1 System bootet nicht mehr, nur noch vom Snapshot gibt es 19 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Hab Sata-Kabel durchgewechselt und nun taucht die Fehler nicht mehr auf
Alles anzeigendmesg -x -l crit,err,warn kern :warn : [ 0.000000] ACPI BIOS Warning (bug): Optional FADT field Pm2ControlBlock has valid Length but zero Address: 0x0000000000000000/0x1 (20170303/tbfadt-624) kern :warn : [ 0.000000] ACPI BIOS Warning (bug): 32/64X length mismatch in FADT/Gpe0Block: 64/32 (20170303/tbfadt-569) kern :warn : [ 0.064657] mtrr: your CPUs had inconsistent variable MTRR settings kern :warn : [ 2.392497] resource sanity check: requesting [mem 0x000c0000-0x000dffff], which spans more than PCI Bus 0000:00 [mem 0x000d0000-0x000dffff window] kern :warn : [ 2.392501] caller pci_map_rom+0x58/0xc0 mapping multiple BARs kern :warn : [ 5.014420] systemd: 15 output lines suppressed due to ratelimiting kern :warn : [ 9.057737] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000B00-0x0000000000000B08 conflicts with OpRegion 0x0000000000000B00-0x0000000000000B0F (\SOR1) (20170303/utaddress-213) kern :warn : [ 9.057743] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000B00-0x0000000000000B08 conflicts with OpRegion 0x0000000000000B00-0x0000000000000B2F (\_SB.PCI0.SBRG.ASOC.SMRG) (20170303/utaddress-213) kern :warn : [ 9.450605] r8169 0000:02:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
Hatte vorher noch diesen Fehler "kern :err kvm: disabled by bios" durch Aktivieren der Einstellung "CPU Config: Secure Virtual Machine" im BIOS behoben
Mögliche Gründe ergaben sich aus meinen gestrigen Recherchen:
- In Linux ist eine bestimmte Datei kaputt ist, weshalb keine Snapshots mehr geschrieben werden und daher in ReadOnly-Snapshot gebootet wird.
- Bei Windows ist Schnellstart eingestellt, was Ursache für ersteres sein könnte, aber allein schon ausreicht
- Lose oder defekte Datenkabel zu den Sata-Laufwerken.
Nachdem Prüfung und Tausch der Kabel nichts änderten, bin ich also wieder auf die Windows-Seite gewechselt. Dort funktionierte kaum mehr etwas von den Systemdiensten. Internet, Firewall und Netzwerk schon länger nicht, neuerdings Problembehandlung, Datei- und Druckfreigabe, Diagnoserichtlinien, RPC-Server und auch Netzschalterverhalten, was zur Änderung des Schnellstarts gebraucht wird.
Über die Win8-DVD konnte ich per Kommandozeile feststellen, daß Schnellstart aus war.
Um dazu diskpart nutzen zu können, wurde die Windows-Platte repariert mit chkdsk c: /f /r /xTataa - Linux bootet wieder normal!
Gestern wieder das Gleiche. Lösung diesmal: USB-Stick wieder reinstecken, der bis dahin verbunden war und erst gestern entfernt wurde.
Hat irgendjemand eine Idee, was dahinter stecken könnte?
Ursache ist, daß ich den USB-Stick mit dem Yast-Partitioner formatiert habe.
Dabei wird der Stick als neues Laufwerk in fstab geschrieben.Das war nicht meine Absicht. Ich wollte nur den Stick mit ext3 formatieren.
Aber so, daß man ihn noch entfernen kann.Wie kann ich den Fehler beheben?
Dabei wird der Stick als neues Laufwerk in fstab geschrieben.Du kannst mi dem Yast-Partitionierer den Mountpunkt des Sticks entfernen.
Sauerlands Lösung ist einfacher.
Er sagt Dir welche Zeile Du in der fstab entfernen mußt.
Besser ist es eine # vor die Zeile zu setzen.
Das ist das Gleiche, aber der Weg zurück ist bei einem Fehler einfacher. -
Alles anzeigenUUID=efea9eff-bf15-4442-8d67-5b0c47bdc166 / btrfs defaults 0 0 UUID=efea9eff-bf15-4442-8d67-5b0c47bdc166 /var btrfs subvol=/@/var 0 0 UUID=efea9eff-bf15-4442-8d67-5b0c47bdc166 /usr/local btrfs subvol=/@/usr/local 0 0 UUID=efea9eff-bf15-4442-8d67-5b0c47bdc166 /tmp btrfs subvol=/@/tmp 0 0 UUID=efea9eff-bf15-4442-8d67-5b0c47bdc166 /srv btrfs subvol=/@/srv 0 0 UUID=efea9eff-bf15-4442-8d67-5b0c47bdc166 /root btrfs subvol=/@/root 0 0 UUID=efea9eff-bf15-4442-8d67-5b0c47bdc166 /opt btrfs subvol=/@/opt 0 0 UUID=efea9eff-bf15-4442-8d67-5b0c47bdc166 /home btrfs subvol=/@/home 0 0 UUID=efea9eff-bf15-4442-8d67-5b0c47bdc166 /boot/grub2/x86_64-efi btrfs subvol=/@/boot/grub2/x86_64-efi 0 0 UUID=efea9eff-bf15-4442-8d67-5b0c47bdc166 /boot/grub2/i386-pc btrfs subvol=/@/boot/grub2/i386-pc 0 0 UUID=efea9eff-bf15-4442-8d67-5b0c47bdc166 /.snapshots btrfs subvol=/@/.snapshots 0 0 UUID=d37e0f89-c522-4264-ad9b-d51064baad83 swap swap defaults 0 0 UUID=BE9C892E9C88E1EF /home/mife/hddmount/D_Downloads ntfs defaults 0 0 /dev/sdd1 /run/media/mife/Verbatim ext3 data=ordered,acl,user_xattr 0 2
Wenn die letzte Zeile auskommentiert wird, kann der USB-Stick entfernt werden, richtig?
