Programmstart unter kde -> kein Programmfenster öffnet nicht (nach ca. jedem 2. Neustart)
Hinweis: In dem Thema Programmstart unter kde -> kein Programmfenster öffnet nicht (nach ca. jedem 2. Neustart) gibt es 27 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
    zypper rr "home:malcolmlewis"
    Bei malcomlewis kam Fehlermeldung, sonst hat es geklappt.
    Evtl. deswegen:
    home:malcolmlewis:TESTING
    Für den Inhalt des Beitrages 137019 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Und noch:
    zypper se -sir 5
    Das Repo kann raus, verweist eh auf das Update Repo......
    Man Klicke auf die URL und staune......
    Für den Inhalt des Beitrages 137020 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Hatte ich glatt übersehen...
    Das unterscheidet den Anfänger vom Profi.
    Also Alex:
    zypper rr "openSUSE:Leap:15.1:Update"
    Und danach noch einmal:
    zypper -vv dup --allow-vendor-change --from 'Packman Repository'
    ... und vermutlich immer Lösung 1 bestätigen.
    Für den Inhalt des Beitrages 137022 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: sterun
  • Hi,
    repo ist gelöscht. Thema packman wie beschrieben gemacht - hat jetzt den freshplayerplugin gelöscht . Wofür braucht man den?
    Jetzt sieht das Thema repos deutlich aufgeräumter aus - aber ist das Euer Meinung nach die Ursache gewesen oder erstmal "nur" die Basisarbeit für ein saubereres System?
    Alex@unknown9c4e36c61d24:~> zypper lr -d
    # | Alias                            | Name                 | Aktiviert | GPG-Überprüfung | Aktualisierung | Priorität | Typ    | URI                                                               | Dienst
    1 | NOSS-15.1                        | NOSS-15.1            | Ja        | (r ) Ja         | Ja             |   99      | rpm-md | http://download.opensuse.org/distribution/leap/15.1/repo/non-oss/ |
    2 | OSS-15.1                         | OSS-15.1             | Ja        | (r ) Ja         | Ja             |   99      | rpm-md | http://download.opensuse.org/distribution/leap/15.1/repo/oss/     |
    3 | UPNOS-15.1                       | UPNOS-15.1           | Ja        | (r ) Ja         | Ja             |   99      | rpm-md | http://download.opensuse.org/update/leap/15.1/non-oss/            |
    4 | UPOSS-15.1                       | UPOSS-15.1           | Ja        | (r ) Ja         | Ja             |   99      | rpm-md | http://download.opensuse.org/update/leap/15.1/oss/                |
    5 | http-opensuse-guide.org-35a811a0 | libdvdcss repository | Ja        | (r ) Ja         | Ja             |   99      | rpm-md | http://opensuse-guide.org/repo/openSUSE_Leap_15.1/                |
    6 | http-packman.inode.at-f69e83ca   | Packman Repository   | Ja        | (r ) Ja         | Ja             |   20      | rpm-md | http://packman.inode.at/suse/openSUSE_Leap_15.1/                  |
    Alex@unknown9c4e36c61d24:~> ^C
    Für den Inhalt des Beitrages 137070 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: AvS
  • aber ist das Euer Meinung nach die Ursache gewesen oder erstmal "nur" die Basisarbeit für ein saubereres System?
    Wenn es jetzt läuft, dann war es das :)
    Wenn der Fehler noch immer vorhanden ist, war es Basisarbeit.
    Läuft jetzt alles?
    Wenn nicht, kontrolliere einmal die Abhängigkeiten mit:
    zypper ve
    Für den Inhalt des Beitrages 137072 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: sterun
  • hat jetzt den freshplayerplugin gelöscht . Wofür braucht man den?
    Flash kommt heute kaum noch zum Einsatz und sollte, aus Gründen der Sicherheit, nicht mehr verwendet werden.
    Außer, du brauchst es unbedingt für bestimmte Anwendungen / Homepages / Spiele usw.
    Informationen zu einem Paket erhältst du mit:
    zypper if PROGRAMM_NAME
    Für den Inhalt des Beitrages 137082 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: sterun
  • Wenn es jetzt läuft, dann war es das :-)Wenn der Fehler noch immer vorhanden ist, war es Basisarbeit.
    Läuft jetzt alles?
    zypper ve
    Tja, leider war es dass nicht. Also nur Basisarbeit. Abhängigkeiten sehen gut aus, finde ich:
    Alex@unknown9c4e36c61d24:~> sudo zypper ve
    [sudo] Passwort für root:
    Die Abhängigkeiten aller installierten Pakete sind berücksichtigt.
    DANKE auch für die Flash-Erläuterung - das Flash Auslaufmodell ist, war mir klar. Der Chromium-Hinweis dabei hatte mich nur irritiert.
    Für den Inhalt des Beitrages 137091 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: AvS
  • Hast du zum Testen mal einen neuen User angelegt?
    Geht es dann?
    Poste einmal:
    zypper if -t pattern kde kde_plasma
    Für den Inhalt des Beitrages 137097 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: sterun
  • Hi, user teste ich gleich. Erstmal:
    Für den Inhalt des Beitrages 137114 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: AvS
