Leap 15.1 und AMD Grafikkarte
Hinweis: In dem Thema Leap 15.1 und AMD Grafikkarte gibt es 42 Antworten auf 5 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • @ Sauerland:
    Habe das Repro weil auf dem Board für WLAN der Realtek rlt8821 cu Chipsatz eingebaut ist. Nach der Eingabe in der Suchmaschine von opensuse und rlt 8821cu rpm kam der Hinweis aus das Repro.
    Mit der Installation des rpm-files gelang die Inbetriebnahme des Wlans.
    Für den Inhalt des Beitrages 138789 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: guenter57
  • @tomfa-ng:
    Die Eingabe von: /usr/sbin/modprobe -c | grep -i "1002.*15d8* ergab
    linux-d2dc:/home/guenter # /usr/sbin/modprobe -c | grep -i "1002.*15d8"
    Auch als su keine Ausgabe
    Für den Inhalt des Beitrages 138790 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: guenter57
  • @tomfa-ng:
    Hier:
    alias pci:v00001002d000015D8sv*sd*bc*sc*i* amdgpu
    mit
    uname -r
    5.4.13-1.g5cf5394-default
    Könntest also auf Besserung hoffen durch die Installation des aktuellen Kernel. Müsste man nur schauen was dann mit 8821cu wird.
    Für den Inhalt des Beitrages 138791 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: tomfa-ng
  • @ all:
    Habe im Terminal als root
    zypper -vv dup --allow-vendor-change --from kernel:stable
    ausgeführt.
    Es folgten in der Konsole diverse Schritte. Im Anschluss wurde die Installation ohne Fehlermeldung abgeschlossen.
    Danach habe ich das System heruntergefahren und neu gestartet.
    Es erfolgte danach die Abfrage welcher Kernel gestartet werden sollte:
    5.x default
    oder
    4.12x default
    Habe dann den 5er Kernel angeklickt. Danach bekam ich den Hinweis, dass ich erst den Kernel laden möge.
    Habe dann auf den alten 4er Kernel geklickt und diesen dann geladen. Danach hatte eine Bildschirmauflösung von 1920x1028.
    Habe dann wieder das System neu zu starten.
    Danach wieder die Fehlermeldung das der 5er Kernel erst geladen werden müsse.
    Habe dann wieder den 4er Kernel angeklickt. Jetzt habe ich wieder eine Auflösung von 1024x768.
    Für den Inhalt des Beitrages 138792 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: musenkuss
  • Einmal hast du kernel:stable geschrieben und dann kernel:stabel.
    stable - stabel
    Poste noch einmal:
    zypper lr -d
    Und:
    uname -a
    Für den Inhalt des Beitrages 138793 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: sterun
  • Hallo
    hier
    und
    guenter@linux-d2dc:~> uname -a
    Linux linux-d2dc 4.12.14-lp151.28.36-default #1 SMP Fri Dec 6 13:50:27 UTC 2019 (8f4a495) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
    Für den Inhalt des Beitrages 138794 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: guenter57
    Passwort:
    linux-d2dc:~ # zypper dup --allow-vendor-change --from 1
    Loading repository data...
    Reading installed packages...
    Computing distribution upgrade...
    Nothing to do.
    linux-d2dc:~ #
    Für den Inhalt des Beitrages 138796 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: guenter57
  • Dann mach mal (wieder als Root mit su):
    Weshalb nochmals? Nur weil uname den 4.12er Kernel ausgibt? Ist doch klar, wenn damit und nicht dem 5er Kernel gestartet wird. ;)
    Für den Inhalt des Beitrages 138797 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: tomfa-ng
