Dual-Boot Leap 42.3/Win10 bootet nur in OpenSuSE
Hinweis: In dem Thema Dual-Boot Leap 42.3/Win10 bootet nur in OpenSuSE gibt es 27 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Zitat von Sauerland
    Hast du in Yast----System----Bootloader auch den Haken bei fremde OS testen drin?
    Yapp... Ist drin...
    Was bringt mir die Info, die mir dein Konsolen-Befehl cat /etc/fstab ausspuckt (siehe Bild, krieg leider grad keine Internetverbindung auf meinem Linux-Rechner hin, deswegen ein schlechtes Handybild)
    BTW: Wie krieg ich meine Einträge editiert? Is das für Neulinge noch nicht freigegeben?
  • Wie krieg ich meine Einträge editiert? Is das für Neulinge noch nicht freigegeben?
    Mal die Forenregeln gelesen? Scheinbar wohl nicht, sonst hättest du unter Punkt 9.4 Aussagen dazu gefunden. Forenregeln muss man nicht lesen, Regeln werden völlig überbewertet, oder?
  • Zitat von Alero
    Asche auf mein Haupt!
    Hatte nur die Ankündigung zu Beginn des Forums gelesen...
    Für den Inhalt des Beitrages 140970 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Phtagen
  • OK,
    Problem 2 scheint sich erledigt zu haben. Nach dem x-ten Mal habe ich nun bei der Installation Wayland außen vor gelassen und nur Gnome X11 installiert. Das läuft anscheinend.
    Bliebe "nur" noch die Kleinigkeit mit dem Dualboot. Hier noch mal die Ausgabe vom Konsolenbefehl in schön:
    Was sagt mir das?
    Ich hatte auch nochmal im (UEFI)-BIOS meines Rechners geschaut. Soweit ich das richtig verstanden habe, kann beim Booten gewählt werden zwischen UEFI-Boot und Legacy, was wohl dem alten BIOS entspricht. Ich habe mal nur Legacy ausgewählt und da bietet er mir auch kein Windoof an. Aber einen opensuse-secure-Boot, der aber nicht funktioniert (er bleibt in Endlosschleife in dem Menüpunkt). Meine Schlussfolgerung daraus wäre, dass beide BS in UEFI-Modus installiert sind. Ist diese Annahme gerechtfertigt?
    Viele Grüße
    Phtagen
    Für den Inhalt des Beitrages 140974 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Phtagen
  • yast > System > Bootlader > Bootlader-Optionen > Fremdes OS testen > aktivieren
    Sollte es schon aktiviert sein > OK nicht Abbrechen!
    Dann wird der Bootlader neu geschrieben.
    Für den Inhalt des Beitrages 141001 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Kanonentux
  • Hallo Kanonentux,
    danke für deinen Hinweis. Habe ich ausprobiert. Leider ohne Änderung.
    Frage: Wenn ich als root fdisk -l ausführe, müsste doch bei der Windoof-Partition ein * sein, wenn das BS aktiviert ist, oder?!? Das ist nicht der Fall:
    /dev/sda1            2048   1126399   1124352   549M  7 HPFS/NTFS/exFAT
    /dev/sda2         1126400 124006399 122880000  58,6G  7 HPFS/NTFS/exFAT
    /dev/sda3       124006400 681848831 557842432   266G  f W95 Erw. (LBA)
    /dev/sda4       681848832 765734911  83886080    40G 83 Linux
    /dev/sda5       207896576 218382335  10485760     5G 82 Linux Swap / Solaris
    /dev/sda6       218384384 219432959   1048576   512M ef EFI (FAT-12/16/32)
    /dev/sda7       219435008 681848831 462413824 220,5G 83 Linux
    Für den Inhalt des Beitrages 141009 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Phtagen
  • Kommst du in den Repair-Modus von Windows 10?
    Wenn nicht, einfach vom Windows 10 Stick oder DVD starten.
    Von dort in die Eingabeaufforderung
    diskpart
    select disk 0 [hier aufpassen, dass es sich um die richtige Platte handelt - 0 ist hier ein Beispiel]
    select partition 1 [auch hier die richtige Partition wählen - 1 ist hier ein Beispiel)]
    active
    exit
    Herunterfahren und auch den Datenträger (DVD oder Stick) entfernen.
    Für den Inhalt des Beitrages 141011 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: sterun
  • Wenn nicht, einfach vom Windows 10 Stick oder DVD starten.
    Wenn das nur ginge ^^
    Das hatte ich schon versucht, aber ich krieg es nicht hin einen bootfähigen Stick mit win10 zu erstellen. Jedenfalls wollte der Rechner Windoof nicht vom Stick booten, wenn ich ihm den angeboten hatte.
    Für den Inhalt des Beitrages 141015 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Phtagen
