Ein Problem mit DosBox unter OpenSuse 11.3
Hinweis: In dem Thema Ein Problem mit DosBox unter OpenSuse 11.3 gibt es 2 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
  • Hallo Zusammen,
    nachdem ich ein Update auf OpenSuse 11.3 gemacht habe, habe ich festgestellt, dass mein DosBox nicht mehr läuft. Es zeigt sich folgende Meldung:
    DOSBox version 0.74
    Copyright 2002-2010 DOSBox Team, published under GNU GPL.
    CONFIG:Loading primary settings from config file /home/corvus/.dosbox/dosbox-0.74.conf
    MIXER:Got different values from SDL: freq 44100, blocksize 940
    ALSA:Can't subscribe to MIDI port (65:0) nor (17:0)
    MIDI:Opened device:none
    DOSBox switched to max cycles, because of the setting: cycles=auto. If the game runs too fast try a fixed cycles amount in DOSBox's options.
    Speicherzugriffsfehler
    Ich habe keine Änderungen in der Config-Datei vorgenommen.
    Kennt Jemand eine Lösung?
    Kra kra, ich bin da!
    Acer TravelMate 7730, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8600 @ 2.40GHz, openSUSE 13.1 (x86_64), KDE 4.11.5, [GeForce 9300M GS], NVIDIA 310.44
    http://forum.suse.pl/index.php
    Für den Inhalt des Beitrages 30017 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Kruk
  • Ich habe das Problem nur teilweise gelöst, nachdem ich timidity eingespielt habe. Es zeigt sich, dass:
    ALSA:Client initialised [128:0]
    MIDI:Opened device:alsa
    Die Ausgabe von aplaymidi -l liefert:
    Port    Client name                      Port name
     14:0    Midi Through                     Midi Through Port-0
    Ich habe kein Potr 128:0 und das Problem ist weiterhin vorhanden:
    ALSA lib pcm.c:7245:(snd_pcm_recover) underrun occured
    Für den Inhalt des Beitrages 30057 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Kruk
  • Ich habe zufällig eine Lösung gefunden. Man muss core=auto auf core=normal in der Config-Datei setzen. Dann läuft's. Ich weiß aber nicht warum?
    Für den Inhalt des Beitrages 30099 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Kruk
