Gehe mal auf diese Seite und mach das, was dort steht.
Netzwerkprobleme:Hilfe bei der Fehlersuche?
Die Ausgabe dieses Skriptes kannst Du als Anhang hier im Forum einstellen.
Internet extrem LANGSAM Suse 11.4 (WLan)
- DerAnfänger
Hinweis: In dem Thema Internet extrem LANGSAM Suse 11.4 (WLan) gibt es 31 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Hi
Nach gefühlten vier Stunden, bei dieser Internetleistung, hab ich das Skript laufen lassen und es hat funktioniert. Das was dabei rauskommt ist weniger erfreulich. Ich hab schon mal so eine bisschen reingeguckt und da steht das meine Netzwerkkarte nicht erkannt wird. Das stimmt in zwei Hinsichten nicht weil ich erstens einen Wlan-Stick benutze, zweitens wird der Stick in Yast angezeigt und wurde erfolgreich konfiguriert. Außerdem hätte ich ohne erkannten Stick ja gar kein Internet und das hab ich ja, auch wenn nur sehr langsam. Ich hab den Bericht mal hochgeladen, mal sehen ob irgendwer was anfangen kann. -
Soll ich das einfach in die Datei reinschreiben? Da kommen ja dann ganz viele
"blacklist ******
blacklist *****
blacklist***** " (auch mal "bug fix")Soll ich dazu dann einfach schreiben :
"blacklist carl9170"
ja
Wie kann ich den das mit dem Texteditor als root ausführen?
Sonst geht das ja nicht. -
Alt+F2
In diesen Starter gibst du dann
ein. Nach Passwortabfrage öffnet sich dieses dann im root Modus. Dann ganz normal Datei öffnen, ändern und speichern.
Im Anschluss machst Du einen Neustart.PS : Falls Du danach immernoch Probleme mit dem Treiber haben solltest, löschst Du den
einfach wieder aus der Datei und fügst stattdessen den
ein. Musst halt testen, welcher Treiber bei Dir besser läuft. -
Danke für die schnellen Antworten, aber leider hilft alles nichts. Hab zwar I-Net aber es ist genau so lahm wie vorher. Ich hab's auch schon mit dem IPv6 kombiniert aber das hilft auch nichts. Würde es was bringen einfach das ganze Betriebsystem neu zu installiern (ich muss es sowieso upgraden)?
ne ich probier's
