ich habe das terminal (bash) geöffnet und mir das collectNWData.sh heruntergeladen
jetzt natürlich die frage nach dem einsetzen?
ab welcher zeile muss das script eingesetzt werden? und kommt es direkt nach dem
und wird mit enter bestätigt?
Script runterladen und speichern.
Dann mit dem Dolphin in das Verzeichnis gehen, in dem Du die Datei gespeichert hast.
Rechtsklick auf die Datei----Eigenschaften----Berechtigungen---ausführbar markieren----ok.
In dem weiterhin geöffneten Dolphin auf Extras----Terminal öffnen klicken.
In dem nun geöffneten Terminal
eingeben
root Passwort eingeben, Punkt 2 und Punkt 2 anklicken und laufen lassen.
Es entsteht dann eine Datei collectNWData.txt die Du hier als Anhang postest.
Wichtig:
Netzwerkkabel bei der Ausführung abziehen.
danke ... werde versuchen mich langsam durchzufressen
ich kann "ausführbar" leider nicht markieren ... was mache ich falsch?
ok ... das mit dem "ausführbar" habe ich hinbekommen ....
aus der Skriptausgabe
Zitat!!! CND0240E: networkmanager for network configuration enabled but a YAST network card configuration for wlan0 exist
Bitte entferne mal alle Netzwerkkonfigurationen aus yast und lasse dann das Skript nochmal laufen.
Wenn Du die Netzwerkverwaltung über den Netzwerkmanager vornimmst und es sind noch Konfigurationen in yast vorhanden, gibt das nichts.
Möchtest Du die Konfiguration über yast oder über den Netzwerkmanager vornehmen?
Nach Deiner momentanen Konfiguration läuft das über yast (ifup).
Zitat!!! CND0310W: Classic network configuration with ifup was detected. Configuration with networkmanager is much easier
Ich würde an Deiner Stelle in yast (Netzwerkeinstellungen) unter den Globalen Optionen wieder auf Netzwerkmanager umstellen (vorausgesetzt Du hast wirklich alle Konfigurationen in yast gelöscht).
