Kein Internetzugang per WLAN
Hinweis: In dem Thema Kein Internetzugang per WLAN gibt es 15 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Hallo liebe Linuxgemeinde,
    habe leider auch Probleme mit dem Internetzugang per WLAN und bin momentan noch nicht einmal in der Lage, das Problem zielführend einzugrenzen.
    Hardware: ACER Notebook PIII 1GHz, WLAN Karte Speedport W100 Card (PCMCIA)
    DSL-Router: FritzBox! WLAN 3170
    OS: Suse Linux 12.1, LXDE (notwendig, wegen älterer Hardware)
    Bei diversen Versuchen konnte ich folgende Beobachtungen machen:
    1. Internet per LAN klappt
    2. WLAN mit eingeschaltetem nm-applet führt immerwieder zum Verlust der Verbindung lt. Ereignisprotokolls des Routers.
    3. WLAN ohne nm-applet per ifup-Steuerung (Festlegung in YaST2) führt zu einer quasi dauerhaften Verbindung mit dem Router. "Quasi" deshalb, weil die Verbindung nach ca. 8-10 sec. abgemeldet wird, sich aber noch in der gleichen Sekunde wieder aufbaut (ebenfalls lt. Ereignisprotokoll des Routers). Powermanagementhäkchen ein/aus in YaST2 ändert daran auch nichts.
    4. Über "ip route ..." konnte ich zwar wlan0 die IP des Routers als Gateway zuweisen. Das brachte aber auch nicht den ersehnten Erfolg, ebensowenig wie Gatewayzuweisungen in YaST2.
    Ich bin für jeden Hinweis dankbar, muss Euch aber leider bitten Eure Antworten möglichst allgemein verständlich zu verfassen, da ich im Bereich Linux absoluter Einsteiger bin.
    Vielen Dank im voraus.
    Jan
  • Nach Netzwerk & Internet verschoben.
    Für den Inhalt des Beitrages 43073 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
    hier der Output von uname -a
    Linux linux-1o2a 3.1.0-1.2-default #1 SMP Thu Nov 3 14:45:45 UTC 2011 (187dde0) i686 i686 i386 GNU/Linux
    hier hwinfo --wlan
    14: PCI 200.0: 0282 WLAN controller  [Created at pci.319]  Unique ID: y9sn.YAOAFo_5dm4  Parent ID: 8otl.rh2TMKmQfvD  SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:04.0/0000:02:00.0  SysFS BusID: 0000:02:00.0  Hardware Class: network  Model: "Atheros AR2413 802.11bg NIC"  Vendor: pci 0x168c "Atheros Communications Inc."  Device: pci 0x001a "AR2413 802.11bg NIC"  SubVendor: pci 0x02fa   SubDevice: pci 0x3071   Revision: 0x01  Driver: "ath5k"  Driver Modules: "ath5k"  Device File: wlan0  Features: WLAN  Memory Range: 0x20000000-0x2000ffff (rw,non-prefetchable)  IRQ: 10 (no events)  HW Address: 00:01:e3:4e:a8:93  Link detected: yes  WLAN channels: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  WLAN frequencies: 2.412 2.417 2.422 2.427 2.432 2.437 2.442 2.447 2.452 2.457 2.462 2.467 2.472  WLAN encryption modes: WEP40 WEP104 TKIP CCMP  WLAN authentication modes: open sharedkey wpa-psk wpa-eap  Module Alias: "pci:v0000168Cd0000001Asv000002FAsd00003071bc02sc00i00"  Driver Info #0:    Driver Status: ath5k is active    Driver Activation Cmd: "modprobe ath5k"  Config Status: cfg=no, avail=yes, need=no, active=unknown  Attached to: #3 (CardBus bridge)
    Jan
  • ... und hier noch der Ouput von collectNWData Teil 1
    collectNWData V0.6.5.5 (Rev: 1.328C, Build: 2012-06-07 19:53:29 UTC)--- WLAN SSID zu der verbunden werden soll: §§§§§§§§1
    --- NWEliza untersucht das System nach häufigen Netzwerkkonfigurationsfehlern ...
    !!! CND0120E: Die Netzwerkkarte wlan0 hat keine IP Adresse!!! CND0490E: Kein Accesspoint mit der benutzen SSID auf dem Interface wlan0 gefunden!!! CND0300E: Keinen dhcp Server am Interface wlan0 gefunden!!! CND0310W: Klassische Netzwerkkonfiguration mit ifup wurde entdeckt. Die Konfiguration mit networkmanager ist wesentlich einfacher!!! CND0360E: Eine drahtlose Verbindung wurde getestet obwohl eine kabelgebundene Verbindung am Interface eth0 existiert . Das Netzwerkkabel ausstecken und das Script noch einmal starten
    --- Gehe zu http://www.linux-tips-and-tricks.de/CND um detailliertere Hinweise --- zu den Fehlermeldungen/Warnungen zu bekommen und wie die Fehler selbst beseitigt werden können.
    --- Wenn eigene Lösungsversuche erfolglos waren dann den Inhalt der Datei im Netz ablegen--- (Links siehe http://www.linux-tips-and-tricks.de/CND_UPL) --- und dann der nopaste Link im bevorzugten Linux Forum posten.
    ======================================================================================================================= cat /etc/*[-_]release || cat /etc/*[-_]version =============================================================/etc/os-release/etc/SuSE-releaseNAME=openSUSEVERSION = 12.1 (Asparagus)VERSION_ID="12.1"PRETTY_NAME="openSUSE 12.1 (Asparagus) (i586)"ID=opensuseopenSUSE 12.1 (i586)VERSION = 12.1CODENAME = Asparagus===== uname -a ===================================================================================================Linux linux-1o2a 3.1.0-1.2-default #1 SMP Thu Nov 3 14:45:45 UTC 2011 (187dde0) i686 i686 i386 GNU/Linux===== cat /etc/sysconfig/network/ifcfg-[earwd]* | grep -v "=''" ==================================================--- /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0BOOTPROTO='dhcp'NAME='EN-1216 Ethernet Adapter'STARTMODE='auto'USERCONTROL='no'--- /etc/sysconfig/network/ifcfg-wlan0BOOTPROTO='dhcp'NAME='AR2413 802.11bg NIC'STARTMODE='auto'USERCONTROL='yes'WIRELESS_AP_SCANMODE='1'WIRELESS_AUTH_MODE='psk'WIRELESS_BITRATE='auto'WIRELESS_DEFAULT_KEY='0'WIRELESS_ESSID='§§§§§§§§2'WIRELESS_KEY_LENGTH='@@@@@@'WIRELESS_MODE='Managed'WIRELESS_POWER='no'WIRELESS_WPA_PSK='@@@@@@'PREFIXLEN='24'===== dhcpcd-test ================================================================================================wlan0: No DHCP server detected info, wlan0: hardware address = ##:##:##:##:##:#1info, wlan0: broadcasting for a leasedebug, wlan0: sending DHCP_DISCOVER with xid 0x5304b531debug, wlan0: waiting for 3 secondsinfo, wlan0: exiting===== ping tests =================================================================================================Ping of 195.135.220.3 failedping: unknown host www.suse.dePing of www.suse.de failed===== cat /etc/resolv | grep -i "nameserver" =====================================================================nameserver 192.168.178.1===== cat /etc/hosts =============================================================================================127.0.0.1       localhost192.168.178.35  linux-1o2a.site linux-1o2a===== route -n | egrep "(eth|ath|ra|wlan|dsl)" ===================================================================0.0.0.0         192.168.178.1   0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     0      0        0 eth0192.168.178.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0===== ifconfig (filtered for eth|wlan|ra|ath|dsl) ================================================================eth0      Link encap:Ethernet  Hardware Adresse ##:##:##:##:##:#2            inet Adresse:192.168.178.36  Bcast:192.168.178.255  Maske:255.255.255.0          inet6 Adresse: fe80::290:96ff:fe1d:361d/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0          TX packets:0 errors:5 dropped:0 overruns:0 carrier:10          collisions:0 Sendewarteschlangenlänge:1000           RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)          Interrupt:11 Basisadresse:0x1c00 wlan0     Link encap:Ethernet  Hardware Adresse ##:##:##:##:##:#1            inet6 Adresse: fe80::201:e3ff:fe4e:a893/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1          RX packets:119 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0          TX packets:154 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0          collisions:0 Sendewarteschlangenlänge:1000           RX bytes:16495 (16.1 Kb)  TX bytes:26367 (25.7 Kb)===== lspci ======================================================================================================00:11.0 Ethernet controller [0200]: Accton Technology Corporation EN-1216 Ethernet Adapter [1113:1216] (rev 11)	Subsystem: Accton Technology Corporation EN2242 10/100 Ethernet Mini-PCI Card [1113:2242]	Kernel driver in use: tulip01:00.0 VGA compatible controller [0300]: S3 Inc. 86C380 [ProSavageDDR K4M266] [5333:8d01] (rev 02)--02:00.0 Ethernet controller [0200]: Atheros Communications Inc. AR2413 802.11bg NIC [168c:001a] (rev 01)	Subsystem: Device [02fa:3071]	Kernel driver in use: ath5k===== lsusb | grep -v "root hub"
    Jan
  • ... collectNWData Teil 2:
    ====================================================================================== hwinfo (filtered) ==========================================================================================21: PCI 11.0: 0200 Ethernet controller  Model: "Accton EN2242 10/100 Ethernet Mini-PCI Card"  Vendor: pci 0x1113 "Accton Technology Corporation"  Device: pci 0x1216 "EN-1216 Ethernet Adapter"  SubVendor: pci 0x1113 "Accton Technology Corporation"  SubDevice: pci 0x2242 "EN2242 10/100 Ethernet Mini-PCI Card"  Driver: "tulip"  Driver Modules: "tulip"  Device File: eth0  Link detected: no    Driver Status: tulip is active    Driver Activation Cmd: "modprobe tulip"23: PCI 200.0: 0282 WLAN controller  Model: "Atheros AR2413 802.11bg NIC"  Vendor: pci 0x168c "Atheros Communications Inc."  Device: pci 0x001a "AR2413 802.11bg NIC"  SubVendor: pci 0x02fa   SubDevice: pci 0x3071   Driver: "ath5k"  Driver Modules: "ath5k"  Device File: wlan0  Link detected: yes    Driver Status: ath5k is active    Driver Activation Cmd: "modprobe ath5k"===== lsmod (filtered) ===========================================================================================| ac              | ac97_bus        | af_packet       | arc4            | ath              || ath5k           | cfg80211        | ehci_hcd        | hwmon           | i2c_core         || i2c_viapro      | ip_tables       | libata          | mac80211        | microcode        || mperf           | pci_hotplug     | ppdev           | rfkill          | sg               || shpchp          | sr_mod          | tulip           | uhci_hcd        | via686a          || yenta_socket    |===== iwconfig ===================================================================================================eth0      no wireless extensions.wlan0     IEEE 802.11bg  ESSID:"§§§§§§§§2"            Mode:Managed  Frequency:2.437 GHz  Access Point: ##:##:##:##:##:#3             Bit Rate=1 Mb/s   Tx-Power=20 dBm             Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off          Encryption key:off          Power Management:off          Link Quality=59/70  Signal level=-51 dBm            Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0===== ls /lib/firmware/* =========================================================================================| 3.1.0-1.2-default       | 3com                    | acenic                  | adaptec                  || advansys                | agere_ap_fw.bin         | agere_sta_fw.bin        | amd-ucode                || ar3k                    | ar7010_1_1.fw           | ar7010.fw               | ar9170-1.fw              || ar9170-2.fw             | ar9271.fw               | ath3k-1.fw              | ath6k                    || av7110                  | bnx2                    | bnx2x                   | bnx2x-e1-4.8.53.0.fw     || bnx2x-e1-5.2.13.0.fw    | bnx2x-e1-5.2.7.0.fw     | bnx2x-e1h-4.8.53.0.fw   | bnx2x-e1h-5.2.13.0.fw    || bnx2x-e1h-5.2.7.0.fw    | brcm                    | cis                     | cpia2                    || cxgb3                   | cxgb4                   | dabusb                  | dsp56k                   || dvb-fe-xc5000-1.6.114.fw| dvb-usb-dib0700-1.20.fw | dvb-usb-terratec-h5-drxk.fw| e100                     || E-CARD.cis              | edgeport                | emi26                   | emi62                    || ene-ub6250              | ess                     | f2255usb.bin            | GPL-3                    || htc_7010.fw             | htc_9271.fw             | i2400m-fw-usb-1.4.sbcf  | i2400m-fw-usb-1.5.sbcf   || i6050-fw-usb-1.5.sbcf   | intelliport2.bin        | iwlwifi-1000-3.ucode    | iwlwifi-1000-5.ucode     || iwlwifi-100-5.ucode     | iwlwifi-3945-2.ucode    | iwlwifi-4965-1.ucode    | iwlwifi-4965-2.ucode     || iwlwifi-5000-1.ucode    | iwlwifi-5000-2.ucode    | iwlwifi-5000-5.ucode    | iwlwifi-5150-2.ucode     || iwlwifi-6000-4.ucode    | iwlwifi-6000g2a-5.ucode | iwlwifi-6000g2b-5.ucode | iwlwifi-6050-4.ucode     || iwlwifi-6050-5.ucode    | kaweth                  | keyspan                 | keyspan_pda              || korg                    | lgs8g75.fw              | libertas                | LICENCE.agere            || LICENCE.atheros_firmware| LICENCE.broadcom_bcm43xx| LICENCE.chelsio_firmware| LICENCE.ene_firmware     || LICENCE.i2400m          | LICENCE.iwlwifi_firmware| LICENCE.Marvell         | LICENCE.mwl8335          || LICENCE.myri10ge_firmware| LICENCE.OLPC            | LICENCE.phanfw          | LICENCE.qla2xxx          || LICENCE.ralink-firmware.txt| LICENCE.rtlwifi_firmware.txt| LICENCE.tda7706-firmware.txt| LICENCE.ti-connectivity  || LICENCE.ueagle-atm4-firmware| LICENCE.via_vt6656      | LICENCE.xc5000          | LICENSE.dib0700          || LICENSE.radeon_rlc      | matrox                  | microcode.dat           | mrvl                     || mts_mt9234mu.fw         | mts_mt9234zba.fw        | mwl8335_duplex.fw       | mwl8k                    || myri10ge_ethp_z8e.dat   | myri10ge_eth_z8e.dat    | myri10ge_rss_ethp_z8e.dat| myri10ge_rss_eth_z8e.dat || myricom                 | ositech                 | phanfw.bin              | ql2100_fw.bin            || ql2200_fw.bin           | ql2300_fw.bin           | ql2322_fw.bin           | ql2400_fw.bin            || ql2500_fw.bin           | qlogic                  | r128                    | radeon                   || rt2561.bin              | rt2561s.bin             | rt2661.bin              | rt2860.bin               || rt2870.bin              | rt3070.bin              | rt3071.bin              | rt3090.bin               || rt73.bin                | RTL8192E                | rtl_nic                 | rtlwifi                  || s2250.fw                | s2250_loader.fw         | sb16                    | slicoss                  || sun                     | sxg                     | TDA7706_OM_v2.5.1_boot.txt| TDA7706_OM_v3.0.2_boot.txt || tehuti                  | ti-connectivity         | tigon                   | tlg2300_firmware.bin     || tr_smctr.bin            | ttusb-budget            | ueagle-atm              | usbdux                   || usbduxfast_firmware.bin | usbdux_firmware.bin     | v4l-cx231xx-avcore-01.fw| v4l-cx23418-apu.fw       || v4l-cx23418-cpu.fw      | v4l-cx23418-dig.fw      | v4l-cx23885-avcore-01.fw| v4l-cx23885-enc.fw       || v4l-cx25840.fw          | vicam                   | vntwusb.fw              | vxge                     || yam                     | yamaha                  |===== iwlist scanning (filtered) =================================================================================No WLANs found===== ndiswrapper -l =============================================================================================No ndiswrapper module loaded===== Active processes ===========================================================================================wpa_supplicant:YES networkmanager:NO nm-applet:YES===== Active WPA processes =======================================================================================wpa_supplicant -iwlan0 -c/var/run/wpa_supplicant-wlan0.conf -Dnl80211 -P/var/run/wpa_supplicant/wlan0.pid -B===== ===== egrep -i "persistent|networkmanager" /etc/sysconfig/network/config | grep -v "^#|^$" =================NETWORKMANAGER="no"===== Actual date for bias of following greps ====================================================================21:20:21 2012-06-07===== grep -i radio /var/log/messages* | tail -n 5 ==================================================================== dmesg | grep -i radio | tail -n 5 =============================================================================== tail -n 300 /var/log/messages* | /usr/bin/grep -i firmware | tail -n 10 ========================================= egrep 'eth|ath|wlan|ra' /etc/udev/rules.d/*net_persistent* /etc/udev/rules.d/*persistent-net* ==============/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules:SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="##:##:##:##:##:#1", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="wlan*", NAME="wlan0"/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules:SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="##:##:##:##:##:#2", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"===== egrep -r 'eth[0-10]|ath[0-10]|wlan[0-10]|ra[0-10]' /etc/modprobe.*|egrep -v -i '#|blacklist' =================================================================================================================================*** NWElizaStates V0.6.5.5IF:eth0 IM:2 IF:wlan0 IM:1 DI:2 AP:0 FALON:1 NIC:1 cNiC:2:1 NI:2 cNI:2 NIW:wlan0-0 DHCP:2 CM:0 IP6:0 KM:0 WLW:eth0 1 RTDT:SuSE
    Hoffe, damit jemand etwas anfangen.
    Viele Grüße
    Jan
  • Hoffe, damit jemand etwas anfangen.
    Mal eine Gegenfrage:
    Kannst Du da was lesen?
    Ich nicht, bin mehr am hin- und herscrollen als am lesen.
    Poste einfach die nach der Ausführung des Scripts entstandene Textdatei als Anhang.
    Für den Inhalt des Beitrages 43107 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
